Numero id discussione: 19435
Bielletta sfasciata.. quale compro? vanno prese entrambe?
urgente!!!!
Messaggioda stefanorunner » 09/07/2015, 8:13
Ciao ieri facendo un controllo si è scoperto questo.. sta bielletta mezza partita, nel punto della guarnizione (ha un brutto aspetto e la voglio cambiare) l'altra è sana cosa si deve fare? sostituirle entrambe o solo una..? ho urgenza di sapere cosa fare.. e quali marche sono le migliori.. dove prenderle? autoparti o ebay? cosa mi consigliate? grazie saluti..
O.T. qualcuno si ricorda come si chiamava quel sito portale dove venivano postati tutti i pezzi dell'auto col relativo codice? c'erano pure i pezzi come il paraurti fari ecc..
grazie ciao
Ultima modifica di stefanorunner il 09/07/2015, 8:15, modificato 1 volta in totale.
stefanorunner
Messaggioda maverix » 09/07/2015, 9:43
Giusto ieri le ho cambiate alla 500 di mia moglie.
Se ne hai rotta solo 1, puoi sostituire solo quella! Ma visto il costo non elevato puoi pensare di cambiarle entrambe e via!
Riguardo le marche non saprei, io ho preso su ebay le meno costose, pagate per la 500 35€ spedite.
Me le sono sostituite da solo in garage con cric e cavalletti, ci ho messo circa 1 oretta ciascuna calcolando che era la prima volta.
Un meccanico sul ponte ci metterà mezz'ora per entrambe...
Messaggioda stefanorunner » 09/07/2015, 14:20
quel meccanico mi dice che quelle di qualita scarsa possono rompersi facilmente.. quelle di serie si vede che non lo sono sto granchè come pure i freni e i dischi.. entrambi sotiituiti con kit brembo.. questi proprio non sapete indicarmi? sicuramente il kit top è il blinstein http://www.autoparti.it/febi-bilstein/1883913 solo che qui non capisco se un articolo va bene per entrambe le parti.. in alcuni http://www.autoparti.it/opel/corsa-d/19723/10677/barra-daccoppiamento indica la parte in questo ad esempio no.
stefanorunner
Messaggioda maverix » 09/07/2015, 19:01
C'è scritto "bilaterale", le biellette sono identiche sia a destra che sinistra! Prendi le bilstein! Non costano tanto
Messaggioda Maligno » 09/07/2015, 21:00
cambiata un paio di mesi fa alla corsa,in un oretta con calma e se hai gli attrezzi giusti la cambi ;)
anch'io ne ho cambiata solo una
Messaggioda stefanorunner » 09/07/2015, 23:36
MISTERAUTO è sicuro no? 2 a € 27.14 è ok http://www.mister-auto.it/it/barra-stabilizzatrice/febi-bilstein-27414_g3229_a10127414.html?KTypeNr=19723 il meccanico paventa cinesate.. (scusate se ho cancellato il messaggio per poi riscriverlo..)
stefanorunner
Messaggioda Maligno » 10/07/2015, 9:31
Ma si vai tranquillo,al massimo vai in un autoricambi della tua zona e la prendi li come ho fatto io
Torna a Assetti
