Numero id discussione: 8616
Molle con abbassamento minore di 3cm
Messaggioda eco_chikko » 11/02/2012, 10:56
Ragazzi non ho trovato nulla a riguardo in questa sezione allora vorrei illustrarvi l'agomento. Sono tentato di comprare delle molle per abbassare la corsa ma siccume per entrare nel box devo affrontare due rampe ho paura di toccare, per ovviare questo problema e levarmi le preoccupazioni ogni volta che devo affrontar le rampe vorrei chiedervi se qualcuno sa dell'esistenza di molle che hanno un abbassamento medio di 2 cm più o meno.
Vi ringrazio......
Corsa D 75CV EcoFlex
eco_chikko
Messaggioda mikycorsa » 11/02/2012, 11:09
anche io volevo puntare sulle molle sportive e non prendere un assetto completo per la paura di toccare e tutti mi dicevano che non avrei toccato! Ho comprato l'assetto, montato ed è vero! Solo sui dossi alti tocco e in qualche strada bianca per il resto 0! La corsa a livello di telaio è alta quindi secondo me prendi le molle -3 anche per una migliore resa estetica ;)
mikycorsa
Messaggioda eco_chikko » 11/02/2012, 11:12
Per strada non dovrei aver problemi basta prendere dossi e avvallamenti con criterio, quello che lascia un po perplesso sono le ramper dei parcheggi dei centri commerciali ecc..... te che dici ???
eco_chikko
Messaggioda mikycorsa » 11/02/2012, 11:38
io con la mia non ho nessun problema e dietro ho sghierato e davanti sono tutto giù con le ghiere! io le molle -3 le prenderei tranquillamente! Poi non so che misure di cerchi tu abbia però con tipo -2 non vedi manco la differenza
Ultima modifica di mikycorsa il 11/02/2012, 11:40, modificato 1 volta in totale.
mikycorsa
Messaggioda eco_chikko » 11/02/2012, 11:50
Ho i 16 cm cerchio
eco_chikko
Messaggioda mikycorsa » 11/02/2012, 12:32
prendi almeno -30 allora ;)
mikycorsa
Messaggioda gannystyle91 » 11/02/2012, 14:04
Mirko vai tranquillo con le -30.. io sono sceso 5 cm e nella rampa del centro commerciale non tocco... Certo dovrai comunque stare un più attento a dove passi ;)
Messaggioda eco_chikko » 11/02/2012, 14:05
gannystyle91 » 11/02/2012, 14:04 ha scritto:Mirko vai tranquillo con le -30.. io sono sceso 5 cm e nella rampa del centro commerciale non tocco... Certo dovrai comunque stare un più attento a dove passi ;)
ok andrò con quelle per i distanziali ????
eco_chikko
Messaggioda mikycorsa » 11/02/2012, 14:07
massimo 16mm per i distanziali ;) e prendi quelli ricavati dal pieno!
mikycorsa
Messaggioda eco_chikko » 11/02/2012, 14:12
cioè ???
eco_chikko
Messaggioda mikycorsa » 11/02/2012, 15:48
cioè cosa?
mikycorsa
Messaggioda eco_chikko » 13/02/2012, 9:02
In che senso prendi quelli ricavati dal pieno ???
eco_chikko
Messaggioda mikycorsa » 13/02/2012, 22:13
quelli pieni!
mikycorsa
Messaggioda ilpratesecorsista » 19/02/2012, 13:17
-30 mm è già un buon assetto, -50 mm è esagerato :eheh:
ilpratesecorsista
modello opel: opel corsa D 1.3 90 cv
Messaggioda mikycorsa » 19/02/2012, 16:00
ilpratesecorsista » 19/02/2012, 13:17 ha scritto:-30 mm è già un buon assetto, -50 mm è esagerato :eheh:
Parli con uno che gira a 9cm da terra :) e ce ne sono un altro paio sul forum che sono ancora più bassi missà! 30 e 50 non sono niente, soprattutto se hai un cerchio piccolo! in questo caso eco ha i 16, se riuscissi a trovare un assetto anche a ghiera da spendere poco lo prenderei (vedi fk e raceland)! se non vuoi cambiare gli ammo oltre i 30mm non è consigliabile
mikycorsa
Torna a Assetti
