Numero id discussione: 8675
Assetto Ta-Technix montato.. problema
Messaggioda gannystyle91 » 14/02/2012, 18:30
Ciao ragazzi.. ho montato venerdì sera un assetto a ghiera della Ta-Technix.. dopo 2 giorni mi ha iniziato a fare uno strano rumore all'anteriore...
in pratica quando sterzo da fermo o a basse velocità si sentono vari "stock" metallici... come se le molle prendessere un colpo con un martello... è possibile che le molle girando nel piattello,sul distanziale tra le 2 molle e sulle ghiere faccia degli scatti e produca sto rumore??
è parecchio fastidioso e si sente forte sia da dentro l'auto che da fuori... cosa posso fare per prevenirlo?? ingrassare la zona di sfregamento tra le molle e i piattelli??
Messaggioda ...killer82... » 14/02/2012, 18:34
gannystyle91 » 14/02/2012, 18:30 ha scritto:Ciao ragazzi.. ho montato venerdì sera un assetto a ghiera della Ta-Technix.. dopo 2 giorni mi ha iniziato a fare uno strano rumore all'anteriore...
Contatta Marcotuning lui ha il tuo stesso assetto ma per la D vedi se ti può aiutare
...killer82...
Messaggioda gannystyle91 » 14/02/2012, 18:37
Mauri è la prima cosa che ho fatto :D mi ha detto che il suo non fa alcun rumore...
Messaggioda gannystyle91 » 14/02/2012, 20:01
eccovi un video dove si sente bene il rumore
Messaggioda marketto92 » 16/02/2012, 0:21
Sembra come se la molla ruoti fino a fare uno scatto...
marketto92
Messaggioda CrazyGirl » 16/02/2012, 12:21
Non potrebbero essere i bracci? mi suona strano che sia la molla che gira visto che sul piattello della molla c'è la sede giusta.....
CrazyGirl
Messaggioda ...killer82... » 16/02/2012, 12:37
errore nel montaggio dell'assetto?
...killer82...
Messaggioda CrazyGirl » 16/02/2012, 12:42
immagino... magari per mettere l'ammo anziche martellare nel punto giusto è stato martellato il braccio....e il danno è fatto... poi questa è solo una delle probabili risposte al problema...
CrazyGirl
Messaggioda PINI86 » 16/02/2012, 16:47
montaggio errato sicuramente... cm io monto un v-maxx e lo smonto perche' mi sn stancato di sentire mille rumori e cigolii da ogni parte poi giusto oggi ho preso una buca e dalla violenza dell'urto mi si e' aperto il cassettino portaoggetti figurati che botta hanno preso braccetti e co... torno al mio vecchio assetto sportivo opel nn sara' granche' ma almeno nn ho problemi e ad ogni buca nn rischio di lasciarci braccetti e semiassi... ps ho una corsa d
PINI86
modello opel: opel corsa d sport
Messaggioda JAKKAWA » 18/02/2012, 11:41
nei cuscinetti del piattello c'è grasso???
non importa quanti cavalli hai, ma che cavalli sono e come li fai andare!!!
JAKKAWA
modello opel: CORSA A GSI 1.6 8V
Messaggioda AlexSPL » 19/02/2012, 15:10
le molle le hai messe all'antica o con uno stringimolle?
AlexSPL
Messaggioda gannystyle91 » 23/02/2012, 20:40
Ragazzi come alcuni di voi sanno già (killer, Crazygirl) ho risolto il problema... era il dado del duomo sinistro che si era allentato... quindi girava tutto il piattello facendo rumore... ora l'ho ristretto e ci ho aggiunto un controdado per sicurezza :okok: :okok:
Messaggioda marketto92 » 24/02/2012, 11:12
gannystyle91 » 23/02/2012, 20:40 ha scritto:Ragazzi come alcuni di voi sanno già (killer, Crazygirl) ho risolto il problema... era il dado del duomo sinistro che si era allentato... quindi girava tutto il piattello facendo rumore... ora l'ho ristretto e ci ho aggiunto un controdado per sicurezza :okok: :okok:
Ottimo!!!! :okok: :okok:
Insomma come ti trovi con questo assetto?
marketto92
Messaggioda gannystyle91 » 24/02/2012, 11:58
Mi trovo molto bene... È bello rigido come lo volevo io... E scende parecchio!! Volendo potrei scendere ancora, ma poi non mi muovo più XD
Inviato dal mio HTC EVO 3D X515m usando Tapatalk
Messaggioda marketto92 » 24/02/2012, 11:59
gannystyle91 » 24/02/2012, 11:58 ha scritto:Mi trovo molto bene... È bello rigido come lo volevo io... E scende parecchio!! Volendo potrei scendere ancora, ma poi non mi muovo più XD
Hai avuto modo di provarla sul bagnato?
marketto92
Torna a Assetti
