Numero id discussione: 8923
CONSIGLIO: solo molle o anche ammo?
Messaggioda b-color » 02/03/2012, 1:24
Ciao ragazzi, potete darmi un consiglio?
Io sto pensando di fare qualcosa all'assetto... però non sono sicuro di voler cambiare tutto perchè pensavo (visto che ho già il kit opc line) di abbassarla solo di 10 o 20 mm altrimenti tutti i dossi che ci sono nella mia zona li limo per bene io e la cosa non mi va troppo :nonono: dite che è poco 10-20 mm? non ne vale la pena? :O.o:
comunque la domanda è: Dite che per abbassarla così poco, avendo la versione 1.7, posso tranquillamente cambiare solo le molle? Oppure è meglio fare anche gli ammo?
in entrambi i casi è gradito un consiglio su marche affidabili al 100% :eheh:
Ultima modifica di b-color il 02/03/2012, 20:18, modificato 1 volta in totale.
Dominic Toretto
b-color
Messaggioda Stm » 02/03/2012, 9:24
dai un titolo più specifico come da regolamento altrimenti chiudo entro 24 ore grazie!
Stm
Messaggioda Steeve » 02/03/2012, 10:05
Leggevo qui nel forum che sostituendo solo le molle rischi che quando prendi una disconnessione del terreno ad una certa velocità gli ammortizzatori oscillano di più e quindi la macchina ci mette più tempo a stabilizzarsi. Ma magari per 10mm questo fenomeno non si propone...
Steeve
modello opel: Opel Corsa B-color 1.3 cdti 95 cv
Messaggioda DarkOpc » 02/03/2012, 10:16
Molle da -10 o -20 non so se ci sono... solitamente vanno sui -30...
io fossi in te prenderei in considerazione un ghiera, così te la gestisci tu l'altezza, in base alle esigenze.
DarkOpc
Messaggioda b-color » 02/03/2012, 20:20
LucaOpc_77 » 02/03/2012, 10:16 ha scritto:Molle da -10 o -20 non so se ci sono... solitamente vanno sui -30...
mi sa che hai ragione... qualche consiglio su marche ecc???
Dominic Toretto
b-color
Messaggioda jonni.jp » 02/03/2012, 21:02
io sulla cosmo 1,7 con assetto della casa, ho montato le eibach da -30 abbinate con gli ammortizzatori di serie e ne sono davvero soddisfatto,non ho i sottoparaurti ma comunque penso che il baffetto sia alla stessa altezza e nei dossi non ho problemi,ho toccato solo una volta in un ingresso di un parcheggio preso veloce dove l'asfalto scende un attimo poi sale
Ultima modifica di jonni.jp il 02/03/2012, 21:03, modificato 1 volta in totale.
jonni.jp
Messaggioda b-color » 02/03/2012, 22:27
jonni.jp » 02/03/2012, 21:02 ha scritto:io sulla cosmo 1,7 con assetto della casa, ho montato le eibach da -30 abbinate con gli ammortizzatori di serie e ne sono davvero soddisfatto,non ho i sottoparaurti ma comunque penso che il baffetto sia alla stessa altezza e nei dossi non ho problemi,ho toccato solo una volta in un ingresso di un parcheggio preso veloce dove l'asfalto scende un attimo poi sale
non so a quant'è il baffo ma comunque l'anteriore non mi preoccupa neanche tanto perchè è a 17cm da terra... mi preoccupano di più le minigonne che sono a 14cm... se faccio le molle a -3 sono in terra quasi,11cm con i dossi non è tanto, non ho voglia di farli in prima XD
Dominic Toretto
b-color
Messaggioda Th3_CrOW » 03/03/2012, 7:49
il consiglio che penso ti diano tutti è: assetto completo.
Solo molle a lungo andare ti scaricano più velocemente gli ammo e in più tutto il sistema lavora in maniera squilibrata..
Ad ogni modo bisogna sempre valutare quant'è il budget che si vuole spendere, da li trarre delle conclusioni
Th3_CrOW
Messaggioda DarkOpc » 03/03/2012, 12:03
Dipende: non penso che tu ci vada in pista, quindi ci sono diversi ghiera a prezzi interessanti... ho sentito che il bilstein b14 e il d2 sono buoni, ma sul forum trovi delle discussioni con tutte le info.
DarkOpc
Messaggioda Nemesis » 17/04/2012, 7:13
Tieni conto che montare molle ribassate con ammortizzatori originali dopo numerosi km la molla si "ammorbidisce" aumentandone di conseguenza la corsa dell'ammortizzatore. In tal modo rischi di farlo finire a fine corsa....
credo che la soluzione migliore sia molle+ammortizzatori...io esempio avevo i D2 sulla
vecchia (te li consiglio)
ciao!
Nemesis
Messaggioda maoemary » 02/05/2012, 14:33
b-color » 02/03/2012, 2:24 ha scritto:Ciao ragazzi, potete darmi un consiglio?
ti consiglio kit completi per esperienza diretta...
ti ho mandato un MP fammi sapere qualcosa
HTTP://WWW.SD-TUNINGCENTER.IT
maoemary
Torna a Assetti
