Numero id discussione: 10358
fischio freni..rettifica disco???
Messaggioda scottex86 » 18/08/2012, 17:16
quanto costa cambiare i dischi??
allora x voi fare una frenata del tipo scendere una rampa a 80km/h e sentire l'auto vibrare sono sicuramente i dischi???
cioe l'impressione che mi da è del tipo tirare il "collare" ad un cavallo in piena corsa..
Ultima modifica di scottex86 il 20/08/2012, 6:09, modificato 1 volta in totale.
scottex86
Messaggioda DjEvo86 » 08/09/2012, 14:51
io tra dischi , pastiglie e montaggio ho speso 230 euro
DjEvo86
modello opel: Corsa D 1.3
Messaggioda paolonegt86 » 08/09/2012, 17:58
io che sono stato i******o 300€!!!a 23k km ma i freni di sta macchina non sono troppo piccoli o meglio sottodimensionati perchè se fossi stato l'unico ad ovalizzare i dischi in pochi km ci potrebbe pure stare ma vedo che siamo parecchi o sono fatti di materiale di m***a i dischi acciaio anziche la cara vecchia ghisa???
se hai ovalizzato i dischi vibra in qualsiasi frenata poi quando si scaldano lo noti ancor di più a me sembrava in alcuni casi che si smontasse la macchina segnalate in opel comunque io ho segnalato e che c***o dischi da 23500km da cambiare e montagna non ne ho fatta frenate ehm si ogni tanto devo usarli i freni ma se staccavo come un disperato non vibravano
Ultima modifica di paolonegt86 il 08/09/2012, 18:03, modificato 2 volte in totale.
paolonegt86
Messaggioda scottex86 » 09/09/2012, 9:17
Bhe anche la mia c ha piu o meno quei km...
Tutti mi dicevano è impossibile...i dischi si ovalizzano attorno i 100k..
ancora non devo cambiarli...
a me capita che quando sto verso i 80km/h e faccio frenate con scalate di marce mi vibra volante e un po anche il pedale x altre frenate non mi fa molte vibrazioni..
a te qnd ti vibra??
Ultima modifica di scottex86 il 10/09/2012, 9:26, modificato 1 volta in totale.
scottex86
Messaggioda paolonegt86 » 10/09/2012, 10:27
vibrava abbastanza tanto da farmi optare per cambiare dischi e pastiglie poi sempre dipendeva da disco caldo freddo diciamo che se affaticavo un pò i freni dopo sentivo vibrazioni tali da mettere qualche pensiero a stereo spento si sentiva molto specialmente sul lato sinistro.
comunque o tiri avanti così e finisci le pastiglie o oppure fai dischi e pastiglie e pace.
sulla rettifica vorrei dire una piccola cosa che nessuno ne i meccanici ne molti pseudo esperti dicono andrebbe fatta ad ogni cambio pastiglie e seguendo delle determinate misure una rettifica in quanto tale non dovrebbe indebolire il disco in alcun modo visto che cmq il disco è fatto per consumarsi assieme alla pasticca e che cmq si tratta di un ripristino superficiale del disco che non dovrebbe essere superiore agli 0,5mm.
purtroppo e pecca di sta macchina avere dischi di carta pesta dovrebbero fare il doppio della strada e poi se li fanno pagare cari fra le altre cose.
paolonegt86
Messaggioda scottex86 » 10/09/2012, 14:49
io sostituii le pastiglie....
e con la sostituzione gli feci fare la rettifica..
pero ti diro che questa vibrazione l'ho sentita dopo quest'operazione e dopo la conversione delle gomme (per un po pensai alla cattiva posizione nella conversione delle gomme...ma se erano le gomme non vibrava anche senza frenare?)
c'ho fatto un 2 3000km da quando ho sostituito le pastiglie..mi conviene tirare avanti e poi prenderò coraggio a sborsare per i dischi e pastiglie?
scottex86
Messaggioda paolonegt86 » 10/09/2012, 19:28
se non la trovi fastidiosa tira avanti quando arriverà a darti fastidio cambia il tutto non compromette la sicurezza ma compromette in confort personalmente sono incazzatissimo con oepl e con la loro officina 300€ oltrettutto dicono scontati 7€ di mano d'opera per un ricambio che a rigor di logica pur se di consumo avrebbe dovuto essere riconosciuto in garanzia in quanto con 23500km che un disco si deformi anche in mano ad un pirla non esiste.
paolonegt86
Messaggioda KengyGSi_89 » 11/10/2012, 15:34
a me il meccanico aveva detto che sulla mia car (GSi) i freni fischiavano proprio di loro...
ho dovuto comunque cambiare i dischi il 3 anno perche si erano creati degli accavallamenti sul disco...quando andavo a frenare sentivo grattare....sicuramente avevo finito le pasticche e nn accorgendomi frenavo direttamente sul disco xD
KengyGSi_89
modello opel: Opel Corsa D GSi
Messaggioda corsa2007 » 01/12/2012, 15:32
forse si
corsa2007
Messaggioda Corsa-95cv-Sport- » 25/07/2013, 10:13
Volevo spiegarvi il problema che mi sta dando ultimamente la mia corsa,ho cambiato le pastiglie a 40.000 km ora ne ho 56.000
L'anno scorso ho cambiato le pastiglie mettendo le Brembo all'inizio tutto bene ultimamente quando sto su strada dritta a qualsiasi velocità mi fischiano i freni,smette quando sterzo anche di poco e quando abbasso il pedale dei freni..ho provato a smontarle ho soffiato tutto bene col compressore ho invertito le pastiglie mettendo quelle della ruota destra sulla ruota sinistra e viceversa ma niente lo fa ancora..premetto che ho una frenata dolce non brusca (tranne qualche frenata di emergenza che capita a tutti) non capisco cosa può essere a questo punto,i dischi non credo sono nuovi e non hanno motivo di essere ovalizzati vista la mia guida,forse le pastiglie ma perchè cosa gli ha preso a metà consumo visto che all'inizio andavano bene
Messaggioda devrm » 25/07/2013, 10:37
prova a scartavetrare i lati delle pasticche se le tua non sono già uscite così dalla fabbrica, dovrebbero smettere di fischiare :wink:
devrm
Messaggioda Black Daemon » 25/07/2013, 15:21
Anche io ho avuto di questi problemi ma appena ho cambiato le pasticche tutto si è risolto purtroppo pero per forza di cose ho dovuto fare una 10 di km con le pasticche consumate e questo mi ha rovinato totalmente i dischi..al prossimo cambio sicuramente cambiero di nuovo pasticche e dischi..Ma si possono montare di piu grandi?
Skype: god.blessed23
Black Daemon
modello opel: Opel Corsa D Sport 1.2 80 cv
Messaggioda devrm » 25/07/2013, 16:38
Black Daemon » 25/07/2013, 16:21 ha scritto:Anche io ho avuto di questi problemi ma appena ho cambiato le pasticche tutto si è risolto purtroppo pero per forza di cose ho dovuto fare una 10 di km con le pasticche consumate e questo mi ha rovinato totalmente i dischi..al prossimo cambio sicuramente cambiero di nuovo pasticche e dischi..Ma si possono montare di piu grandi?
devi adattare dopo la pinza anche, poi c'è da vedere quanto grossi in base ai cerchioni che hai anche
devrm
Messaggioda Corsa-95cv-Sport- » 04/09/2013, 9:04
devrm » 25/07/2013, 11:37 ha scritto:prova a scartavetrare i lati delle pasticche se le tua non sono già uscite così dalla fabbrica, dovrebbero smettere di fischiare :wink:
Ho provato a scartavetrare le pastiglie ma niente su strada dritta continua a fischiare quando premo il freno non piu..e mi sembrache fischia solo la ruota lato guida..sinceramente non capisco il perchè eppure non me l'ha fatto per i primi 10.000km
Se bisogna mettere i dischi piu grandi si possono mettere io avevo in mente di mettere quelli della corsa 1.7 130cv visto che ha le stesse ruote della 1.3 95cv (r17) solo che bisogna cambiare la pinza e non so se anche i tubi..
Ultima modifica di Corsa-95cv-Sport- il 04/09/2013, 9:05, modificato 1 volta in totale.
Messaggioda alfbuo » 16/09/2013, 12:58
Anche a me in marcia e in rettilineo i dischi ogni tanto fischiano.....in più ho notato ultimamente che quando freno con un po' più di pressione sul pedale sento un rumore di attrito e anche piccole vibrazioni sul pedale del freno.....cosa può essere? Le pasticche le ho cambiate da poco.....
alfbuo
modello opel: opel corsa D 1.3 cdti 75cv
Torna a Impianti frenanti
