Numero id discussione: 1157
acquisto pastiglie nuove..accetto consigli...
Messaggioda Act a fool » 27/01/2011, 18:54
No no ragazzi, vi confermo, niente spia, dato che ho sostituito io le pastiglie, per quanto riguarda la spia del liquido freni, posso dirvi che sono arrivato a frenare con il ferro, (però purtroppo non ho visto scintille, :-( ) ma la spia di liquido insufficiente non si è accesa... :-D
Negozio di un amico di sigarette elettroniche e ricambi per pc
http://ricambifidati.altervista.org/catalog/index.php
Act a fool
modello opel: Opel Contessa D 1.2 16V
Messaggioda zeroof » 27/01/2011, 18:58
ok..grazie...vorrà dire che ki me lo ha detto si sbagliava!!! :na:
zeroof
modello opel: Opel Corsa D 1.2 gpl-tech
Messaggioda Maligno » 27/01/2011, 22:59
zeroof » 24/01/2011, 0:57 ha scritto:trovate ma per la mia ignoranza c'è scritto che sono per la versione 1.3 cdti 75 cv....vanno bene lo stesso anche per la mia???? 1.2 gpl tech 80 cv???? grazie!!!
si sono uguali tranquillo ;) io le ho montate da solo,se hai un po di manualità una mezz'oretta
Messaggioda Corsa-95cv-Sport- » 30/01/2011, 13:22
meglil le pasticche ferodo o brembo
Messaggioda Act a fool » 30/01/2011, 18:27
Ragazzi meglio questo o quello... bhà stiamo parlando di due ottime marche... poi è normale se prendi il top della Brembo non è paragonabile con l'entry level della Ferodo...
Act a fool
Messaggioda Corsa-95cv-Sport- » 30/01/2011, 19:57
Su questo hai ragione..però cè una delle due marche che è specializzata nei dischi e magari sceglierei quella..poi volevo sapere quali pasticche non davano problemi con i nostri dischi visto che sono nuovi e quando finiscono le pasticche è inutile cambiarli ora...tu che preferisci di pasticche...
Messaggioda Act a fool » 30/01/2011, 20:06
Ma per me personalmente... penso che non si hanno problemi di accoppiata puoi montare pastiglie che vuoi... però io rimango sempre su pastiglie di marca... non voglio cose scadenti... quindi ferodo o brembo prendi quelle che ti costano meno o quelle che trovi...
Act a fool
Messaggioda Corsa-95cv-Sport- » 30/01/2011, 20:33
tu quali monti le hai provate tutte e due queste marche?
Messaggioda Act a fool » 30/01/2011, 21:26
No purtroppo non ho avuto la possibilità di confrontarle... ma in teoria l'efficacia frenante dipende dalla dimensione della pastiglia e dal diametro del disco. Poi montare una marca o l'altra... secondo me cambia in maniera quasi ininfluente... Quello che posso affermare dopo un breve test. quindi una cosa molto prematura, che montando dischi forati bdrs e pastiglie ferodo premier... l'auto lavora melgio con l'abs... e fa frenate efficaci anche con una minor pressione sul pedale del freno... poi fatica e cose del genere proverò durante questa settimana e aggiornerò il mio topic in maniera ufficiale... questo è solo quanto mi viene da dire dopo prime prove...
Act a fool
Messaggioda Corsa-95cv-Sport- » 31/01/2011, 14:29
Act a fool » 30/01/2011, 22:26 ha scritto:No purtroppo non ho avuto la possibilità di confrontarle... ma in teoria l'efficacia frenante dipende dalla dimensione della pastiglia e dal diametro del disco. Poi montare una marca o l'altra... secondo me cambia in maniera quasi ininfluente... Quello che posso affermare dopo un breve test. quindi una cosa molto prematura, che montando dischi forati bdrs e pastiglie ferodo premier... l'auto lavora melgio con l'abs... e fa frenate efficaci anche con una minor pressione sul pedale del freno... poi fatica e cose del genere proverò durante questa settimana e aggiornerò il mio topic in maniera ufficiale... questo è solo quanto mi viene da dire dopo prime prove...
I dischi che hai scritto BDRS di che casa sono ferodo o brembo?
Messaggioda Act a fool » 31/01/2011, 18:04
Sono exo o na cosa del genere... se cerchi su google li trovi...
Act a fool
Messaggioda morfeo110 » 31/01/2011, 18:05
prova le ferodo premier....
morfeo110
modello opel: Opel Corsa C 1.3 Deviljet
Messaggioda Corsa-95cv-Sport- » 01/02/2011, 9:27
Dici che sono meglio delle ferodo o delle brembo...?
Le ferodo premium sono quelle standart che vanno bene sul nostro disco originale?!?
Messaggioda Act a fool » 01/02/2011, 12:48
Puoi montare sia ferodo che brembo... non avrai problemi, puoi montare anche pastiglie racing vanno sempre bene sul disco... è solo una questione di scelte...
p.s: Consiglio... appena puoi, non montare il disco originale, prendi un'altra marca, a me si sono ovalizzati e ascoltando vari rivenditori, mi hanno detto che è un problmea che hanno molte persone con i dischi originali... a me si sono ovalizzati in un nulla...
Ultima modifica di Act a fool il 01/02/2011, 12:52, modificato 1 volta in totale.
Act a fool
Messaggioda zeroof » 01/02/2011, 13:03
il gommista si accorge se si sono ovalizzati i dischi????
zeroof
Torna a Impianti frenanti
