Numero id discussione: 4450
Impianto freni corsa B
Messaggioda ritmodel'00 » 29/01/2012, 23:25
marketto92 » 03/10/2011, 14:07 ha scritto:Scusate, intendevo quelli posteriori...mi sono dimenticato di scriverlo!!
-- 03/10/2011, 15:32 --
Avrei urgente bisogno di saperlo!!!grazie
Ti dirò di più: prima di vendere i cerchi da 14'' in acciaio, nascondevo l'impianto a disco posteriore dell'astra GSi dentro questi cerchi :D e giravano tranquillamente dentro ;)
ritmodel'00
modello opel: Tigra A
Messaggioda paglio » 12/03/2012, 19:28
montando quindi l'impianto frenante di 1a corsa gsi non riesco piu a montare i 13 o la cosa vale solo per quelli della tigra? adesso ho su dei 14 con et40... rischio delle interferenze? dal demolitore ho trovato 1 gsi con dischi forati e baffati che vengono via x 50 euro e c stavo seriamente facendo 1 pensierino :sbav:
paglio
modello opel: corsa b
Messaggioda ritmodel'00 » 12/03/2012, 20:38
eh no, i 13'' ormai meglio dimenticarli nel 2012 :D l'impianto della corsa gsi era lo stesso della tigra A stock che a sua volta nasceva cn i 14''
ritmodel'00
Messaggioda ilmaster » 12/03/2012, 22:27
ritmodel'00 » 12/03/2012, 20:38 ha scritto:eh no, i 13'' ormai meglio dimenticarli nel 2012 :D
:okok:
ilmaster
Messaggioda ExCorsa93 » 16/03/2012, 12:53
concordo i 13 sono orrendi :D
sulla mia corsa B avevo su libretto che potevo montare anche i cerchi da 14, lo avete anche sulla vostra?
alla opel per un qualcosa come 200 € mi rilasciavano anche i nullaosta per i 15 pollici 185 di battistrada, evidentemente quelli della tigra, peccato che l'ho demolita prima :sad: :sad: :sad: :sad: :sad: :sad:
comunque penso sia inutile esagerare con la potenza dell'impianto se il motore è originale, si rischia addirittura di peggiorare le cose :wink: :wink: :wink:
quelli della tigra 1.6 o della corsa B gsi potrebbero essere già più che sufficenti.
ExCorsa93
modello opel: Corsa B 1.4
Messaggioda ritmodel'00 » 16/03/2012, 17:53
ExCorsa93 » 16/03/2012, 12:53 ha scritto:concordo i 13 sono orrendi :D
avoglia! all'anteriore passi da un freno con disco pieno da 236 mm di diametro ad un disco da 256 mm e autoventilato :)
ritmodel'00
Torna a Impianti frenanti
