Numero id discussione: 10358
fischio freni..rettifica disco???
Messaggioda scottex86 » 19/06/2012, 15:06
9 mesi fa ho cambiato pasticche...
in 9 mesi ho fatto 10000km...
e ultimamente a velocitá sostenuta e non..appena abbasso un po il pedale del freno emette un fischio...se lo abbasso di piu no..
sono andato dal meccanico e mi ha detto che oltre ad un cambio pasticche si dovrebbe anche rettificare i dischi visto che mi ha fatto notare che la superfice del disco era un po rigata ruvida..il tutto a 100 euro..
le pasticche originali stanno 50 60 euro???
ditemi un po voi..
scottex86
Messaggioda Maligno » 19/06/2012, 15:14
tu conta che una coppia di dischi nuova la trovi dai 100 ai 150 della brembo...inoltre retificare il disco non è che sia il massimo,anche perchè non sono più dischi pieni,quindi rischi di rendere il disco fragile e soggetto a criccature...
Messaggioda William » 19/06/2012, 16:00
io lo faccio (fischio) con 80k....
William
Messaggioda scottex86 » 19/06/2012, 17:21
Lui mi ha consigliato questo...
La rettifica rende il disco piu piccolo??
vabbe cmq posso andare avanti con la rettifica e poi magari in futuro lo sostituisco...
Come mai il fischio me lo fa specie dopo un tot di km e non ha freddo???
scottex86
Messaggioda skeggia43 » 03/07/2012, 9:04
Ciao ragazzi, a me è un pò che sento questo fischio ma il problema è che lo sento mentre sono in marcia.
Cioè mi avvio con la macchina e volte dopo essermi fermato a uno stop, quando riparto sento questo fischio?
Freni che rimangono incantati?.. a volte mi capita anche quando sterzo.. Sapete aiutarmi??
Ultima modifica di skeggia43 il 04/07/2012, 17:20, modificato 1 volta in totale.
"Brucia i copertoni non la tua anima"
--->Skeggia 43<---
OPEL CORSA D 1.3 CTDI 90cv
skeggia43
Regione: Basilicata (ba)
Messaggioda scottex86 » 19/07/2012, 8:16
Ho cambiato pasticche piu rettifica..
sono andato in vacanza..
in totale da allora avro fatto 1500 km..
i freni su frenate brusche continuano a fischiare come prima(ma amici dicono che il fischiare è piuttosto nornale visto che sono prodotti non piu con l amianto)
pero in questi giorni ho notato che frenare su discese un po energeticamente mi vibra il volante...
prima della rettifica non ho mai avuto problemi di vibrazione al volante..
scottex86
Messaggioda Maligno » 19/07/2012, 10:37
con la retifica i dischi si son indeboliti...hanno meno spessore,in brusche frenate,sopratutto in discesa,scaldano tantissimo e ti fanno vibrare il volante,occhio però che cosi facendo se non stai attento,li ovalizzi,se non l'hai gia fatto...al prossimo cambio ti consiglio dei dischi baffati o forati,che disperdono il calore ed evitano appunto scocciature del genere...anche da me da poco vibravano tantissimo in frenata ed ero appunto su una strada di 20 km con curve in discesa con più di 40 gradi e con la macchina carica...i freni chiedevano pietà!
Messaggioda scottex86 » 19/07/2012, 10:42
Aspetto mio cognato che arrivera ad agosto ke è esperto..
E glielo faccio testare a lui il tutto..
Queste vibrazioni in frenata possono essere figlie anche dall inversione gomme??
Ultima modifica di scottex86 il 19/07/2012, 10:43, modificato 1 volta in totale.
scottex86
Messaggioda Giulio GTI » 19/07/2012, 10:57
si... a meno che le gomme nell'inversione non siano state riequilibrate...
Giulio GTI
modello opel: Corsa D 1.3 CDTI, Golf 4 GTI
Messaggioda scottex86 » 19/07/2012, 11:09
Xke il caso vuole ke c ho fatto caso dopo 2 3 giorno dopo l inversione di qst vibrazione..
mio cognato dice al tele che devo controllare sul pneumatico la direzione delle ruote TIPO SCRITTA ROTATION con una freccia direzionale x un errata posizione nel momento del montaggio???
sulla continental ce qst scritta??
scottex86
Messaggioda Giulio GTI » 19/07/2012, 13:36
sulle direzionali certo che c'è ma fare quest'errore soprattutto in una inversione dato che le gomme non si spostano mai da destra a sinistra (e viceversa) ma solo da davanti a dietro... se fossere state montate in modo errato sin dall'inizio avresti dovuto sentire le vibrazioni anche prima...
Giulio GTI
Messaggioda Maligno » 19/07/2012, 14:21
sentiresti il problema in velocità non in frenata
Messaggioda scottex86 » 19/07/2012, 15:20
La vibrazione la sento solo in frenata..
scottex86
Messaggioda Giulio GTI » 19/07/2012, 19:11
Probabilmente sono i dischi... Puoi provare a fare una bella frenata, anche 2 (ma non consecutive) se i dischi non sono molto rovinati potrebbe anche risolversi il problema ;)
Giulio GTI
Messaggioda boston87 » 16/08/2012, 4:17
hanno un costo elevato
boston87
modello opel: opel corsa d 1.2 gpl tech
Torna a Impianti frenanti
