Numero id discussione: 1451
assistenza partenze in salita
Messaggioda Perrys » 30/01/2011, 18:02
leggendo sul manuale di uso e manutenzione, a pag 130 vi è la sezione in oggetto
ho provato una partenza in salita, non tanto ripida, ma non ho notato nessuna diferenza con la vecchia auto
ho provato la stessa salita con una golf united, ed effettivamente i freni non staccano subito e quindi ti evitano di dover giostrare con il freno a mano
mi servono le vostre esperienze !!!
Ultima modifica di Perrys il 30/01/2011, 18:03, modificato 1 volta in totale.
Perrys
modello opel: Corsa D 1.2 16V 85cv
Messaggioda kekko » 30/01/2011, 18:27
idem...nessuna differenza con una micra del '96!
kekko
modello opel: Opel Corsa D 1.3 5p
Messaggioda gasta » 24/02/2011, 20:10
ciao ho provato anch'io ma nessuna differenza da quella che avevo prima!!! sembra che non ci sia.....!!!
gasta
modello opel: corsa D 1.7
Messaggioda AxoRazor » 24/02/2011, 20:13
ma è un optional?
.... e riderai vincendo...
AxoRazor
modello opel: Corsa D Cosmo
Messaggioda robox88 » 24/02/2011, 20:27
questa cosa dovrebbe essere presente solo nelle auto con il cambio automatico da quel che mi ricordo....
robox88
Messaggioda FUORIGIRI » 02/03/2011, 16:52
Ragazzi sulla mia è presente quando sono in salita una volta schiacciato il pedale del freno rimane frenata per qualche istante dandoti tranquillamente il tempo di partire.......ma fa tutta da sola io non faccio nulla :D e la mia ha il cambio manuale....
Ultima modifica di FUORIGIRI il 02/03/2011, 16:53, modificato 1 volta in totale.
FUORIGIRI
modello opel: Opel Corsa OPC
Messaggioda Silvietta89 » 02/03/2011, 23:36
ma veramente???come mai tu la hai? :O.o: io faccio partenze in salita ogni giorno perchè ho il parcheggio in pendenza, e sulla mia ti assicuro che non c'è..
Silvietta89
modello opel: Opel corsa D limited edition 1.3 90cv
Messaggioda Diabolik » 03/03/2011, 11:49
FUORIGIRI » 02/03/2011, 16:52 ha scritto:Ragazzi sulla mia è presente quando sono in salita una volta schiacciato il pedale del freno rimane frenata per qualche istante dandoti tranquillamente il tempo di partire.......ma fa tutta da sola io non faccio nulla :D e la mia ha il cambio manuale....
:O.o: :O.o: :O.o: :O.o:
....Diabolik....
Diabolik
Messaggioda n'Zacca » 03/03/2011, 14:32
ohi...ma stiamo scherzando :O.o:
la Corsa ha la partenza in salita !!!!
per avere l'assistenza alla partenza bisogna:
_ aver inserita la 1° ( o la retromarcia in cui vi troviate in discesa )
_ aver premuto il freno
a questo punto, quando si rilascia il freno, l'auto non arretrerà...e se dovesse arretrare, portate la macchina all'OPEL, perchè avete il sensore dell'ESP non funzionante :cry:
n'Zacca
Messaggioda Giorgino » 03/03/2011, 14:44
ma non è che ce l'hanno soltanto i modelli più nuovi? mia mamma ha una D del '97 e questa cosa mica ce l'ha!!
Giorgino
modello opel: Opel naot dal tüt :'( :sigh:
Messaggioda n'Zacca » 03/03/2011, 14:54
Giorgino » 03/03/2011, 14:44 ha scritto:ma non è che ce l'hanno soltanto i modelli più nuovi? mia mamma ha una D del '97 e questa cosa mica ce l'ha!!
tutte le CORSA modello D lo hanno....è integrato con i sensori dell'ESP :^^:
n'Zacca
Messaggioda Giorgino » 03/03/2011, 14:57
bom effettivamente non è che ci abbia fatto troppo caso, però ora vado a provare... in pratica: mi fermo (schiacciando il freno fino in fondo?) metto la prima/la retro sempre con il freno premuto poi mollo il freno e non dovrebbe muoversi, ho capito giusto?
Giorgino
Messaggioda n'Zacca » 03/03/2011, 15:04
Giorgino » 03/03/2011, 14:57 ha scritto:bom effettivamente non è che ci abbia fatto troppo caso, però ora vado a provare... in pratica: mi fermo (schiacciando il freno fino in fondo?) metto la prima/la retro sempre con il freno premuto poi mollo il freno e non dovrebbe muoversi, ho capito giusto?
esatto :okok: :okok:
N.B. non serve premere a fondo il pedale del freno, basta dare l'impulso della frenata :eheh:
n'Zacca
Messaggioda am86 » 03/03/2011, 15:05
esatto cmq la mia d del 07 ce l'ha... partenza da fermo in salita prima inserita...lasci il freno la macchina nn si muove per il tempo opportuno che ci vuole per spostare il piedino da un pedale all'altro
La mia Corsina
am86
Messaggioda Giorgino » 03/03/2011, 15:26
eeeh no, la nostra non ce l'ha :S (funziona anche con la retro, questo me lo confermate? Di girare la macchina non ne avevo troppa voglia...)
Giorgino
Torna a Impianti frenanti
