Numero id discussione: 16380
Spia pastiglie
Messaggioda AndreSerach » 25/02/2014, 18:57
Ciao ragazzi, ho un'opel corsa d gpl tech e purtroppo in questi giorni sono andato a ferro con una pastiglia e ho rigato un disco pesantemente, quindi devo cambiare tutto a breve, e mi chiedevo se nella nostra corsa esiste o no una spia che segnali quando le pastiglie stanno finendo, perchè nel caso ci sia non si è accesa :what: . Grazie in anticipo :okok:
AndreSerach
modello opel: Opel Corsa D 1.2 gplTech
Messaggioda maverix » 25/02/2014, 20:02
Nessuna spia sulle corsa.. solo una lamella metallica sulla pastiglia lato guida che quando si comsuma la superficie utile della stessa sfregando sul disco produce un fischio.
Inviato dal mio GT-I9505
Messaggioda AndreSerach » 26/02/2014, 13:22
Ah ok.. Ero interessato all'acquisto di dischi e pastiglie FERODO che ho trovato a buon prezzo, sapete dirmi se coincidono?
dischi--> DDF1784
pastiglie-->FDB1920
è un'opel corsa d del 2011
AndreSerach
Messaggioda maverix » 26/02/2014, 13:23
Non so i codici ma ti posso dire che io ho le pastiglie ferodo montate su dischi originali e mi trovo bene
Messaggioda AndreSerach » 26/02/2014, 13:29
Si si ma infatti ero indirizzato a pastiglie e dischi ferodo, però prima di ordinarli volevo aspettare che qualcuno mi assicurasse che i codici che ho messo sono quelli giusti.
AndreSerach
Messaggioda nitro1990ge » 16/03/2014, 19:56
per i codici devi rifarti al catalogo presente sul sito ferodo...entri con modello motorizzazione ed anno e controlli bene il codice che ti serve cosi non sbagli ;)
Citroen DS3 1.6 BlueHDI 120cv
> Rainsensor pack
> Doppio vano di carico
> Antennino a pinna
> Lavavetri Insigna
> Pinze freno verde acido
> Frecce cromate
> Bracciolo centrale
> Pedaliera OPC
> Battitacco personalizzati
> RadioNavi Touch&Connect
nitro1990ge
Torna a Impianti frenanti
