Numero id discussione: 16940
Corsa D Fischio dal freno
fischia in marcia
Messaggioda Hokar » 29/05/2014, 20:26
Ciao ragazzi, ho un problema strano, e lo tengo da molto tempo sinceramente...
Circa un'anno fà ho cambiato i dischi e pastiglie con un kit completo Brembo... Dopo poco tempo, circa 2/3k km ho iniziato a sentire un fischio mentre sono in marcia, ma se freno non si sente e frena benissimo... ora, sono passati circa 15mila km, e continua... non mi sono mai preoccupato sinceramente, perchè comunque il volante vibra se sono finite le pastiglie e si noterebbe comunque, per cui, visto che frena ancora una meraviglia, escludo sia un problema di pastiglie...
Ora questo rumore proviene solo dalla ruota ant sinistra, oggi ho comprato il prodotto per pulire i dischi, ne ho messo un pochino al volo e un pò si è attenuato, ma poi ha ripreso... Domani tiro via ruote e pastiglie e controllo i dischi ma a occhio (ancora devo metterci il ditino) sembrano lisce senza graffi, ma non ho visto in dietro del disco...
Secondo voi, cosa potrebbe essere?
Hokar
modello opel: Opel Corsa D 1.2 GPL
Messaggioda Broz13 » 19/06/2014, 0:03
Non puo essere il freno che gratta sul disco? Magari te lo hanno montato male...A me faceva la stessa cosa solo su una ruota (anteriore sinistra) ed erano i freni finiti,ma avevano qualcosa come 10 anni...
Broz13
Messaggioda Moroeno » 19/06/2014, 7:14
Prova a verificare se mentre sei in curva il fiscio è più intenso......magari si tratta di cuscinetti della ruota
Moroeno
Messaggioda valessio » 19/06/2014, 7:44
Anche a me lo stesso problema alla stessa ruota. Soprattutto sulle lunghe distanze.. portai l'auto dal meccanico che smontò la ruota... Ma era tutto ok...
Inviato dal mio SM-N9005 utilizzando Tapatalk
valessio
modello opel: Opel Corsa D MY10
Messaggioda Hokar » 25/06/2014, 20:12
No il fiscio c'è sempre e di uguale portata, anzi, se sterzo poco poco a destra smette per poi ricomparire quando vado dritto... ma non sempre e ho paura che siano o i cuscinetti o il piccolo distanziale di plastica che hanno i miei cerchi (butzi a canale rovesciato)...
Possibile? Neanche riesco a smontarli che l'ultimo me li ha chiusi a morte con la pistola e a mano non si girano neanche di una virgola :(
Hokar
Messaggioda marcuzzo89 » 25/06/2014, 22:24
Non può essere che la pastiglia cosumandosi lascia un piccolo spazio e che vibrando produce il fischio ?
marcuzzo89
modello opel: Corsa D 1.3 cdti 75cv
Messaggioda Hokar » 26/06/2014, 8:30
Dici che non stacca bene dal disco e sfiorando il disco fischia?
Io avevo pensato inizialmente a dello sporco, ho comprato uno di quei prodotti per la pulizia dei dischi e pastiglie ma nulla da fare... dopo un paio di km riprende...
Bhò, come ho tempo la porto dal mio meccanico/cugino (che sta dalla parte opposta di roma xD ) e vedo cosa è... Ormai è inspiegabile come situazione.... :cry:
Grazie a tutti :ciau:
Hokar
Messaggioda Moroeno » 26/06/2014, 9:54
Ok tienici informati credo che la soluzioni interessi a molti.....oltre che al sottoscritto :D
Moroeno
Messaggioda marcuzzo89 » 27/06/2014, 2:57
sarebbe interessante sapere xkè anche la mia lo fa ... e mio padre che è ex meccanico mi ha sempre detto che consumandosi è normale,
anche perchè non è che mi dia problemi in frenata :P
marcuzzo89
Messaggioda Hokar » 27/06/2014, 9:38
Il fatto che lo faccia quando sta per finire mi sta bene ma non dopo 200km da quando ho cambiato dischi e pastiglie!
Inviato dal mio GT-I9105P utilizzando Tapatalk
Hokar
Messaggioda marcuzzo89 » 27/06/2014, 12:29
Bah sporco .... assestamento , però ho letto che hai messo il prodotto e il rumore si è attenuato .
Magari hai una mescola che si deteriora lasciando detriti e un piedino pesante? :fifi:
marcuzzo89
Messaggioda Hokar » 27/06/2014, 17:56
No niente piedino pesante... Si è attenuato per poco... Cmq sono i Brembo... Strano cmq...
Hokar
Messaggioda marcuzzo89 » 28/06/2014, 1:18
mah ..... non so che dirti .
Meglio dei brembo non so che cosa ci sia :P
marcuzzo89
Messaggioda Alcide » 28/06/2014, 10:31
Sulla C si dovevano smussare con la mola un po' gli spigoli della pastiglia, sennò faceva questo problema , specialmente quando si fa un po' di strada senza frenare. Poi c'è una pasta che si mette tra pinza e pastiglia che aiuta ad attenuare il problema.
Non so se sulla D è la stessa cosa.
Messaggioda Hokar » 28/06/2014, 10:48
La sapevo anche io ma va bene su tutte le auto! Il problema rimane che non smonto la ruota che non si avitano i bulloni a mano ahahaha
Hokar
Torna a Impianti frenanti
