Numero id discussione: 19446
Pinza Posteriore Corsa D 1.7 125 cv 2009
Rimane parecchio frenata
Messaggioda Frenkee » 13/07/2015, 9:05
Buongiorno ragazzi,
avrei gentilmente bisogno di un consiglio, devo assolutamente risolvere questo problema.
Ho la ruota posteriore sinistra che mi rimane bloccata al punto tale che solamente facendo 1 KM ed avvocinando la mano al cerchio inizio già a sentire un forte calore provenire dalle pastiglie che sfregano contro il disco, controllando con il meccanico sembrerebbe non abbia a che fare con il meccanismo del freno a mano come pigio il pedale del freno il pistoncino viene fuori ma non rientra più in dentro. Il meccanico mi ha detto la mia macchina fino al 2008 monta un tipo di pinza e dal 2009 ne monta un'altra, pur chiedendo informazioni in opel l'unica cosa che sono riuscito a capire che sembrerebbe che la mia macchina monti una pinza della bosch, il meccanico mi ha proposto di cambiare la pinza e metterne una nuova per la bellezza di quasi 400 euro, su internet ho trovato un kit di revisione per la pinza posteriore sinistra pensate me la possa cavare senza cambiare tutta la pinza visto che in questo momento non posso di affrontare una spesa del genere?
Ultima modifica di Frenkee il 13/07/2015, 9:07, modificato 1 volta in totale.
Frenkee
modello opel: Opel Corsa D 1.7cdti
Messaggioda Frenkee » 15/07/2015, 8:02
Ragazzi qualcuno sa dirmi qualcosa in merito?
Frenkee
Messaggioda Frenkee » 03/10/2015, 8:49
Frenkee » 15/07/2015, 9:02 ha scritto:Ragazzi qualcuno sa dirmi qualcosa in merito?
Ragazzi purtroppo ho apparentemente risolto staccando il freno a mano e lubrificando il pistoncino della pinza, sapete darmi qualche dritta vorrei evitare di sostituire entrambe le pinze posteriori!!!
Frenkee
Messaggioda happydiedboy » 07/01/2016, 18:00
anche se è tardi e spero tu abbia risolto.
Non serve cambiare le pinze. Il pistone della pinza posteriore non torna indietro a mano come succede per l'anteriore ma va ruotato e pressato con un attrezzo apposito ( cerca attrezzo pinze posteriori e li vedrai ). In alternativa strettoio da falegname e pinza a becco per ruotare e risolvi.
Assicurati ovviamente che le corde del freno a mano riescano a scorrere, se incastrano allora cambiale.
Ultima modifica di happydiedboy il 07/01/2016, 18:00, modificato 1 volta in totale.
happydiedboy
Messaggioda Frenkee » 16/01/2016, 12:49
Hanno provato a sbloccarli con l'apposito attrezzo da te descritto ma probabilmente sono talmente incrostati che non si riesce proprio a mollarmi, io pirtroppo non sono pratico a fare un lavoro del genere, proverò a vedere se trovo due pinze usate in quanto è troppo tempo che giro senza freno a mano!
Frenkee
Torna a Impianti frenanti
