Numero id discussione: 20853
Vaschetta liquido freni vuota..
Messaggioda sailas » 25/06/2016, 12:58
Ciao ragazzi ho bisogno del vostro aiuto urgente...
Ieri ho portato la macchina dal meccanico per cambiare le pasticche e il meccanico ha notato che ancora erano in buone condizioni ma sono da cambiare i dischi(mai cambiati) e se mi date pure qualche consiglio su quale prendere...
Il problema sta che oggi vado a controllare io la macchina e noto la vaschetta del liquido freni vuota allego foto x vedere.
Che dovrei fare mettere del liquido freni o aspettare che vado dal meccanico e vede lui quando cambia i dischi...io posso camminare senza problemi o rischio di fare danni?? Aspetto un vostro consiglio
sailas
Messaggioda maverix » 25/06/2016, 17:49
Come fai a dire che la vaschetta è vuota? Hai aperto? Io dalla foto non riesco a capire.
Se non hai liquido a sufficienza l'impianto non va in pressione, i pistonicini non spingono le pastiglie, ergo non freni!
Controlla bene e rivolgiti subito a un meccanico se dovesse essere vuota, naturalmente ferma subito l'auto
Messaggioda sailas » 25/06/2016, 19:41
Si certo maverix ho pure la foto da sopra senza tappo e liquido non ne vedo e la muovo pure un pochino ma non sento niente e poi scusami se vedi bene nella foto ce segnato max e min e il liquido non si vede...chiedo aiuto perché non so che fare se devo aspettare e portare dal meccanico o posso andare a comprare il liquido e metterlo io?.
sailas
Messaggioda Marco91 » 25/06/2016, 19:52
piu di qualche meccanico mi ha detto che l'olio dei freni non si rabbocca mai, cambiato si ma rabboccato mai, se è basso il livello o è colpa delle pasticche o dei dischi. In pratica l'olio dovrebbe essere in quantità maggiore nel circuito dato che deve colmare la mancanza di spazio tra pistoncini e supericie del disco, o una roba del genere, penso sia scontato il cambio dischi, su quali prendere non saprei proprio cosa dirti, lascio agli altri la parola anche se credo sia una cosa che spetti al meccanico...
La mia auto?
Corsa 3p. 1.2 solo benzina
autoradio Pioneer deh-x5600bt
sub BassFace 30cm (1250w rms)
NONOSTANTE CIO' MI PIACE !
Marco91
modello opel: Corsa D 1.2 3p
Messaggioda maverix » 25/06/2016, 20:29
Io mi affiderei al meccanico, e non ci andrei con quella macchina.
Messaggioda sailas » 27/06/2016, 13:18
Grazie delle risposte sono andato stamattina dal meccanico lui dice di non preoccuparmi che è come avete detto dato che sono consumati i dischi e le pastiglie non sono propio nuove e il liquido e tutto nel circuito e come cambiamo i dischi si risolve tutto...lo spero domani dovrei andare a prendere i dischi il meccanico mi ha consigliato come marchio ferodo o brembo e le pastiglie pure al massimo textar..
sailas
Messaggioda Maligno » 27/06/2016, 15:04
Per avere la vaschetta vuota dovresti avere i dischi completamente mangiati e le pastiglie a meno di zero... senza contare che se stai senza olio si accende la spia dei freni...potrei capire ad averla al minimo...ma vuota completamente no...fatti controllare tutto l'impianto non ci siano perdite!
Messaggioda Alfredo May » 13/07/2016, 16:27
recentemente ho cambiato dischi e pasticche tutto brembo, ho trovato un venditore su ebay dove ho preso tutto brembo a poco meno di 100 eurazzi
Alfredo May
modello opel: Opel Corsa D 1.3 CDTI 95kw
Messaggioda Corsa-95cv-Sport- » 14/07/2016, 8:31
Sicuramente il tuo livello nella vaschetta era già basso di suo ma poteva andare, poi con i dischi e pastiglie consumati è sceso notevolmente, io ti consiglio visto che devo cambiare i dischi e ovviamente pastiglie di mettere il liquido nuovo, io ti consiglio uno dei top della gamma che ho usato e mi trovo molto bene, sarebbe questo cè sia da confezione 500ml che 1lt http://www.castrol.com/it_it/italy/products/cars/brake-fluids/react-performance-dot-4.html
Per i dischi e pastiglie io ho messo i Brembo comprati da un ricambista ufficiale, l' unica cosa che non mi fiderei di prenderli su internet, gira un sacco di materiale contraffatto e quando il prezzo è molto basso cè da pensarci..non a caso i pezzi di ricambio piu contraffatti sono proprio i freni come dice l' articolo http://www.passionetecnologica.it/auto-moto-motori/contraffazione-pezzi-ricambio-per-auto-moto/
Messaggioda Alfredo May » 14/07/2016, 12:48
92,70 euro per dischi e psatiglie brembo non mi fanno pensare ad una truffa...
Alfredo May
Messaggioda Corsa-95cv-Sport- » 14/07/2016, 13:51
A no, con quel prezzo prendi poco più di un disco Brembo, calcolando che le sole pastiglie Brembo vengono minimo dai 50 ai 60 euro vedi te se non lo è..non sto qui per incolpare nessuno ma prezzi così bassi bisogna stare attenti, Brembo non vende a questo livello, da calcolare poi che ci deve guadagnare anche il venditore su internet dimmi te che roba può essere..avresti pagato 35 euro a disco e 20 euro le pastiglie neanche il commerciale costa così figuriamoci Brembo
Ultima modifica di Corsa-95cv-Sport- il 14/07/2016, 13:54, modificato 1 volta in totale.
Messaggioda maverix » 14/07/2016, 14:13
Sì ma parliamo di dischi e pastiglie "normali" non di certo ad uso sportivo. Se guardi bene online ci sono marche che la coppia di dischi te la danno a 30€..
Inviato dal mio SM-G800F utilizzando Tapatalk
Messaggioda Corsa-95cv-Sport- » 14/07/2016, 14:34
Ok e sul commerciale ci può stare ma su marche come Brembo visto l' articolo che ho postato si può pensare a materiale non originali perchè se con neanche 100euro si prende dischi e pastiglie quelli contraffatti te li regalano..
Comunque ora la Brembo vista la tanta contraffazione ha applicato questa " carta a sei cifre " che da una garanzia in piu sui prodotti della casa costruttrice dando sicurezza al cliente che il prodotto acquistato è uscito da loro verificando il codice, ottima pensata :^^:
http://www.brembo.com/it/company/news/brembo-mette-un-freno-ai-prodotti-contraffatti
Messaggioda Alfredo May » 14/07/2016, 18:54
Corsa-95cv-Sport- » 14/07/2016, 15:34 ha scritto:Ok e sul commerciale ci può stare ma su marche come Brembo visto l' articolo che ho postato si può pensare a materiale non originali perchè se con neanche 100euro si prende dischi e pastiglie quelli contraffatti te li regalano..
"la carta di sicurezza è disponibile con le seguenti linee Brembo High Performance e Brembo Racing: dischi Sport, dischi Turismo e i kit Gran Turismo". io ho preso dischi e pasticche "normali"
Alfredo May
Torna a Impianti frenanti
