Numero id discussione: 21393
[RISOLTO]Quale pastiglie Ferodo comprare? FDB1919 o FDB1920?
Messaggioda Evik » 29/11/2016, 16:13
Ciao a tutti,
mi appresto a cambiare le pastiglie della mia Corsa e vorrei acquistare le Ferodo ma non riesco a capire quale sia il modello corretto tra questi due proposti in automatico dal sito ferodo.it:
--> FDB1919
Lato montaggio: Assale anteriore
Spessore [mm]: 19.1
Lunghezza [mm]: 136.9
Marchio controllo: R90 Homologated
Peso [kg]: 1.871
Contatto avvisatore usura: con segnalazione acustica usura
Larghezza [mm]: 57.5
Sistema frenante: Bosch
Additional Info: con bulloni pinza freno
Additional Info: con fascetta/staffa
N° WVA: 23981
N° guarnizioni d'attrito: 4
--> FDB1920
Lunghezza [mm]: 122.9
Larghezza [mm]: 53.5
Peso [kg]: 1.38
Spessore 2 [mm]: 17.9
Additional Info: con clip pistone
N° WVA: 23982
Spessore 1 [mm]: 17.7
La mia Corsa è del 2011 ed è una 1.3 cdti 95cv ecoflex, i dischi dovrebbero essere quelli più "piccoli" da 257mm ma non ho la certezza.
Avete suggerimenti? :)
Ultima modifica di Evik il 27/12/2016, 11:34, modificato 1 volta in totale.
Evik
modello opel: Opel Corsa D ecoFLEX
Messaggioda Riccardo64 » 29/11/2016, 19:42
dai dati che hai riportato è chiaro che le prime sono le più grandi...
per sicurezza, fossi in te, mi toglierei il dubbio smontando una ruota e
verificando le misure della pastiglia che hai montato...
so che è una risposta della serie "ti piace vincere facile" ma... :eheh:
Riccardo64
Messaggioda Corsa-95cv-Sport- » 29/11/2016, 20:34
Anche io la prima volta che dovevo cambiare le pastiglie alla mia Corsa avevo questo dubbio ero andato dal ricambista senza pastiglie e sia dandogli il numero di targa che il modello dell' auto lui vedeva al computer e sul libro che il 1.3-95cv poteva montare 2 tipi di misure e dipendeva dalla catena di montaggio quali ha montato in quel periodo quindi la prima volta le devi per forza smontare e portarle con te o se le vuoi acquistare su internet le smonti e le misuri si nota facilmente se sono 257 o 284 , quindi per quei modelli usciti che montano il disco da 257mm devi prendere FDB1920 mentre se monti il disco da 284mm devi prendere FDB1919
Io monto i dischi Brembo da 257mm con pastiglie Brembo e come ricambio di scorta ho preso proprio le pastiglie Ferodo FDB1920 già montate in passato quando avevo i disci originali..
Ultima modifica di Corsa-95cv-Sport- il 29/11/2016, 20:38, modificato 1 volta in totale.
Messaggioda Evik » 06/12/2016, 23:25
Grazie!
Come suggerito ho misurato il diametro dei dischi e sono da 257mm, quindi acquisterò il modello più piccolo FDB1920 :)
Evik
Messaggioda Corsa-95cv-Sport- » 07/12/2016, 8:32
ok bene, quanti km ha la tua Corsa in totale e questa è la prima volta che le cambi?io ogni cambio di pastiglie ci faccio 40.000km te invece ci hai mai fatto caso?!?
Messaggioda Riccardo64 » 07/12/2016, 10:31
Evik » 06/12/2016, 23:25 ha scritto:Grazie!
Come suggerito ho misurato il diametro dei dischi...
purtroppo era l'unica soluzione "sicura" :ciau:
Riccardo64
Messaggioda Evik » 09/12/2016, 10:21
Corsa-95cv-Sport- » 07/12/2016, 9:32 ha scritto:ok bene, quanti km ha la tua Corsa in totale e questa è la prima volta che le cambi?io ogni cambio di pastiglie ci faccio 40.000km te invece ci hai mai fatto caso?!?
Ha 60.000km ed è il primo cambio, viaggio in prevalenza in pianura su strade urbane e extra-urbane, come percorrenza dici che è buona? Oppure dovrebbero durare di più?
Ho invece rimandato il cambio dei dischi perché la superficie di appoggio sia visivamente sia al tatto è in buono stato, anche lo "scalino" sul bordo è poco marcato.
Ultima modifica di Evik il 09/12/2016, 10:22, modificato 1 volta in totale.
Evik
Messaggioda Riccardo64 » 09/12/2016, 11:19
direi che 60 mila km "in generale" è più che buono, ovviamente tutto è relativo...
per i dischi direi che hai fatto comunque bene a rimandare
Riccardo64
Messaggioda Corsa-95cv-Sport- » 09/12/2016, 17:20
Calcola che io le pastiglie le cambio a 40.000-45.000km dipende sempre dall' andatura dal posto e da tante cose..i dischi si ancora possono andare io li ho cambiati a 100.000km insieme alle ganasce posteriori
Messaggioda Riccardo64 » 10/12/2016, 17:21
Corsa-95cv-Sport- » 09/12/2016, 17:20 ha scritto:...io li ho cambiati a 100.000km insieme alle ganasce posteriori
ganasce posteriori? sei arrivato a cambiarle?
Riccardo64
Messaggioda Corsa-95cv-Sport- » 11/12/2016, 10:09
Si le ho cambiate insieme ai cilindretti che costano una sciocchezza (25euro tutti e due) ma le ganasce non erano ancora arrivate stavano a metà consumo, diciamo che affiancando le ganasce nuove con quelle che avevo sotto non c' era tutta questa gran differenza, dietro i freni consumano veramente niente quindi il consiglio che posso dare è cambiarli almeno a 150.000km (poi dipende dai percorsi, dall' uso ecc) e cambierei anche i tamburi
Ho messo le Ferodo solo Ganasce ma avrei preferito il Kit che aveva anche molle e cilindretto compreso, il tamburo è a parte e lo cambierò..la prossima volta prendo il Kit penso Ferodo visto che Brembo non vedo che lo ha devo andare da un ricambista ufficiale e vedere se sul suo catalogo lo porta..la Ferodo ha questo sul suo sito, la Brembo i Tamburi li sta sviluppando mentre le Ganasce e cilindretti li ha ma non so se ha il Kit mentre Ferodo si
http://www.ferodo.it/catalogue.html#fitment_id=33721&search_type=vehicle
https://www.bremboparts.com/europe/it/catalogue/opel-corsa-d-1-3-cdti/000033721-1
Ultima modifica di Corsa-95cv-Sport- il 11/12/2016, 10:12, modificato 1 volta in totale.
Torna a Impianti frenanti
