Numero id discussione: 21465
Cambio dischi e Rumore in frenata Opel corsa D 75CV
Messaggioda SuperAlabardo » 29/12/2016, 17:55
Ciao a tutti, ho una domanda da porvi, da non molto ho notato che facendo una frenata abbastanza forte dai freni si sente un rumore molto fastidioso, non il classico stridio di metallo contro metallo ma un rumore più sordo per tutta la durata della frenata, tipo un vruuuuum ahahahah cosa potrebbe essere, le pastiglie? il disco ormai da buttare?
se fossero i dischi, c'è la possibilità di cambiarli con 2 piu performanti, per esempio d quelli della 90CV? Grazie mille in anticipo, e auguri di buon anno!!
PS. Ho una Opel Corsa D 1.3 75CV con 87000 Km e Cerchio da R15
SuperAlabardo
modello opel: 1.3 CDTI 75CV
Messaggioda Maligno » 29/12/2016, 21:24
quel rumore è dato dalla frenata lunga e forte..per mettere i dischi della 90 cv devi cambiare pinza e portapinza
Messaggioda Corsa-95cv-Sport- » 30/12/2016, 8:37
SuperAlabardo: Non vuol dire perchè sono della 90cv allora piu performanti, il materiale è uguale può essere leggermente piu grande ma il rumore te lo farà lo stesso, poi la 90cv puo montare sia il disco da 257mm (come quello che hai ora te) o quello da 284mm ma non cè tutta questa differenza piuttosto smonterei le ruote per fare un bel controllo generale alle pastiglie e dischi e capire come stanno, poi ci sono tanti fattori che possono causare questo rumore, anche a me a volte lo fa e penso che puo essere le pastiglie perchè sono senza amianto e alcuni tipi perchè hanno bisogno di essere piu calde prima di una frenata impegnativa
Allora immagino che i dischi sono originali quindi controlla se hanno bisogno di essere sostituiti, poi volevo chiederti: le pastiglie che hai sotto da quanto tempo le hai e sai che modello sono? Se hai il disco 257mm mettere un buon disco e pastiglie (Brembo o Ferodo) hai un ottimo impianto frenante che non ha nulla da invidiare a un disco da 284mm
Ultima modifica di Corsa-95cv-Sport- il 30/12/2016, 8:37, modificato 1 volta in totale.
Messaggioda SuperAlabardo » 30/12/2016, 14:14
Eccomi scusate il ritardo ma sono a lavorare, ho smontato la ruota e ho fatto delle foto al cerchio e alla pastiglia cosi potete vedere anche voi e darmi qualche consiglio,
per quanto riguarda la dimensione del disco scusate l'ignoranza ma ho collegato senza pensare freno grande= frenata migliore, quindi mi dite che mi basta prendere un freno di qualità migliore ma grande uguale, in tal caso ho trovato questo me lo consigliate? ( nel caso ci sia da cambiare freni e pastiglie ) http://www.ebay.it/itm/DISCHI-FRENO-BREMBO-PASTIGLIE-FERODO-OPEL-CORSA-D-/170503221084?hash=item27b2c8af5c&pt=Ricambi_automobili o altrimenti se avete altri consigli sono ben accetti :okok:
AH vi allego le foto se si dovessero vedere male le rifaccio
Ho misurato lo spessore dello scalino del disco ed è di circa 2 millimetri
SuperAlabardo
Messaggioda Corsa-95cv-Sport- » 30/12/2016, 19:28
Io i dischi li ho cambiati a 100.000km poi dipende dai percorsi e dalla guida di ognuno di noi ma se vedi che lo scalino è eccessivo ti conviene cambiarli, quello che ti posso consigliare io è di aspettare che le pastiglie finiscono visto che ancora sono piu della metà e quando le hai finite allora fai un unico lavoro sostituisci dischi e pastiglie insieme
Poi confermo che mettere degli ottimi freni sono una sicurezza e la grandezza se non è di molto non è cosi significante, io anche ho i dischi da 257mm e ci ho messo dischi Brembo e pastiglie Brembo e la frenata è ottima..sul link che hai messo bè la marca è quella ottima solo che non so il prezzo è troppo basso per due dischi e 2 coppie di pastiglie e siccome la Brembo dice di non fidarsi di chi vende i propri prodotti cosi bassi che girano tanti falsi, prova a vedere un ricambista ufficiale Brembo vicino a te e vedere cosa ti dice e che prezzo https://www.bremboparts.com/europe/it/where-to-buy
Messaggioda SuperAlabardo » 30/12/2016, 19:45
Capito Grazie, allora aspetto ancora un pochino, aspetto che si consumino un po le pastiglie e poi cambio tutto insieme almeno non smonto e rimonto 2 volte. Ero anche io un po perplesso dal prezzo basso.. ora vediamo un po da un rivenditore le differenze di prezzi e di articoli.
Grazie milleeee
Tanto sicuramente riapparirò per chiedere altro, ma va bhe ahahahah
SuperAlabardo
Messaggioda Corsa-95cv-Sport- » 31/12/2016, 9:53
Si ti conviene aspettare ormai finisci quelle e dopo fai il lavoro completo..e intanto che aspetti inizia a girare per questi rivenditori ufficiali e ti fai un' idea e puoi iniziare ad acquistare qualcosa cosi quando sarà già hai il materiale, poi acquista anche il liquido freni (1-2litri) cosi cambierai anche quello
sai che puoi fare ora per dare una bella pulita al sistema e magari quel rumore se ne va, dai una bella soffiata con l' aria compressa su tutto l' impianto frenante poi spruzza per bene su tutto il disco e pastiglie questo prodotto cosi se cè qualche impurità va via..costa una sciocchezza 8-10euro io periodicamente lo faccio
Messaggioda SuperAlabardo » 05/01/2017, 13:07
E' arrivato il WD40 ho smontato ruote pulito tutto con aria compressa, ( sono uscite delle fumate incredibili ahahah ) e poi ho passato il WD40, il fastidioso rumore non l'ho piu sentito, finite le pastiglie faccio il cambio di tutto, Grazie per le dritte!!
SuperAlabardo
Messaggioda dukeluca86 » 05/01/2017, 14:46
Ma sai che io pure ho un rumore tipo il tuo, se non lo stesso... adesso devo cambiare freni pure io e mi sa che a stò punto cambio tutto: dischi, pasticche e liquido, il liquido ogni quanto andrebbe sostituito ? Io ho 104k...
dukeluca86
Messaggioda Corsa-95cv-Sport- » 05/01/2017, 15:35
Bè diciamo ogni 4-5anni meglio sostituirlo e il chilometraggio che hai (104.000km) è giusto, per i freni vedi come stanno messi prima di cambiarli ma se vedi lo scalino troppo non pensarci due volte e metti dei buoni freni, se ti fa quel rumore prova a fare come ha fatto "SuperAlabardo" e dovresti stare apposto per un po
Messaggioda dukeluca86 » 05/01/2017, 19:14
Bona grazie mille 1
dukeluca86
Torna a Impianti frenanti
