Numero id discussione: 21934
Problema freni Corsa B Sport del 97
Messaggioda giasone » 28/05/2017, 15:03
Ciao a tutti. Ho una Opel Corsa B 1.4i 16v Sport, senza ABS. Restata ferma 7 anni, qualche mese fa la rimetto in sesto e, tra le altre cose, messi dischi freno anteriori nuovi (brembo), le pastiglie le feci mettere nuove 7 anni fa ed hanno circa 1000km sulle spalle, quindi le ho lasciate ed ho effettuato il cambio del liquido dei freni (metodo 2 uomini) cambiando il vecchio liquido e spurgando fino all'ultima bolla d'aria. Risultato:
Il pedale del freno a motore spento è abbastanza duro, mentre con motore acceso arriva facilmente a fondo corsa. C'è anche da dire che a motore spento, in fase di spurgo, il pedale scendeva ulteriormente, dimostrando una corsa del pedale più lunga. Ho quindi 2 domande:
1) Perché, a motore acceso, il pedale ha una corsa più breve?
2) È normale che il pedale arrivi a fondo corsa e che, pur premendo fino in fondo, le ruote anteriori non arrivino sempre al bloccaggio in caso di brusca frenata?
Qualcuno che abbia una Corsa B potrebbe darmi un parere a riguardo? Come frenano le vostre Corsa B? :uhmm:
Ultima modifica di giasone il 03/06/2017, 15:47, modificato 1 volta in totale.
giasone
modello opel: Corsa B Sport 1.4 16v 90cv
Messaggioda Federico R. » 02/06/2017, 18:12
Ok che non hai l'ABS... ma può essere una cattiva taratura del servofreno? o un malfunzionamento di questa? Inoltre hai controllato se tutte le tubazioni dei freni sono perfettamente integre ed il liquido passa con tranquillità?
Anche se resto dell'opinione che vada controllato il servofreno.
Federico R.
modello opel: Opel Corsa E 1.4 GPL Cosmo
Messaggioda giasone » 03/06/2017, 15:44
In fase di spurgo il liquido esce tranquillamente durante le pompate, quindi a passare passa. Le tubazioni sono integre, non vi è alcuna perdita di liquido dei freni. L'unica funzione del servofreno è quella di intensificare la potenza della spinta sul pedale quindi, visto che svolge egregiamente il suo dovere, non credo sia un problema del servofreno. Tra l'altro non ho neanche mai sentito di taratura del servofreno :uhmm:
La cosa ottimale sarebbe ricevere un parere da chi una Corsa B la possiede, in modo tale da riferire effettivamente se è una cosa normale, riscontrabile anche su altre Corsa B, oppure se effettivamente è un comportamento anomalo nel mio caso.
giasone
Messaggioda giasone » 08/06/2017, 21:11
Ultima modifica di Maligno il 09/06/2017, 20:33, modificato 1 volta in totale.
giasone
Messaggioda Maligno » 09/06/2017, 20:32
mh sei sicuramente un genio...
Torna a Impianti frenanti
Visitano il forum: Nessuno e 37 ospiti
