Numero id discussione: 7529
attenzione ad omologare i 17!!!!
Messaggioda robox88 » 28/01/2013, 13:35
ok il problema esiste, ma sembra che tu ce l'avevi più di altri, tu dicevi che ti faceva anche "un rumore assurdo all'anteriore" negli avvallamenti e nei dossi.. io non ho riscontrato nessun rumore. inoltre per ora anche girando al massimo,quando capita non sento più nulla.. perciò nel mio caso, e forse nella maggior parte dei casi, il problema quasi non esiste, non si capisce però perchè a te faceva più problemi rispetto ad altri.
EDIT: danile ora che ci penso, tu hai messo i cerchi da 17 dopo, ma non il modello sport, il disegno nuovo, quello delle elective giusto?
potrebbe essere allora che i cerchi che hai messo tu abbiano un et maggiore rispetto a quelli della sport e perciò magari quelli entrando più all'interno danno più problemi messi dopo rispetto a quelli della sport?hai mai controllato? quelli della sport hanno et 44, i tuoi che et hanno?
Ultima modifica di robox88 il 28/01/2013, 13:58, modificato 3 volte in totale.
robox88
Messaggioda danile 90 » 28/01/2013, 16:25
Il rumore che sentito alla fine era un giunto,quindi tutt altro.comunque i miei cerchi sono canale 7 et 44.e come o già detto tutto sotto sterzo non faceva nessun rumore. Mi sono accorto per caso togliendo una ruota
Messaggioda V.U.L.K.A.N » 05/04/2013, 11:49
mirko91m » 05/04/2013, 12:46 ha scritto:Meglio montare i 17 originali!
Evitiamo commenti inutili, senza contenuto, col solo scopo di far numero... grazie.
Messaggioda danile 90 » 06/04/2013, 7:02
Anche perché non vedo che centri questo commento,inoltre i cerchi con i quali mi toccava erano originali
Torna a Cerchi
