Numero id discussione: 172
Cerchi CORSA B
Messaggioda Fortu138 » 08/02/2011, 21:04
L'autodemolitore l'avevo consigliato all' altro ragazzo che aveva scritto prima di te..Quello che dici te è vicino al fox town? Perchè quando passo da li in autostrada ne vedo uno, e tra l'altro ha li anche una corsa B. :D
Comunque per la dogana non c'è nessun problema..anche io ho portato fuori cerchi e gomme e non hanno detto niente.Dovresti provare a venire qui in italia a cercare qualcosa..Se ti interessa fammelo sapere che ti indico i posti, magari ci andiamo insieme così ci conosciamo :)
Fortu138
Messaggioda TWINPORT 1.2 » 12/02/2011, 23:08
Giorni fa ho visto una B con i cerchi della tigra quelli a 5 razze tonde.
Secondo me era troppo bella ci stavano da paura!
Certo è una opinione personale!
TWINPORT 1.2
modello opel: CORSA C 1.2
Messaggioda Giorgino » 01/03/2011, 19:42
Salve a tutti, avrei una domanda un po' bizzarra: i cerchi "in ferraccio" da 13" di serie della nostra corsa b che misure hanno? (ET, j ecc ecc? :D
saluti a tutti
Giorgino
modello opel: Opel naot dal tüt :'( :sigh:
Messaggioda Fortu138 » 01/03/2011, 19:55
Canale 5j et 49 :)
Fortu138
Messaggioda Giorgino » 01/03/2011, 20:21
Grazie mille Fortu :)
Giorgino
Messaggioda Fortu138 » 01/03/2011, 21:38
Prego! :)
Fortu138
Messaggioda ...Fede... » 15/03/2011, 20:02
per me sulle nostre B starebbero benissimo dei mak spirit :D
...Fede...
Messaggioda Marco » 12/04/2011, 14:09
ragazzi che cerchi monta la corsa b ? quando vado sui siti per vedere i cerchioni adatti cosa devo controllare affinchè sia un modello compatibile..?
se qualcuno inoltre conosce qualche modello già di suo magari anche montato, me lo fa vedere? grazie! :ave:
Corsa B 1.0 12v -> Corsa C 1.2 16v ->
Corsa D 1.3 CDTI pre-restyling
Marco
Messaggioda davidecorsa91 » 12/04/2011, 14:44
Ciao! Allora per prima cosa devi controllare che l'interasse (la misura dei fori del cerchio) sia 4x100, poi se non hai omologato nulla di strano ti consiglierei al massimo un cerchio da 14" con un canale da 6", dovresti cercare di stare dentro queste misure....
La sensazione che tutto quanto sparisse...Né passato né futuro, niente problemi, solo quell'istante...
davidecorsa91
modello opel: Opel Corsa B 1.2 16v 65cv
Messaggioda Marco » 12/04/2011, 15:09
come faccio a controllare la misura dei fori del cerchio?
in che senso non ho nulla di strano di omologato?
cos'è il canale? :help: :p:
Marco
Messaggioda davidecorsa91 » 12/04/2011, 15:32
ahahahaah :roftl: ok ok allora:
Per la misura dei fori sinceramente non saprei come controllare :mha: sappi solo che devono essere 4x100 e non 4x98 o 4x108 che sono misure x auto diverse
Il canale è semplicemente la larghezza del cerchio e viene espresso in pollici
davidecorsa91
Messaggioda Fortu138 » 12/04/2011, 18:37
Il numero di fori lo trovi sempre scritto nella descrizione del cerchio.
In teoria i cerchi proposti per le Corsa B hanno tutte le caratteristiche giuste, affinchè montino senza problemi (parlo di canale ed ET, cioè in parole povere, la "sporgenza" del cerchio rispetto ai passaruota) :)
Fortu138
Messaggioda Marco » 13/04/2011, 8:20
ok vediamo se riesco a trovare qualcosa!! mi aiutate anche voi ? :ave:
Marco
Messaggioda davidecorsa91 » 13/04/2011, 12:31
Certo! Però insieme ai cerchi metti anche i dati almeno riusciamo a capire se vanno bene oppure no :wink:
davidecorsa91
Messaggioda Marco » 13/04/2011, 12:37
sii! scusami per la leggerezza :eheh: appena posso vado a controllare devo levare il copricerchio e si vedono i dati giusto?
Marco
Torna a Cerchi
