Numero id discussione: 4380
Bulloni cerchi
Messaggioda MircoCorsa » 31/08/2013, 12:13
I gommisti/carrozzieri che brutta razza. Si ti spellano una cifra per cagate.. se si ha un po di manualità è sempre meglio provare da se prima.
Comunque perfetto ti è andata bene che hai trovato le viti GM.. Hai poi per caso capito il perchè di quella deformazione?
MircoCorsa
Messaggioda Corsa-95cv-Sport- » 31/08/2013, 14:03
No non l'ho capito perchè si erano deformati cosi..il mio dubbio forse è perchè li stringevo forte forte addirittura con un pezzo di ferro lo mettevo dentro la chiave per le ruote per fare piu forza mentre mi hanno detto che bisogna solo stringere con un piede e basta però non sono sicuro che è per quel motivo perchè solo 2 dei 16 bulloni erano cosi,ora per capire sai che faccio aspetto un po di tempo e provo a svitare quelle viti che ho messo e cosi vedo se lo fa anche su quelle viti allora vuol dire che è l impanatura del mozzo..
Messaggioda nitro1990ge » 01/09/2013, 19:17
impanatura? hai a che fare con una milanese con patate o con un mozzo? :l0l: :l0l:
venendo al problema hai evidentemente stretto in maniera eccessiva! non serve fare una leva come quella che hai fatto tu mettendo un asta nell attrezzo...come ti e` stato detto basta salire sulla chiave con un piede e fare un po di forza stop ;)
Citroen DS3 1.6 BlueHDI 120cv
> Rainsensor pack
> Doppio vano di carico
> Antennino a pinna
> Lavavetri Insigna
> Pinze freno verde acido
> Frecce cromate
> Bracciolo centrale
> Pedaliera OPC
> Battitacco personalizzati
> RadioNavi Touch&Connect
nitro1990ge
Messaggioda Corsa-95cv-Sport- » 01/09/2013, 19:52
ahah si una bella fettina e un mozzico al posto del mozzo :p:
Si lo so facevo cosi perchè pensavo che i bulloni delle ruote girando e con buche e curve si potevano svitare ma ora so che non è cosi..comunque il problema non credo che è perchè stringevo forte sennò lo dovrebbero avere anche gli altri 14 bulloni ecco perchè ci giro un po e piu avanti svito i bulloni e vedo se lo rifa ancora vuol dire che è qualcosa al mozzo..
Messaggioda maverix » 14/01/2014, 14:08
Qualcuno sa dove trovare dei bulloni simili? Ed anche se sono effettivamente bulloni, dadi o solo un qualcosa di estetico?
Messaggioda StEtEcH94 » 14/01/2014, 17:52
maverix » 14/01/2014, 14:08 ha scritto:Qualcuno sa dove trovare dei bulloni simili? Ed anche se sono effettivamente bulloni, dadi o solo un qualcosa di estetico?
[ http://img.tapatalk.com/d/14/01/14/mutugasy.jpg ]
No mave quelli sono effettivamente dei bulloni, li avevo visti anche io sulla baia, molto simili, esteticamente fa molto race, sono anche molto più comodi quando devi tirare giù i cerchi :)
StEtEcH94
Messaggioda maverix » 14/01/2014, 18:03
Ma non credo.. sono a forma di proiettile... come fai a svitarli? Hai qualche link dove vederli? Ho cercato sulla baia ma non trovo niente di simile
Inviato dal mio GT-I9505
Messaggioda Trazzi » 03/12/2016, 8:53
Ciao giravo in rete cercando dei bulloni per una Corsa E. Mi sono imbattuto nelle foto del bullone "deformato". È diventato così semplicemente perché è stato serrato in modo esagerato. Quindi si è di fatto allungato. È pericolosissimo perche perde del tutto le sue proprietà di robustezza, infatti come leggevo successivamente uno si è poi spezzato rimontandolo. Bisogna sempre rispettare la coppia di serraglio che di solito va dai 90 ai 110-120 Nm. Ciao
Trazzi
modello opel: Opel Corsa E Bi-color 1.0 115cv
Torna a Cerchi
