Numero id discussione: 172
Cerchi CORSA B
Messaggioda andry_alex » 13/04/2011, 12:42
ciao marco, per i cerchi devi prima controllare il libretto di corcolazione della macchina, il libreto ha un po' di parti ma in una sezione c'e' scritto il max dei cerchi che puoi montare, con relative gomme.. guarda prima quello, poi se hai volgia prendi un righello e guarda da centro foro a centro foro dei bulloni quanto e' la misura che ricavi, indicativamente... e poi guarda questo sito.
http://www.premio-tuning.de/felgen.php?PHPSESSID=930168d706eef8e45aa67db78d65aa00
clicca dove c'e' la miniatura della macchina e scegli la tua e divertiti.
andry_alex
Messaggioda Marco » 13/04/2011, 12:49
andry_alex » 13/04/2011, 12:42 ha scritto:ciao marco, per i cerchi devi prima controllare il libretto di corcolazione della macchina, il libreto ha un po' di parti ma in una sezione c'e' scritto il max dei cerchi che puoi montare, con relative gomme.. guarda prima quello, poi se hai volgia prendi un righello e guarda da centro foro a centro foro dei bulloni quanto e' la misura che ricavi, indicativamente... e poi guarda questo sito.
in che senso il max dei cerchi? le dimensioni massime? o il max di volte che si possono cambiare? :l0l: lo so sono scemo :scrolleye:
Corsa B 1.0 12v -> Corsa C 1.2 16v ->
Corsa D 1.3 CDTI pre-restyling
Marco
Messaggioda andry_alex » 13/04/2011, 15:17
la misura massima dei cerchi che puoi montare per legge ad esempio la mia monta massimo i 185/55/15 cioe' 185 larghezza gomma 55 la spalla della gomma, cioe' la sua altezza e 15 i raggio del cerchio.. (da libretto) alcuni montano il 16 pero' se lo fai una volta che lo monti devi andare con la macchina in motorizzazione e ti devi far omologare quella misura ovviamente pagando... ti ricordo che siamo in italia.
andry_alex
Messaggioda Marco » 13/04/2011, 18:35
già!! :ouch:
comunque grazie per queste informazioni, appena riesco vado e vedo queste misure e i dati sul libretto!! :ave:
Marco
Messaggioda Marco » 13/04/2011, 19:49
Ho visto sul libretto i dati per le gomme e quello che c'è scritto è: "165/65 r14 78s" possono essere utili?
Marco
Messaggioda davidecorsa91 » 13/04/2011, 19:57
Direi che questa è la misura "migliore che puoi montare...Tra l'altro è quella che ho io...Dovrai quindi trovare dei cerchi da 14 con al massimo un canale da 6 :wink:
La sensazione che tutto quanto sparisse...Né passato né futuro, niente problemi, solo quell'istante...
davidecorsa91
modello opel: Opel Corsa B 1.2 16v 65cv
Messaggioda Marco » 13/04/2011, 20:02
poi tengo le spalle di un giocatore di rugby col 14" che :censored: :cry:
-- 13/04/2011, 20:04 --
EDIT: davidecorsa, dai un'occhiata al tuo topic? grazie!! :eheh:
Ultima modifica di Marco il 13/04/2011, 20:04, modificato 1 volta in totale.
Marco
Messaggioda davidecorsa91 » 13/04/2011, 20:05
In che senso tieni le spalle di un giocatore di rugby? :O.o: non mi è chiara sta cosa :roftl: :roftl:
Hai ragione volevo risponderti ma mi ero dimenticato :p:
davidecorsa91
Messaggioda Marco » 13/04/2011, 20:08
nel senso che non mi piace l'dea di un cerchione stretto.. e la spalla è evidente :sad:
Marco
Messaggioda davidecorsa91 » 13/04/2011, 20:17
Naaah io ho quelle gomme (165/65/14) su dei cerchi con canale da 6 e fidati che stanno benone...Sembrano anche più larghe del normale :p:
ps. Risposto alla discussione :wink:
davidecorsa91
Messaggioda Marco » 13/04/2011, 20:22
mh..okkè ci devo dormire sù :roftl:
Marco
Messaggioda Lucio84 » 13/04/2011, 22:55
davidecorsa91 » 13/04/2011, 20:17 ha scritto:Naaah io ho quelle gomme (165/65/14) su dei cerchi con canale da 6 e fidati che stanno benone...Sembrano anche più larghe del normale :p:
Quoto... anch'io ho avuto le 165/65 R14 montate su cerchi da 6J e facevano la loro figura... sembravano + larghe per via del canale 6j che le tira un pò ;) se poi prendi dei cerchi da 14" con canale 6j ed et 35 sembrerà davvero ben piazzata a terra ;)
Lucio84
Messaggioda Marco » 20/04/2011, 19:45
ho controllato bene sul libretto e sono usciti fuori altri dati della mia 98':
145/80 r13 75s
165/70 r13 79s
165/65 r14 78s
Marco
Messaggioda Fortu138 » 20/04/2011, 19:52
Se non vuoi fare l' omologazione dei 15". ti consiglio i 14" che hai già a libretto
Di cerchi da 14" decenti in giro ne trovi quanti ne vuoi :)
Fortu138
Messaggioda Marco » 20/04/2011, 19:54
si ovvio..se deciderò di metterceli, voglio fare na cosa fatta bene..non voglio problemi.. :wink:
Marco
Torna a Cerchi
