Numero id discussione: 3591
Cerchi CORSA D
Messaggioda V.U.L.K.A.N » 20/02/2012, 12:32
anto3467 » 20/02/2012, 12:16 ha scritto:bo secondo me stiamo parlando di niente....è ovvio che uno mette un cerchio in base all'uso che farà dell'auto...
E' proprio quello che dico io da alcuni post. Se a uno piace il canale extralarge ok, ma non facciamo passare il messaggio che se monto un 195/55 su un 9" poi posso andare tranquillamente in pista a fare il belinone. Perché purtroppo è quello che si capiva da qualche post più in su... Poi la pensiamo uguale, il fatto è non far capire diversamente a chi non sa e si rifà completamente a quello che legge, che se non è scritto bene può esser frainteso...
Messaggioda anto3467 » 20/02/2012, 12:36
tanto vulkan stai tranquillo io sono uno dei pochi che osa sul canale del cerchio...quindi non ti preoccupare per questo
Messaggioda dedo_rieger » 20/02/2012, 18:54
ma nn facciamo nemmeno passare il messaggio che con un cerchio più largo del dovuto rischia appena fa una curva più veloce..già qua dentro se fanno mille pippe mentali..figuriamoci se andiamo a dire che rischiano de stallonà.. :roftl:
dedo_rieger
Messaggioda maverix » 20/02/2012, 18:59
ho dato un'occhiata agli ultimi post e mi sento di dire solo che chi monta dei canali così larghi solitamente sa a cosa va incontro e solitamente usa l'auto in un certo modo.
chi cerca le prestazioni o vuole girare in pista sicuramente non compra degli rh con canale da 9,5...
questo secondo me naturalmente!!! :eheh:
Messaggioda anto3467 » 20/02/2012, 19:04
maverix e dedo siete da sposare....e comunque per stallonare ce ne vuole eh....quelli che fanno drift di sicuro non montano dei canali 6 con gommoni eh
Messaggioda maverix » 20/02/2012, 19:24
anto3467 » 20/02/2012, 19:04 ha scritto:maverix e dedo siete da sposare....e comunque per stallonare ce ne vuole eh....quelli che fanno drift di sicuro non montano dei canali 6 con gommoni eh
eh io sono già apposto chiedi a dedo.............. :roftl: :roftl: :roftl: :roftl: :roftl:
Messaggioda anto3467 » 20/02/2012, 19:26
ahahahahh....hai ragione :ave: :ave: :ave:
Messaggioda V.U.L.K.A.N » 20/02/2012, 19:50
dedo_rieger » 20/02/2012, 18:54 ha scritto:ma nn facciamo nemmeno passare il messaggio che con un cerchio più largo del dovuto rischia appena fa una curva più veloce..già qua dentro se fanno mille pippe mentali..figuriamoci se andiamo a dire che rischiano de stallonà.. :roftl:
ANTO, ora hai capito a cosa mi riferisco? Questo post incita chi non sà cosa vuol dire a mettere un bel 9,5 e fregarsene. Voi pensate sempre con la testa di chi sa, ma dovreste anche pensare che non state parlando tra di voi al bar, state scrivendo su un forum dove più di 2.000 persone leggono quel che scrivete. Se tra questi c'è qualcuno che non sà esattamente di che si parla capisce che puoi fare una gara di Formula 1 con un cerchio 3 pollici più largo, perchè tanto fà figo e "non ha nessunissimo problema". :vertag:
E poi parliamo di sicurezza. Mi vien da ridere......... anzi forse da piangere... :see:
Messaggioda dedo_rieger » 20/02/2012, 22:54
madò però zi', sei la pesantezza fatta ad utente..hai avuto ragione per un pelo sul il discorso dei cerchi di Anto, ma pare che lo fai apposta a sottolineare ogni cosa come se tu ne sapessi più di tutti..ora capisci a me, ti sto dicendo che hai anche ragione te sul discorso sicurezza, ma quanti realmente del forum vanno in pista?? saranno 4 gatti, quelli con le OPC e qualche altro..per cui non penso proprio di rischiare di stallonare io con un'8 sulla 185 e ne tanto meno anto con un 9,5 su una 215..per stallonare come dici tu, BISOGNA ANDARE IN PISTA!!!!!
tanto qua tutti se fanno mille seghe mentali che aprono 3d su 3d per sapere addirittura quali sono i cerchi che possono montare perché non conoscono nemmeno l'attacco che hanno sotto il c**o..dopo aver risolto i problemi per i cerchi iniziano i problemi con i soldi per cui prima che uno segua me o anto o mave o spartaxx passeranno talmente tanti anni che sarà uscita la Corsa F nel frattempo..
ora chi vuole capire capisce..la gente sa ragionare con la propria testa e non è stupida..per cui pure se io dicessi che è bello buttarsi dal ponte senza paracadute non credo che ci sia qualcuno seriamente malato da farlo..
dedo_rieger
Messaggioda V.U.L.K.A.N » 20/02/2012, 23:21
Io non sto per nulla dicendo di saperne più di tutti, anzi come detto più in alto ripeto che la pensiamo uguale in merito, quindi sul discorso generale ne so tanto io quanto voi. Il fatto è come lo si esprime, l'hai detto pure tu. Ci sono utenti che aprono 3d su 3d perché nemmeno sanno se hanno un 4x100 o un 4x98. Ecco questi utenti che non sanno nulla leggendo un post simile cosa pensi che recepiscano? Che possono montare i 9,5 sui 185 e poi fare i belinoni in pista (vorrei ricordarti anche che nel club si organizza ogni hanno lo speed day, quindi non solo quelli con l'opc vanno in pista.....).
La gente sà ragionare con la sua testa e non è stupida dici, concordo non è stupida ma alcuni sono ignoranti (ovvio, intendo ignoranti in materia, nel senso che ne ignorano i principii) quindi si rifanno a quello che leggono nei post.
Ora io lo sò come funziona, come lo sai tu, come lo sanno anto, maverix o spartaxx. Ma chi non lo sà si affida a quel che legge, capisci?
E' da un bel pò di post che dico che non dite cose sbagliate (scusate il gioco di parole), ma dico che se dite certe cose dovete anche far capire bene a chi legge (e non sà) la differenza tra usare la macchina in strada con un mega canale e andare in pista con un megacanale. Se no finisce che a qualche speed ci ritroviamo qualche ragazzino (che non sà) coi soldi, che tanto sgancia papi, rigirato sulla pista col pneumatico stallonato.
Non capisco perché non capisci quel che dico, non mi sembra poi così complicato...
Messaggioda gannystyle91 » 20/02/2012, 23:39
ragazzi fermatevi qui con sto discorso.. non vorrei che degenerasse :sig: non stiamo a discutere troppo su sta cosa... :okok: :okok:
Messaggioda dedo_rieger » 21/02/2012, 1:00
ok, allora apposto cosi.. :okok: ora ci siamo chiariti :p:
dedo_rieger
Messaggioda marco2388 » 28/02/2012, 18:48
qualcuno mi sa dire come a faccio a capire ke cerchi monta la mia corsa D se volessi cambiarli??
so ke posso montare i 17 con ruota 215/45,devo sapere altro? :help:
powered by ganny
marco2388
Messaggioda DavidCorsa » 28/02/2012, 18:51
marco2388 » 28/02/2012, 18:48 ha scritto:qualcuno mi sa dire come a faccio a capire ke cerchi monta la mia corsa D se volessi cambiarli??
Basta che guardi che misura hai sulla gomma e da li capisci che cerchi hai, per sapere se puoi montare i 17" guarda se sono omologati sul libretto ;)
DavidCorsa
Messaggioda Maligno » 28/02/2012, 18:52
trovi tutte le tue risposte in questo topic,son solo 22 pagine,buona lettura :)
Torna a Cerchi
