Numero id discussione: 3591
Cerchi CORSA D
Messaggioda Luca87 » 29/09/2012, 18:18
vorrei prendere delle gomme invernali per la corsa, ho trovato degli scrausi Alessio a 5 razze da 16 a 100€, 7,5j x 16 ET 38...
montano sulla mia bcolor??? ora ho i 17 e non ci penso neanche morto a gommare quelli!!!
Luca87
Messaggioda maverix » 30/09/2012, 8:11
credo di si.. gli originali da 16 hanno canale 6.. non ricordo l et però..
Messaggioda sandro1 » 30/09/2012, 13:04
Luca87 ha scritto:vorrei prendere delle gomme invernali per la corsa, ho trovato degli scrausi Alessio a 5 razze da 16 a 100€, 7,5j x 16 ET 38...
Più che canale ed et dovresti controllare che vadano bene l'interasse dei fori (4x100) e il centraggio che dovrebbe essere 56,6, altrimenti ti servono gli anelli di centraggio adatti se il valore è superiore..! :wink:
sandro1
Messaggioda Luca87 » 01/10/2012, 8:43
davo per scontato i 4 fori e il centraggio visto che li si già, ma non so l'et del cerchio originale!!!
tra l'altro a libretto passo dai 17 ai 15 per le invernali!!!
visto che la spesa in questo modo si riduce, prenderò dei cerchi in ferro o in lega ma devo assolutamente sapere canale e ET del cerchio da 15 originale!
qualcuno di voi lo sa??
Luca87
Messaggioda maverix » 01/10/2012, 9:09
se non sbaglio fabiocorsa montava i 15 in ferro per le invernali.. chiedi a lui..
-- 01/10/2012, 10:09 --
Ultima modifica di maverix il 01/10/2012, 9:09, modificato 1 volta in totale.
Messaggioda Luca87 » 01/10/2012, 22:14
può essere sempre utile:
http://www.1010tires.com/WheelOffsetCalculator.asp
calcola la differenza di offset/ET e canale fra 2 cerchi, per capire dove è se tocca per dentro un cerchio in base alle caratteristiche di quello di serie per esempio!
Luca87
Messaggioda Luca87 » 02/10/2012, 12:18
http://www.rimsntires.com/specs.jsp
questo programmino è molto utile per vedere in anticipo a confronto 2 cerchi con eventuali problemi di strusciamento interno della gomma sul passaruota e/o freni...
è stato molto utile nel passato con la mia Puma :D
Luca87
Messaggioda grievedsx » 03/10/2012, 12:43
Ciao a tutti!!
Allora,spero di non fare casini e di postare la mia domanda nel posto giusto..io ho un po di problemi con cerchi e pneumatici..allora, dovrei montare un treno di gomme invernali e c'è un amico che mi venderebbe i suoi cerchioni a un prezzo vantaggioso ma prima di tutto non so se questi cerchi si riescono a montare sulla mia corsa D del 2007..le specifiche del cerchio sono 15" 4x100 6,5J..la questione è che non conosco la dimensione del diametro foro centraggio cerchio e il diametro dei fori colonnine. Anche guaridando su internet difficilmente scrivono queste specifiche..dunque se devo montare un pneumatico tra le cose a cui devo fare attenzione c'è la larghezza del canale? In questo caso 6,5J, giusto?
Spero proprio mi possiate essere d'aiuto!! Grazie in anticipo a tutti!!
grievedsx
modello opel: corsa 1.2 sport
Messaggioda Luca87 » 03/10/2012, 18:38
devi guardare che pneumatico puoi montare a libretto prima di vedere il cerchio!!!
se circoli con un pneumatico diverso da quelli indicati dalla casa produttrice nel libretto sei a rischio di multa e ritiro del mezzo!
Luca87
Messaggioda Rix76 » 11/10/2012, 23:29
Ragazzi una domanda :D
Ma qualsiasi cerchi di un opel corsa diciamo dalla B si possono montare tranquillamente anche sulla D?
Oppure quelli della D sono diversi.... perche' mi hanno detto che anche i cerchi della grande punto potrebbero montare, e' vero?
Grazie :)
Rix76
modello opel: Opel Corsa B
Messaggioda maverix » 12/10/2012, 5:46
Credo proprio di si rix anto3467 per un po ha montato i cerchi che aveva sep sulla sua b!
Messaggioda DavidCorsa » 12/10/2012, 7:40
Rix76 » 12/10/2012, 0:29 ha scritto:Ragazzi una domanda :D
Grazie :)
Sisi basta che siano 4x100 come la punto la panda la cinquecento.. insomma tutte le fiat a 4 fori, anche le mini cooper tutte.. almeno che tu non abbia un Opc o un 1.7 che montano i 5 fori :)
-- 12/10/2012, 8:41 --
Avevo dimenticato la Gsi :)
Ultima modifica di DavidCorsa il 12/10/2012, 7:41, modificato 1 volta in totale.
DavidCorsa
Messaggioda Luca87 » 12/10/2012, 11:42
attenzione però al centraggio!!! noi abbiamo 56,56 ma non so mini e Fiat cosa abbiano... se il centraggio è più piccolo il cerchio non toccherà la base del suo alloggio sul mozzo, se invece è più grande bisogna assolutamente mettere dei dischi di centraggio per andare a riempire il vuoto in più altrimenti il cerchio non si centra perfettamente al mozzo!!!
Luca87
Messaggioda DavidCorsa » 12/10/2012, 12:15
Luca87 » 12/10/2012, 12:42 ha scritto:attenzione però al centraggio!!! noi abbiamo 56,56 ma non so mini e Fiat cosa abbiano... se il centraggio è più piccolo il cerchio non toccherà la base del suo alloggio sul mozzo, se invece è più grande bisogna assolutamente mettere dei dischi di centraggio per andare a riempire il vuoto in più altrimenti il cerchio non si centra perfettamente al mozzo!!!
Questa non la sapevo :okok: :wink:
DavidCorsa
Messaggioda cristian900 » 15/11/2012, 16:49
ragazzi che ne pensate di questi cerchi sulla mia.. e una applicazione che a fatto questa foto. quindi non guardate le ruote che sono solo immagini sovrapposte.. Immagine
Torna a Cerchi
