Numero id discussione: 3591
Cerchi CORSA D
Messaggioda Mat_7 » 01/04/2013, 16:24
Mi hanno omologato senza problemi questa misura .. 17x8j et 35 ... Vai tranquillo :)
Mat_7
Messaggioda alfio91 » 01/04/2013, 16:41
Mat_7 » 01/04/2013, 17:24 ha scritto:Mi hanno omologato senza problemi questa misura .. 17x8j et 35 ... Vai tranquillo :)
okok allora deciso, la prossima settimana mi faccio l'ordine e mi prendo i miei 7,5jx17 et 40.....
alfio91
Messaggioda anto3467 » 02/04/2013, 19:15
ragazzi ma un pò di furbizia no???io sono andato da carenini con dei cerchi che mi ha prestato un mio amico con dei banali 7j fatta l'omologazione ora monto quel che mi pare perchè sul libretto c'è scritta la misura dei pollici del cerchio,la misura della gomma ma non il canale che devo montare su forza...
Messaggioda alfio91 » 02/04/2013, 19:55
anto3467 » 02/04/2013, 20:15 ha scritto:ragazzi ma un pò di furbizia no???io sono andato da carenini con dei cerchi che mi ha prestato un mio amico con dei banali 7j fatta l'omologazione ora monto quel che mi pare perchè sul libretto c'è scritta la misura dei pollici del cerchio,la misura della gomma ma non il canale che devo montare su forza...
eh bravo, furbo tu che hai trovato chi ti prestava i cerchi, evidentemente non lo sono io che non trovo chi me li presta....
alfio91
Messaggioda maverix » 02/04/2013, 20:10
Si ma secondo me puoi stare tranquillo basta che rimani in sagoma..
Messaggioda anto3467 » 03/04/2013, 6:45
io ho aspettato e con pazienza ho trovato un amico che me li ha prestati...non compro cerchi perchè devo fare l'omologazione...poi i soldi sono i tuoi e ci fai quello che vuoi
Messaggioda Mat_7 » 04/04/2013, 9:26
Raga ripeto 8j et 35 .... Basta che non sporgono ... Vai tranquillooo poi in futuro metti un bel 20x10.5 j :-)
Mat_7
Messaggioda alfio91 » 04/04/2013, 10:26
Problema....mi si è rotta la radio di seri, ergo, devo andare a comprarne una nuova, ergo, non mi bastano i soldi per l'uno e l'altro...
La soluzione, cercare qualcuno che me li venda usati......
ma che c :censored: o, ora che mi ero deciso a cambiare un pò di cose all'auto....
alfio91
Messaggioda Luca87 » 04/04/2013, 22:57
quanto ti hanno chiesto per la radio originale scusa?
Luca87
Messaggioda alfio91 » 05/04/2013, 14:31
Luca87 » 04/04/2013, 23:57 ha scritto:quanto ti hanno chiesto per la radio originale scusa?
Niente, dopo che mi si è rotta non mi prendo un altra radio di serie, me ne compro una doppio din...poi quella originale (presumo ancora in garanzia) la faccio sistemare e la metto da parte, ad ogni modo non si può vivere a mio parere senza radio in macchina :eheh: , ad ogni modo meglio non andare OT
Ultima modifica di alfio91 il 05/04/2013, 14:33, modificato 2 volte in totale.
alfio91
Messaggioda maverix » 05/04/2013, 16:33
Ma mica si parlava di cerchi???
Messaggioda William » 05/04/2013, 16:34
tranquillo lo stiamo tenendo d'occhio :okok:
William
Messaggioda V.U.L.K.A.N » 05/04/2013, 16:43
Iniziamo eleiminando i post OT/SPAM...
Messaggioda Andre5 » 14/04/2013, 18:21
Ragazzi c'è un mio amico che mi ha offerto 350 euro per i 17 originali che monto, sicche è partito il toto cerchio..eheheh :fifi:
ora il discorso è semplice, come saprete sono amante del german e del clean, infatti saprei gia su quali cerchi buttarmi (vari tomason, asa, keskin ecc),
però sono uno che alla guida gli piace anche divertirsi e fare uso del freno a mano molto spesso (spero che detto cosi i mod non mi censurino :D :ave: )
Volevo sapere se con un canale largo, tipo 8 o piu, e con le originali 215/45 sono a rischio stallonamento se dovessi "girare in pista" e quindi avere una guida piu sportiva e aggressiva.
Grazie
Ultima modifica di Andre5 il 14/04/2013, 19:04, modificato 1 volta in totale.
Andre5
Messaggioda maverix » 14/04/2013, 18:27
Credo proprio di no con l'8j
Torna a Cerchi
