Numero id discussione: 3591
Cerchi CORSA D
Messaggioda TheStig » 30/08/2014, 11:51
federicher » 28/08/2014, 14:49 ha scritto:Be guarda aumentando il diametro del cerchio e di conseguenza la larghezza delle gomme sicuramente avrai una diminuzione delle prestazioni aderenza a parte e anche un aumento dei consumi se vuoi montare i cerchi senza avere un peggioramento delle prestazioni e un
Aumento de consumi eccessivi metti i 15
Concordo anche io e ricordatevi che ogni kg di massa non sospesa equivale a 8 kg di massa sospesa :vertag:
TheStig
modello opel: Opel Corsa D 1.4 101cv
Messaggioda ErPrincipe5av » 27/12/2014, 16:55
Do una smossa a quest argomento aggiungendo la mia: i cerchi da 17 della grande punto abart.. Canale 7 ed et42.. Per me sono un sogno.. Aspetto e aspetto ma prima o poi li prendo e li metto su eheheh
ErPrincipe5av
Messaggioda BERNIE » 28/12/2014, 1:16
ErPrincipe5av » 27/12/2014, 16:55 ha scritto:Do una smossa a quest argomento aggiungendo la mia: i cerchi da 17 della grande punto abart.. Canale 7 ed et42.. Per me sono un sogno.. Aspetto e aspetto ma prima o poi li prendo e li metto su eheheh
Perché mi fai vedere ciò?!?!?!!!!! Per fortuna natale è appena passato... C'è sempre la befana. :eheh:
BERNIE
Messaggioda ErPrincipe5av » 28/12/2014, 8:24
Speriamo che nella calza c entrano sti quattro cerchi :D (e le gomme visto che costano più dei cerchi :()
ErPrincipe5av
Messaggioda maverix » 28/12/2014, 15:44
Dai ragazzi siate seri i cerchi abarth su una tedesca no vi prego!!!
Messaggioda Lillo » 28/12/2014, 16:39
Messaggio errato, doppio. :sad: non so eliminarlo.
Segue
Ultima modifica di Lillo il 28/12/2014, 16:44, modificato 1 volta in totale.
Corsa 1.3 CDTI 95CV 6 marce
Lillo
Ragazzi scusate la mia ignoranza.
E' la mia prima auto con i cerchi in lega, sono originali di fabbrica, volevo chiedervi nel caso in cui dovessi cambiare una gomma, devo togliere solo i tappini sui bulloni e poi allentare il tutto, (dal manuale uso e manutenzione Opel) oppure è necessario rimuove anche il copri mozzo con lo stemma Opel centrale prima di rimuovere la ruota?
Ho letto anche che l'operazione di rimuovere i tappini copri-bulloni è molto rognosa, con il cacciavite, meglio usare una pinzetta, si rischia di rovinare il cerchio in un caso, o i copri-bulloni nell'altro, confermate?
Grazie e scusate la banalità.
Ultima modifica di Lillo il 28/12/2014, 16:43, modificato 2 volte in totale.
Lillo
Messaggioda ErPrincipe5av » 28/12/2014, 17:43
Lascia perdere.. L ho photoshoppati sulla mia (5p metro) e già dall'originale stanno di un bene che non ti dico.. Poi me la immagino 2-3 cm più bassa, non tanto.. Marò sto con l'acquolina ahahaha
-- 28/12/2014, 18:49 --
Comunque per rispondere a lillo, non è necessario rimuovere il coprimozzo..basta svitare i bulloni e vien giù tutto. Anche perchè altrimenti sai che rogna se dovessi smontare giù tutto per cambiare una gomma in mezzk alla neve o comunque in un punto scomodo? Anche se sarebbe divertente vedere qualcuno che si mette a smontare mezza macchina per strada ahahahah :D :D
Ultima modifica di ErPrincipe5av il 28/12/2014, 17:49, modificato 1 volta in totale.
ErPrincipe5av
Messaggioda maverix » 28/12/2014, 18:00
Si ma i copribulloni in plastica vanno tolti prima!
Messaggioda Lillo » 28/12/2014, 18:40
Ho provato poco fà in garage a rimuovere i tappi copri-bulloni, e con stupore sia con il cacciavite in dotazione che con una pinzetta 2 sono venuti via agevolmente.
Ho notato che nel kit c'è presente anche il rimuovi copri-cerchio, anche se a chi ha i cerchi in lega non serve, giusto? oppure c'è un'altro impiego che non conosco.
Lillo
Messaggioda ErPrincipe5av » 28/12/2014, 18:43
Considera che io che non ho i cechi in lega e non mi sembra di avere quel rimuovi borchia, e se anche ce l'avessi dubito che serva ad altro visto che non ne ho mai sentito la mancanza ahahaha
ErPrincipe5av
Messaggioda BERNIE » 28/12/2014, 21:47
Ma io per le borchie ho sempre tirato. Senza paura, tanto le borchie son fatte (di solito) per rompersi e allora via con le fascette. :okok:
BERNIE
Messaggioda ErPrincipe5av » 29/12/2014, 10:53
Beato te che sei arrivato a romperle.. A me una l'ha tirata via il marciapiede.. Una l'ho dimenticato all'autolavaggio.. Sarà mica il mio io interiore che mi vuole far capire che è giunta l'ora di 4 bei cerchi in lega?? :okok:
Ultima modifica di ErPrincipe5av il 29/12/2014, 10:54, modificato 1 volta in totale.
ErPrincipe5av
Messaggioda BERNIE » 29/12/2014, 21:30
ErPrincipe5av » 29/12/2014, 10:53 ha scritto:Beato te che sei arrivato a romperle.. A me una l'ha tirata via il marciapiede.. Una l'ho dimenticato all'autolavaggio.. Sarà mica il mio io interiore che mi vuole far capire che è giunta l'ora di 4 bei cerchi in lega?? :okok:
Come non quotarti l'ultima frase. Ti sconsigliò i 16 a "botte"... Belli ma sporgenti e se presti la macchina alla tua morosa te li riporta rigati e la poi... Meglio che non parlo :censored:
BERNIE
Messaggioda ErPrincipe5av » 29/12/2014, 22:22
Ha preso la patente da poco e c'è una sola regola.. La mia macchina la guido io e quando usciamo insieme la sua macchina.. Beh la guido sempre io ahahahah grande fiducia :okok: no comunque appeno ho 2 soldi compro i cerchi che ho postato prima (cambiando ovviamente il simbolo eheheh).. Il dubbio è se prenderli 16 o 17 che i 17 non potrei metterli ma beh tutta un'altra storia.. Si vedrà...
ErPrincipe5av
Torna a Cerchi
