Numero id discussione: 19928
Consiglio misura cerchi
Messaggioda RiccardoMorriello » 20/11/2015, 21:37
Ragazzi mi serve il vostro consiglio , devo cambiare i cerchi alla mia corsa ed ho scelto dei Mak nitro 4 da 16 pollici canale 7 e questo modello lo fanno con ET 35 o 40 e non so quale ET devo prendere. Ho tenuto conto dei cerchi originali opel da 16 che sono canale 6 con ET 40 ed ho paura che se prendo il canale 7 con ET 40 mi escono i cerchi dai parafanghi.
Aspetto i vostri preziosissimi consigli
RiccardoMorriello
Messaggioda maverix » 20/11/2015, 21:40
Non esci ne col 35 e ne col 40.
Messaggioda RiccardoMorriello » 20/11/2015, 22:03
Scusami ma esce di più con il 35 o con il 40? Perché non mi è tanto chiaro il fatto dell'ET
RiccardoMorriello
Messaggioda maverix » 20/11/2015, 22:33
Col 35.
Messaggioda RiccardoMorriello » 20/11/2015, 23:29
Un'altra domanda ma il CB delle nostre corsa e 56.6 o 56.5?
RiccardoMorriello
Messaggioda maverix » 21/11/2015, 7:44
Eh questo non me lo ricordo..
Messaggioda RiccardoMorriello » 10/12/2015, 11:06
Ragazzi mio fratello ha smontato i cerchi della sua macchina e vuole regalarmeli , la misura dei cerchi è canale 7 , 16 pollici ed ET 45. Ho paura che con ET 45 stanno troppo verso l'interno è che potrebbero toccare vicino a parti meccaniche quando vado a sterzata . Voi che dite?
RiccardoMorriello
Messaggioda RoBBBi » 18/12/2015, 21:50
Post di test per prove tecniche.
Ignoratelo pure. :eheh:
RoBBBi
Messaggioda RiccardoMorriello » 31/12/2015, 14:23
Scusami che vuol dire sto ignoratelo pure , il forum non è fatto per discutere delle problematiche e dei vari dubbi di cui uno ha ?
RiccardoMorriello
Messaggioda Maligno » 31/12/2015, 15:04
RiccardoMorriello » giovedì 31 dicembre 2015, 14:23 ha scritto:Scusami che vuol dire sto ignoratelo pure , il forum non è fatto per discutere delle problematiche e dei vari dubbi di cui uno ha ?
Guarda che si riferiva al post tecnico,non al tuo...
Messaggioda V.U.L.K.A.N » 31/12/2015, 15:18
Confermo, parlava del suo stesso post. Ogni tanto, per fare manutenzione o per correggere errori del forum ci tocca mettere noi dei post di prova in una discussione a caso, per vedere se il problema è risolto o meno.
Ha casualmente scelto la tua discussione per scrivere il suo post di prova, sottolineando poi che era una prova e di non considerarlo. ;) FINE OT
Tornando in tema, il CB opel è 56,6. Per i cerchi hai già fatto? Perchè se non li hai ancora presi ti do due dritte :D
Messaggioda RiccardoMorriello » 31/12/2015, 17:10
Scusatemi non avevo capito il senso , avevo capito che era riferito al mio post. Comunque no non ho preso ancora nessun cerchio perché quelli di mio fratello ho paura che toccano, quindi sono andato da un rivenditore MAK e mi ha fatto vedere il catalogo, però mi ha informato che a marzo 2016 esce un modello specifico per opel che mi piace molto quindi ho optato per quello , purtroppo mi tocca aspettare questi 3 mesi per ordinarli perché non hanno messo ancora a disposizione le misure che usciranno. Se li volete vedere si chiamano MAK Hessen
RiccardoMorriello
Messaggioda V.U.L.K.A.N » 31/12/2015, 17:29
Figurati, l'incomprensione ci sta, l'importante è capirsi alla fine :^^:
Per i cerchi ti chiedo, la tua ha i 17" a libretto o no?
Ti spiego brevemente il perché della mia domanda. Nella Corsa D hanno messo 2 tipi di scatole sterzo. Una che ha più angolo di sterzo (per le vetture che a libretto hanno sino ai 16") e una che ha meno angolo di sterzo (per le vetture che a libretto hanno i 17"), questo perché con la scatola sterzo che ha più angolo di sterzo, montando dei cerchi più larghi (e che quindi ricadono con un profilo interno più pronunciato), se giri tutto lo sterzo sino in fondo i cerchi toccano il passaruota.
Difatti io, che di serie non avevo i 17" a libretto, ho la scatola di sterzo con più angolo di sterzo e quando ho montato i miei 16" (canale 7 et35) mi son ritrovato con le ruote che toccano all'interno se sterzo sino in fondo.
Quindi quando scegli i cerchi valuta anche questo fattore ;)
Ultima modifica di V.U.L.K.A.N il 31/12/2015, 17:38, modificato 1 volta in totale.
Messaggioda RiccardoMorriello » 31/12/2015, 18:50
No purtroppo non ho i 17 a libretto perché la mia D 5 porte è immatricolata come autocarro. Quindi visto che vorrei prendere pure io dei cerchi con canale 7 come i tuoi di cosa devo tener conto per non toccare ? L'ET?
RiccardoMorriello
Messaggioda V.U.L.K.A.N » 31/12/2015, 18:55
Si esatto.
Et massimo 35, e sei già al limite.
Per esperienza personale ti dico che se ci fosse 30 sarebbe meglio, tanto non esce.
Io col 35 ho ancora un centimetro dal fine passaruota, col 30 arrivi 5mm più in fuori quindi ci stai dentro.
Poi se dici che hai la 5 porte, tu hai i fianchetti più larghi dei miei (la 5 porte é più larga, anche se di poco, della 3 porte)
Torna a Cerchi
