Numero id discussione: 5558
PNEUMATICI INVERNALI O CATENE
Soluzioni per la neve
Messaggioda corsaro » 11/09/2011, 17:56
Grazie Urano 90,penso che optero per la soluzione più economica,280 ? con i cerchi? pensavo di più.Farò così e poi giù di bomboletta nera.....
corsaro
modello opel: Opel Corsa D B-Color 1.3 75cv
Messaggioda Urano90 » 11/09/2011, 18:22
corsaro » 11/09/2011, 17:56 ha scritto:Grazie Urano 90,penso che optero per la soluzione più economica,280 ? con i cerchi? pensavo di più.Farò così e poi giù di bomboletta nera.....
ovviamente dipende dalla marca del pneumatico..cmq io ho preso i cerchi in ferro che sono gia neri e sta meglio con i cerchi da 15 neri che con i 16 marroni con qualche sfumatura di grigio originale sullo sfondo :D magari cerchi in lega da 15 belli che ti piaccio non penso ti spelino tanto..devi girare e fare preventivi a gogo se vuoi essere sicuro al cento per cento..
per esempio mi avevano offerto anche dei cerchi in lega da 15 mentre stavo prendendo quelli in ferro e se andavo a vedere se mi piacevano i cerchi in lega non averi più trovato i cerchi in ferro al mio ritorno..ormai era gia Natale con tutto chiuso o esaurito..e piuttosto che restare senza niente o con dei cerchi in lega che magari non mi sarebbero piaciuti, ho preferisco quelli in ferro che mi piacciono di più e anche perchè camminare per la neve e magari andare anche a graffierlo su marciapiedi nascosti dalla neve (o facendo rally :cool: più credibile :cool: ) non vai a preoccuparti di miseri graffietti stile ragazza che si scalfigge millimetricamente un unghia :D
tu che hai ancora tempo fai con calma e vedi bene tutte le occasioni!!
MIA!La mia piccola 1.4 Sport
Urano90
Messaggioda Ilmaury » 13/09/2011, 19:45
Io alla fine ho acquistato questi :
http://www.ebay.it/itm/150566023997?ssPageName=STRK:MEWAX:IT&_trksid=p3984.m1423.l2649#ht_674wt_905
da un venditore Ebay ,ha voluto spedirmeli contrassegno per evitare di pagare le percentuali (da ladri) di Paypal,cmq arrivato tutto ok,serissimo e cerchi bellisimi
come gomma ho preso queste su Pneus online :
http://www.pneumatici-pneus-online.it/pneumatici-auto-DUNLOP/SP,WINTER,RESPONSE/185,60,R15,88,T,XL.html
il tutto fatto montare comprese valvole ecc. 720 euro,il gommista per 4 cerchi Butzi grigi,bruttissimi e 4 Fulda mi aveva chiesto 780 euro
Corsa 2011 3 porte 1.3 CDTI fap Elective,Sapphire Black,GTC pack 2
Ilmaury
modello opel: 1.3 cdti 75
Messaggioda Urano90 » 13/09/2011, 20:50
Cmq 280 gomme 15' e montaggio..410gomme da 16' e montaggio
I cerchi da 15 comprati apparte
Urano90
Messaggioda gannystyle91 » 13/09/2011, 20:58
io cercherò dei 15 in ferro e ci butto delle buone gomme da neve :D
non so se i cerchi farli bianchi in stile rally :l0l: :l0l: cmq non so se li prenderò già quest'anno... ora avrei altre cose da fare prima di quello visto che cmq non so quanto andrò sulla neve e in ogni caso ho sempre le catene...
Messaggioda eco_chikko » 13/09/2011, 22:29
Io ho le gomme da neve sui 16, mi sono trovato bene quest'inverno !!!! Monto delle dunlop :) :)
I am here: http://maps.google.com/maps?ll=44.334320,9.194990
Corsa D 75CV EcoFlex
eco_chikko
Messaggioda Urano90 » 14/09/2011, 8:05
cmq ce un altra discussione di un bel pò di pagine sulla scelta del raggio del cerchio e battistrada!meglio restare su catene e gomme :)
Un inverno a tutti!
Urano90
Messaggioda avantrax » 18/09/2011, 15:09
Termiche sempre e comunque
NON è solo un fattore di neve :-)
avantrax
modello opel: Corsa D 1.2
Messaggioda yago81 » 21/10/2011, 10:09
Bhe! Allora ho tratto la mia conclusione
Per le gomme termiche quest'anno non posso comprarmele periodo di crisi bisogna risparmiare :eheh:
Ho trovato delle catene da neve sembra salva cerchio vi posto il link
http://www.autoricambisanmauro.it/shop/index.php?route=product/product&keyword=215%2F45-17&description=1&model=1&product_id=11250
sono provviste di gommini in nylon per tenere la catena lontano dal cerchio e ovviamente si sconsiglia l'uso su asfalto anche se la Konig casa costruttrice le testa anche per manti stradali non innevati ma che posso farci quest'anno andrò sul passo Pordoi quindi saro costretto a metterle sempre ogni qual volta che vorro andare in centro circa 4 km in aggiunta stavo pensando alle calze da neve i questi posto ci sono temperature dai -16 ai -20 gradi e quindi anche le strade sono solitamente sempre pulite da neve ce sempre il pericolo che le strade siano ghiacciate volevo cosi evitare di mettere le catene per una minore usura e adottare le famose calze da neve che ne pensate tutti mi sconsigliano di andarci per strada perche dicono che si strappano ma se io dovessi avere l'accortezza di andarci piano e di non slittare pensate possa essere una valida alternativa
Grazie Ciao
|_Yago81_| Opel Sport D Nera 2008 |_Yago81_|
yago81
modello opel: Opel Sport D 2008
Messaggioda symo » 31/10/2011, 19:39
cerchi in ferro 14 con treno invernale... anche se non lo sfrutti moltissimo ti dura una vita...... attento però alla manutenzione e a dove lo tieni quando lo smonti!
symo
Messaggioda yago81 » 31/10/2011, 20:09
symo » 31/10/2011, 19:39 ha scritto:cerchi in ferro 14 con treno invernale... anche se non lo sfrutti moltissimo ti dura una vita...... attento però alla manutenzione e a dove lo tieni quando lo smonti!
Come posso conservarlo nel migliore dei modi
yago81
Messaggioda fedus » 29/12/2011, 2:39
Per l'inverno e' SEMPRE consigliabile montare le invernali. Non solo tengono su neve e fango, ma hanno anche un comportamento migliore quando si marcia a basse temperature (tenuta in curva, spazi di frenata => sicurezza)
Certo, se vivi a roma e non hai il budget.... Vai di catene :) :) :) Oppure lascia la macchina a casa se dovesse nevicare :)
fedus
modello opel: Corsa C 1.3 CDTI Sport
Messaggioda damocle » 30/01/2012, 9:30
Anche io consiglio le gomme termiche, sei più sicuro anche sul bagnato non servono aolo per la neve
damocle
Messaggioda ilpratesecorsista » 19/02/2012, 12:59
meglio le gomme termiche!! :)
ilpratesecorsista
modello opel: opel corsa D 1.3 90 cv
Torna a Pneumatici
