da nitro1990ge » 06/12/2011, 20:10
scusami eh ma non e` molto difficile il discorso...c'e pieno di post sull'argomento! Poi cos'e tutta sta ansia k i ragni non ti stanno perche` hai l'assetto originale della casa!?!? fosse un assetto -7cm la preoccupazione ci potrebbe stare ma hai un assetto -2/3 cm!
Spiego x l-ennesima volta cose gia dette ridette e stradette:
1) a libretto puoi montare le invernali di TUTTE le misure che ci sono scritte, mentre puoi montare le estive solo per le misure scritte che non presentano la scritta M+S.
ESEMPIO...a libretto ci sono:
195/55/16,
185/60/15,
215/45/17
185/65/15 M+S
puoi montare le invernali di TUTTE le misure sopraindicate
puoi montare le estive SOLO delle prime 3 misure
2) il libretto al massimo dice che i 17 non sono catenabili con le normali catene...ed e` vero...ma esistono catene a maglia sottile che vanno bene...ma costano tanto e sono piuttosto fragili. Non credo proprio che dicano che non si possono montare gomme invernali sui 17...se lo dice e` una boiata x far fare soldi ai gommisti che cosi` ti vendono anche un treno di cerchi da 15.
I ragni vanno BENISSIMO! Lo scorso anno vendetti i nostri ragni (di quando sulla macchina del babbo non montavamo ancora le invernali) della spider spike a un ragazzo del forum per la sua corsa coi 17! E sul sito della spyder spike c'e anche scritto che la misura M (se non sbaglio era la M) monta perfettamente su varie dimensioni tra cui, appunto, la 215/45/17...i ragni sono di facilissima installazione e come gia detto molto resistenti!
3) i RAGNI SONO OMOLOGATI! quando vige l'obbligo di catene o gomme da neve, se ti fermano e hai i ragni non ti fanno manco 1cent di multa perche` solo l'equivalente delle catene!
4) pigliati 4 buone invernali e vivi sereno! Non solo su neve vai tranquillo ma sono piu sicure da 7 gradi in giu per via di una mescola piu morbida adatta alle temperature invernali...pigliati 4 nokian, o hankook o bridgestone ecc ecc...con 150/160 euro a gomma te la cavi benissimo
Citroen DS3 1.6 BlueHDI 120cv
> Rainsensor pack
> Doppio vano di carico
> Antennino a pinna
> Lavavetri Insigna
> Pinze freno verde acido
> Frecce cromate
> Bracciolo centrale
> Pedaliera OPC
> Battitacco personalizzati
> RadioNavi Touch&Connect
