Numero id discussione: 177
Pressione dei pneumatici
Messaggioda smc93 » 25/10/2014, 10:54
Io intendo pure di estetica :) ce ne sono tanti!
smc93
modello opel: Opel Corsa D 1.6 OPC
Messaggioda stefanorunner » 25/10/2014, 11:52
scusate se disturbo ma l'impostazione che gli ho messo io 2.7 davanti e 2.5 dietro come vi sembra? troppo? eppure adesso la sento molto piu reattiva e non fischia piu ogni minima rotonda.. ero con tutte 4 sotto 2.5 ora va molto meglio che ne dite?
stefanorunner
Messaggioda smc93 » 25/10/2014, 13:07
È l'impostazione che ho io e mi trovo benissimo!
smc93
Messaggioda Denny » 23/12/2014, 13:23
anche io 2.7 anteriore, 2.5 posteriore come scritto sul tappo benzina configurazione eco. mi trovo bene e non noto consumo anomalo del battistrada dei pneumatici
Maniglie cromate
Fanali anteriori fondo nero
Posizioni Led CREE
Rimappatura by Torelli
Denny
Messaggioda stefanorunner » 24/12/2014, 15:33
Denny » 23/12/2014, 14:23 ha scritto:anche io 2.7 anteriore, 2.5 posteriore come scritto sul tappo benzina configurazione eco. mi trovo bene e non noto consumo anomalo del battistrada dei pneumatici
er mejo ma pure d'inverno si puo'???
stefanorunner
Messaggioda Lillo » 24/12/2014, 19:03
Per me non va tanto bene, infatti nella mia ho messo 2,5 avanti e 2,3 dietro, una via di mezzo tra le versioni eco e confort.
Con 2,7 e 2,5 mi sembrava che scivolasse specie d'estate con temperatura elevata dell'asfalto della sicilia.
Corsa 1.3 CDTI 95CV 6 marce
Lillo
Messaggioda jamaicamaff » 16/01/2015, 10:45
Per le estive io ho 195/55 R16 e uso le pressioni eco, per gli termici che ho 185/65 R15 li tengo a metà tra comfort e eco, tanto non cerco reattività con quelle preferisco essere sicuro che la battistrada e ben in contatto.
jamaicamaff
modello opel: Opel Corsa D 1.3 70kw 2012
Messaggioda Faber » 17/01/2015, 13:01
Per le strade che ci sono qui in Sicilia non vado oltre i 2.4 anteriore e 2.2 posteriore... ;)
OPEL CORSA D 1.3 CDTI enjoy ex. 90cv (mappa by Vasta Elettronica)
Faber
modello opel: Opel Corsa D 1.3 ex 90 cv
Messaggioda sgianki » 19/01/2015, 19:06
salve a tutti ho gonfiato la pressione gomme invernali
185/60/15 tutte e 4 le gomme a 2.7 bar è esagerato?
-- 19/01/2015, 20:33 --
Qualcuno sa se si possono montare i sensori pressioni pneumatici ed eventuali costi?
Ultima modifica di sgianki il 19/01/2015, 19:33, modificato 1 volta in totale.
sgianki
modello opel: Opel Corsa 1.3 cdti
Messaggioda stefanorunner » 19/01/2015, 23:41
metti al massimo la eco indicata nello sportellino della benzina
stefanorunner
Messaggioda Lillo » 29/01/2015, 11:14
Ieri il mio gommista vedendo le mie pressioni 2,5 anteriori e 2,3 posteriori, mi ha rimproverato, dicendomi che era eccessivo.
Mi diceva che vanno 2,2 anteriore e 2,0 posteriore e li ha regolati così.
Nel tappo mi faceva notare che livello confort, già l'auto è alta, quindi e meglio tenerli così e non eco.
Io li tenevo in media tra eco e confort.
Per ora provo così, vediamo che succede.
Lillo
Messaggioda Corsaro85 » 29/01/2015, 11:18
Lillo » 29/01/2015, 12:14 ha scritto:Ieri il mio gommista vedendo le mie pressioni 2,5 anteriori e 2,3 posteriori, mi ha rimproverato, dicendomi che era eccessivo.
anche io portandole già tutte e 4 a 2.4 mi dava la sensazione di galleggiamento con cerchi 17. Meglio tenerle 2.2/2.0 per una buona tenuta soprattutto in inverno
Corsaro85
Regione: Basilicata (ba)
Messaggioda Lillo » 30/01/2015, 9:50
Io invece ho i cerchi da 16.
Lillo
Messaggioda willy46 » 15/02/2015, 14:01
Anch'io confermo 2.7 anteriore e 2.5 posteriore, un buon compromesso fra tenuta e consumi :D
Opel Corsa 1.2 16v enjoy serie d gpl
willy46
modello opel: Opel Corsa 1.2 16v serie d gpl
Messaggioda sailas » 15/02/2015, 14:10
Io con cerchi 16 tengo 2.2 avanti e 2.0 dietro e mi trovo bene :)
sailas
Torna a Pneumatici
