Numero id discussione: 177
Pressione dei pneumatici
Messaggioda devrm » 28/07/2013, 18:40
antoniosciacca » 28/07/2013, 13:11 ha scritto:Quindi e deciso 2.7 ant e 2.5 post oggi vado a gonfiarle....se avete altri consigli ditelo
Per regolarti con questa pressione fai curve che conosci vicino casa e guarda se il c**o dell auto si stacca, a pieno carico dovrebbe non farlo minimamente pero :)
devrm
Messaggioda OppioGod » 29/07/2013, 11:41
Controllate mezz'ora fa: trovate a 2.5 tutte e 4 ( messe dal gommista, e poi dice che le anteriori hanno un consumo anomalo....)
Portare a 2.4 davanti e 2.2 dietro. Purtroppo ho fatto un pò di strada per arrivare al benzinaio.
Ultima modifica di OppioGod il 29/07/2013, 11:41, modificato 1 volta in totale.
Mio Nonno Diceva sempre:
OppioGod
Messaggioda faril » 29/07/2013, 14:30
io con 2.7 ant e 2.3 post vado benone, forse leggero sottosterzo ma le gomme hanno 5anni anche se sono nuove le ho uste poco la spalla è un po' consumata ma al cetro sono ok
faril
modello opel: Corsa C 1.3cdti
Messaggioda SpiderPork » 30/07/2013, 19:36
Raga io giro a 3 su tutte e 4 da quando l'ho comprata.. 195/55r16... In curva è reattiva e precisa.. Mi trovo benissimo soprattutto nelle curve veloci.. In cittá meno ma la mia in cittá ci gira solo di sabato e domenica
SpiderPork
Messaggioda vers900 » 30/07/2013, 20:00
Ragazzi io ho delle continental 215/45 r17 che pressione mi conaigliate...anche perche ho visto che davanti le gomme hanno le spalle ben finite forse perche devo fare inversione? Ho 21000 km devi ancora fare il primo tagliando :P e comunque ultimamente vedo che mi consuma un po piu del solito...
Inviato da mio iPhone usando Tapatalk 2
vers900
Messaggioda antoniosciacca » 30/07/2013, 20:20
abbiamo le stesse gomme io ho messo 2.6 avanti e 2.4 dietro
antoniosciacca
Messaggioda vers900 » 30/07/2013, 22:38
Sono andato a gonfiare prima e le ho trovate a 2.7 davanti e 2.5 dietro...o era il compressore sballatoo bo perche a me mi sembravano sgonfie...quindi ho messo 3 savanti e 2.6 dietro
vers900
Messaggioda vers900 » 31/07/2013, 6:25
Guardate ragazzi...come mai si consumano cosi?? Forse devo fare inversione???Immaginequesta è quella di sinistra ( lato guida) Immaginee questa è il lato passeggero...mentre invece dietro sono nuove...
vers900
Messaggioda devrm » 31/07/2013, 10:39
Quanti km hai?
devrm
Messaggioda maverix » 31/07/2013, 10:52
21.000
Messaggioda maverix » 31/07/2013, 10:54
Mi sa che ormai è inutile l inversione.. di solito la si fa ogni 10/12.000 km..
Messaggioda vers900 » 31/07/2013, 11:18
Vabbe ma dietro sono praticamente nuove... Provo a farla per sfruttarle ancora
vers900
Messaggioda V.U.L.K.A.N » 31/07/2013, 11:48
Mav si fa in base al consumo non tanto in base ai chilometri. Perché dipende da dove e come guidi.
Io ad esempio le giro molto prima, a 14/15 mila km le cambio perché andate.. ;)
Comunque le mie le tengo tutte e 4 a 2,7....
Messaggioda devrm » 31/07/2013, 12:18
Non avevo visto che aveva scritto sopra
L'inversione sarebbe comunque buona farla alla fine la maggior aderenza e davanti
devrm
Messaggioda V.U.L.K.A.N » 31/07/2013, 12:38
E poi in frenata di emergenza sul bagnato ti trovi gomme nuove davanti e finite dietro, la frenata sbilanciata e contando che il dietro non pesa nulla, la macchina si gira..
Torna a Pneumatici
