Numero id discussione: 12732
Rockstone S100 invernali
Messaggioda MetalCorsa » 02/01/2013, 22:18
Ciao ragazzi, vi volevo rendere noto della mia esperienza con le gomme invernali della Rockstone, le ho montate nuove a novembre 2011 su cerchi in ferro sui quali avevo già altre gomme invernali. Devo dire che sono buone come gomme dato il contenuto costo 60€, a gomma montata, per il comportamento su neve e ghiaccio: però io ho avuto un problema fin dall'inizio; appena montate la macchina ha cominciato a tirare a destra ma in maniera vistosa, cioè bisogna tenere costantemente il volante tirato dalla parte opposta per farla andare dritta. Preoccupato le ho fatte controllare e ricontrollare, convergenza, campanatura, assetto, equilibratura dei cerchi. Niente la macchina tira costantemente da una parte. E' possibile che ci sia proprio una gomma farlocca con più materiale delle altre che me la faccia tirare da 1 parte? P.S. ho una corsa C del 2004 e le gomme invernali sono su cerchi in ferro e monto dei 175/65 14.
Ultima modifica di MetalCorsa il 02/01/2013, 22:32, modificato 1 volta in totale.
MetalCorsa
Messaggioda MetalCorsa » 20/01/2013, 14:51
Nessuno che mi sappia dire cosa potrebbe essere? :ouch:
MetalCorsa
Messaggioda nitro1990ge » 24/01/2013, 15:58
dato che sono delle vere e proprie cinesate e` piu che probabile ;)
Citroen DS3 1.6 BlueHDI 120cv
> Rainsensor pack
> Doppio vano di carico
> Antennino a pinna
> Lavavetri Insigna
> Pinze freno verde acido
> Frecce cromate
> Bracciolo centrale
> Pedaliera OPC
> Battitacco personalizzati
> RadioNavi Touch&Connect
nitro1990ge
Messaggioda MetalCorsa » 24/01/2013, 20:41
vatti a fidare del gommista, grazie comunque della risposta :) solo che ora mi tira cambiarle hanno 5000km..damn.
MetalCorsa
Messaggioda francy » 05/02/2013, 14:27
Sì è un peccato ma sulle gomme a volte conviene spendere un pò di più ma avere la garanzia di affidabilità/sicurezza su strada
francy
Messaggioda MetalCorsa » 05/02/2013, 15:13
Ma per quanto riguarda l'affidabilità su strada sono buone, tengono benissimo sia su asciutto che su bagnato, peccato solo per quel "piccolo" inconveniente. Prossimo anno scarpe invernali nuove. Grazie per l'aiuto a tutti!
MetalCorsa
Messaggioda gannystyle91 » 09/02/2013, 0:47
ovunque si legge che le gomme cinesi (tutte, non solo la Rockstone) hanno problemi sul bagnato... mentre sulla neve se la cavano piuttosto bene...
molte si deteriorano in poco tempo, e c'è chi accusa più o meno forti vibrazioni anche a basse velocità....
prova a spostare la gomma anteriore destra dietro... e riprova l'auto... se non risolvi fai lo stesso con la sx... magari trovi un buon compromesso
può anche essere che sti maledetti usano carcasse di altre gomme poi le ricoprono e rimarchiano...
ovviamente se una carcasa è di una toyo e l'altra di una michelin... il peso è ben diverso...
Messaggioda nitro1990ge » 09/02/2013, 2:14
quoto in tutto e per tutto ganny
> Rainsensor pack
> Antennino a pinna
> Lavavetri Insigna
> Frecce cromate
> Bracciolo centrale
> Pedaliera OPC
nitro1990ge
Messaggioda StEtEcH94 » 09/02/2013, 6:47
MetalCorsa successe la stessa identica cosa anche a me l'unica differenza che io avevo montato le gomme da strada normalissime, non da neve e considerando che avevo speso 100€ a ruota avrei volito sparare il gommista... comunque se vuoi un consiglio cambiale o fai come ha detto ganny perche non vorrei che si potesse rovinare qualcosa ;-)
StEtEcH94
Messaggioda MetalCorsa » 09/02/2013, 11:54
Grazie a tutti dei consigli! Ganny ho già provato a girare tutte le gomme su tutti i cerchi ed ho trovato un compromesso, tira comunque a destra ma meno..in certi momenti tende addirittura ad andare diritta, sembra quasi che usurandosi tenda a stabilizzarsi..le vibrazioni alle basse velocità le ho riscontrate anche io ma solo in certi range tipo ai 60-65 km/h.
Per quest'anno tengo quelle, per sicurezza la settimana scorsa ho provato a rimettere su le estive con i cerchi in lega e la macchina va perfettamente;
-- 09/02/2013, 12:56 --
Alla questione differenza di carcassa non avevo pensato, se così fosse sarebbero da mettere fuori norma, non è possibile compromettere la guida. Ok che costano poco ma per chi non vuole spendere 1 eresia per delle gomme invernali non puoi dare delle gomme del genere.
Ultima modifica di MetalCorsa il 09/02/2013, 11:56, modificato 1 volta in totale.
MetalCorsa
Messaggioda gannystyle91 » 09/02/2013, 11:58
bene dai, almeno sai che la causa sono proprio le gomme... finita la stagione portale in discarica :eheh: :eheh:
Messaggioda MetalCorsa » 09/02/2013, 12:14
Si esatto, oppure vado dal gommista e me le faccio pagare, tanto loro qualcun'altro a cui venderle lo trovano sicuro. il prossimo anno scarpette nuove ma sicuramente non cinesate. :cool: Grazie di nuovo!
MetalCorsa
Messaggioda paolonegt86 » 10/02/2013, 17:31
beh ci sono cinesate e cinesate personalmente monto nankang e non accuso nessuno dei problemi tipici che lamentano in parecchio e praticamente sono la primissima fascia di prezzo.
come non è detto che gomme di marca ti mettano al riparo da problemi simili.
fossi in te gli darei ancora un pò di tempo per assestarsi vedi altri 2-3000km tanto su 200€ ne prendi meno della metà se dici che nel complesso vanno bene tienile.
paolonegt86
Messaggioda nitro1990ge » 10/02/2013, 17:35
si ma gia le nankang sono "cinesi di gamma TOP"...ovvero tra le cinesi piu buone da quanto ho letto ma come detto da marco...ho visto un sacco di test in cui su neve bene o male se la cavano ma sul bagnato invece sono proprio sottotono rispetto alle marche "premium"
> Rainsensor pack
> Antennino a pinna
> Lavavetri Insigna
> Frecce cromate
> Bracciolo centrale
> Pedaliera OPC
nitro1990ge
Messaggioda paolonegt86 » 10/02/2013, 17:50
francamente sul bagnato non noto grossi problemi dove scivola scivolano anche altre gomme ben più costose e non sono uno che va piano.
nella mia misura sono primo prezzo le nankang come invernali e per risparmiare 3-4€ a gomma non vado a prendere le chinchang sconosciute poi ci sono le review su internet anche se aiutano poco tutti dicono il contrario di tutto.
paolonegt86
Torna a Pneumatici
