Numero id discussione: 19802
Corsa C Invernali e misure a libretto M+S
Messaggioda prisonbreak » 17/10/2015, 21:43
Sul libretto ho solo due misure 175.65.14 e 185.55.15 ma non c'è scritto quale misura posso montare le M+S.
1) domanda: le posso montare su tutte e due le misure?
2) domanda: se fosse indicato una sola misura M+S e l'altra no, sarei vincolato a prendere obbligatoriamente quelle M+S oppure nel rispetto del libretto posso prenderle per entrambe le misure?
Tralasciamo discorsi relativi a periodi di obbligo e indice di velocità minori di quelle estive altrimenti si divaga troppo..
prisonbreak
Messaggioda nicole67 » 18/10/2015, 11:21
Analizzando le misure è possibile il montaggio di 2 tipologie di gomme estive e 4 tipologie di pneumatici invernali.
Nonostante il libretto di circolazione riporti unicamente 2 misure M+S, la legge prevede la possibilità di equipaggiare un veicolo con pneumatici invernali per qualsiasi delle misure indicate.
Le 2 misure indicate in M+S indicano che la casa costruttrice, in sede di omologazione, ha riservato misure dedicate unicamente a gomme dedicate per la marcia su neve ed in questo caso essendo una specifica omologazione del Costruttore, per tale misura occorre rispettare le caratteristiche carico/velocità previste.
nicole67
Messaggioda prisonbreak » 18/10/2015, 12:06
nicole67 » 18/10/2015, 11:21 ha scritto:Analizzando le misure è possibile il montaggio di 2 tipologie di gomme estive e 4 tipologie di pneumatici invernali.
4 misure invernali.. (ma dove le vedi?)
Nonostante il libretto riporti unicamente 2 misure M+S..... (il mio libretto non riporta misure M+S)
Ultima modifica di prisonbreak il 18/10/2015, 12:08, modificato 1 volta in totale.
prisonbreak
Messaggioda prisonbreak » 18/10/2015, 22:32
any news???
prisonbreak
Messaggioda TheStig » 19/10/2015, 11:03
Se tu hai scritto soltanto misure con la dicitura M+S vuol dire che puoi montare 4 tipi di pneumatici due misure estive e la stessa misura le invernali
TheStig
modello opel: Opel Corsa D 1.4 101cv
Messaggioda prisonbreak » 19/10/2015, 19:10
Eppure ho controllato se fosse scritto bene...
HO SOLO QUELLE MISURE E NON SONO M+S
prisonbreak
Messaggioda TheStig » 20/10/2015, 15:30
certo che le puoi montare su tutte e due le misure, solo nel caso fosse specificato allora saresti vincolato alla misura specifica
TheStig
Messaggioda xylit » 22/10/2015, 13:25
nel mio libretto ho 2 misure M+S e 2 normali, da quel che so si possono montare tutte e 4 le misure di gomme invernali, unica nota è che se si montano gomme con sigle di velocità Q venga applica un sigla nell'abitacolo che indichi la velocità massima raggiungibile
xylit
Torna a Pneumatici
