Numero id discussione: 21609
Spia sensore pressione pneumatici
Messaggioda Moroeno » 13/02/2017, 13:38
Salve a tutti
Ho una Opel Corsa E 1.4 gpl che ad oggi ha circa 6.000 km e scrivo per chiedere se anche ad altro capita che ogni tanto, appena messo in moto l'auto vi si accende la spia di controllo pressione pneumatici prima "lampeggiante" e poi "fissa", poi si spegne dopo circa una cinquantina di metri.
La pressione delle gomme le ho verificate e sono nella norma.
Mi chiedo, ma è un difetto o è normale che avvenga quanto descritto sopra?
Grazie a tutti.
Moroeno
Messaggioda Carmine Crocco » 13/02/2017, 17:29
Ciao, sei andato in officina per l'aggiornamento software? Potrebbe dipendere da quello.
Carmine Crocco
Regione: Basilicata (ba)
Messaggioda Moroeno » 14/02/2017, 8:05
Grazie Carmine
in officina ci sono andato dicendogli di questo piccolo problema, e per un pò non è più avvenuto............fino a ieri mattina.
Per questo mi sono chiesto se succede anche ad altri possessori di Opel Corsa E
Questa mattina non si è verificato, ma se lo ha fatto ieri..........lo farà ancora
Moroeno
Messaggioda fandango » 06/03/2017, 20:08
Ciao Moreno, io ho una corsa D presa poco più di 2 anni fa quindi garanzia appena scaduta :-(
stamattina si è accesa la spia che dici tu, DDS (Deflation Detection System) di colore giallo, lampeggia per un po' e poi rimane fissa, proverò a controllare le gomme anche se il manuale dice che se lampeggia e poi resta fissa e se il colore è giallo è un guasto al sistema :-(((
fandango
modello opel: Corsa D 1.2 16V
Messaggioda Moroeno » 06/03/2017, 22:03
Ciao fandango
l'ho portata oggi in officina, appena saprò qualcosa in riguardo al guasto, invierò un messaggio al newgroup
Moroeno
Messaggioda Moroeno » 08/03/2017, 8:00
Ieri ritirata l'auto dall'officina ed è stata rieseguita la riprogrammazione dei sensori di pressione, in più il capo officina ha impostato il CDB in modalità High Load.
Sono molto dubbioso ma non mi rimane altro che "provare l'auto" e....................sperare
Vi terrò informati
Moroeno
Messaggioda Carmine Crocco » 08/03/2017, 11:09
Allora...
il difetto a cui fai riferimento si può verificare solo in due casi;
1) i o il sensore va in riprogrammazione (inizializzazione) e cio si verifica a volte quando facciamo un cambio gomme. Anche nel libretto di uso e manutenzione è indicato che in questo caso facendo camminare la macchina per alcuni metri o qualche chilometro la situazione si normalizza e la spia si spegne. Naturalmente deve fartelo una sola volta, e non ogni volta che metti in moto l'auto.
2) in caso di danneggiamento del o dei sensori; a me è capitato che durante un cambio gomme, il mio gommista inavvertitamente mi ha danneggiato il sensore che subito dopo il montaggio gomme iniziava a dare i numeri accendendosi, poi spegnendosi ecc. (come accade nel tuo caso).
Quindi io propenderei per un difetto nel o nei sensori, e siccome l'auto è ancora in garanzia conviene farteli sistemare. Secondo me quello che ha fatto il meccanico (regolazione su High Load) non è corretto, in quanto perchè devo dire all'auto che viaggio a pieno carico quando invece non è così? Il tutto mi deve funzionare senza trovare questi escamotage. Credo che quando hai acquistato l'auto non l'hai pagata con soldi falsi, per cui....
Carmine Crocco
Messaggioda Moroeno » 08/03/2017, 14:38
Grazie Carmine
La spia non si accende ogni volta che metto in moto l'auto ma da quando ho comprato l'auto la spia si sarà accesa (prima "lampeggiante" e poi "fissa", fino a spegnersi dopo circa una cinquantina di metri) almeno 3 o 4 volte......e non sò se sia normale che ogni tanto " i o il sensore va in riprogrammazione (inizializzazione)".
Comunque l'ho fatto presente alla Opel scrivendogli un altra e-mail e dimostrandogli la mia non completa soddisfazione nella risoluzione del problema, e poco fà mi ha telefonato una signorina dicendomi che (per farla breve) quelli dell'officina hanno risolto il guasto semplicemente perchè oggi non si è accesa la spia,........... ma tu aspetta che ricapiti................
Moroeno
Messaggioda Carmine Crocco » 09/03/2017, 12:13
Io sono un tipo che quando sento ste cose mi incazzo da morire.
Smartphone alla mano appena ti fa il difetto fai un video di quanto accade e portalo in officina. Se nemmeno così risolvi allora letterina dell'avvocato.
P.s. 1 Riporta il valore di carico in condizione normale (carico leggero) non lasciarlo settato come High Load perchè non è corretto se effettivamente non hai un pieno carico.
P.s. 2 Secondo me uno o più sensori sono da sostituire perchè difettosi, e quelli dell'opel TE LO DEVONO FARE IN GARANZIA. Te lo dico perchè quando è successo a me è stato come nel tuo caso. A volte si accendeva, poi facevo alcuni metri e si spegneva. Poi funzionava per alcuni giorni ecc. Posso dirti pure che quando abbiamo smontato il sensore era bello ammaccato, ciò nonostante riusciva a funzionare a tratti. Se il tuo è leggermente danneggiato è possibile che riprenda a funzionare bene per poi andarti in tilt manco a farlo apposta quando scade la garanzia, e a quel punto son dolori.
Ultima modifica di Carmine Crocco il 09/03/2017, 12:17, modificato 1 volta in totale.
Carmine Crocco
Messaggioda Moroeno » 09/03/2017, 13:30
Grazie Carmine
Avevo già impostato il cell con l'icona "videocamera" pronta all'uso
Ho rimesso il valore di carico "leggero"
Appena mi ricapita TELEFONO ALL'OFFICINA e SCRIVO ALLA OPEL.
Non gliela faccio passare così facilmente,.......... mi siedo sulla riva del fiume e aspetto
Moroeno
Messaggioda fandango » 14/04/2017, 16:58
A me si era poi spenta da sola dopo 7 giorni senza controllare le gomme, oggi ha deciso di riaccendersi :-D
fandango
Messaggioda fandango » 04/10/2017, 17:20
Ieri dopo un lungo periodo di riposo si è riaccesa fissa, se però faccio il reset si spegne.
Stattina si è accesa, resettata e si è spenta, stasera di nuovo riaccesa :(
Tra un po' la sradico sta spia maledetta!!!
fandango
Messaggioda Moroeno » 05/10/2017, 6:58
Auguri Fandango
Da marzo e dopo 2 video registrati e consegnati all'officina, dopo aver perso il conto delle segnalazioni alla Opel Italia, e aver fatto un reclamo pubblico nel sito di Altroconsumo............ho appuntamento per il 16 ottobre per lasciare l'auto in officina dove..............non gli faranno niente perchè il computer non rileva il guasto e nessuno prende l'iniziativa di sostituire qualche pezzo.
Moroeno
Messaggioda fandango » 05/10/2017, 17:55
Da queste cose si vede l'attenzione per il cliente.
-- 05/10/2017, 17:57 --
Moroeno » 05/10/2017, 6:58 ha scritto:Auguri Fandango
Tu sei ancora in garanzia e io no, penso che cerchino di far passare tempo e poi riparano e paghi...
Ultima modifica di fandango il 05/10/2017, 17:57, modificato 1 volta in totale.
fandango
Messaggioda Paganelli miriam » 21/10/2020, 14:19
Salve,
Io anche ho un problema con la mia corsa 2016 sul computer di bordo mi da la pressione di tre gomme mentre della posteriore sinistra nn mi indica la pressione e quindi mi rimane la spia della pressione pneumatici accesa.mi potete aiutare?grazie
Paganelli miriam
modello opel: Corsa 1.3 cdti
Torna a Pneumatici
