Numero id discussione: 21808
Cambio gomme estive
Messaggioda Federico R. » 14/04/2017, 14:10
Ragazzi! Vi pongo un nuovo problema... intanto vi informo che la mia è già arrivata a 5000 chilometri, si comporta egregiamente, e non mi da alcun tipo di problema... meno uno... Monta di serie le Continental EcoContact5... le odio, e per odio intendo proprio odio profondo. Mi danno l'impressione di guidare una barca. Ho visto il post di pegasus2000 a riguardo e ho trovato li molte congruenze tra le mie sensazioni e le sue, e quindi penso d'essere arrivato alla decisione di togliermele dalle balle una volta e per tutte.
Scrivo un nuovo post perché volevo da voi un consiglio su che gomme acquistare, visto e considerato che è passato un pò di tempo e la situazione potrebbe essersi "aggiornata". Ho cerchi da 16 con le 195/55, e dovrò montare la stessa misura... abitando in Sicilia la temperatura sta per 9 mesi l'anno sopra i 20 gradi, e questo fa si che anche l'asfalto abbia una buona temperatura, ed inoltre prediligo una guida un pò più peperina che non tranquilla. Ultimamente, avendo revisionato e targliandato la Golf VI di mio padre, ho dovuto sostituire anche le gomme che ormai avevano 6 anni. Aveva le Bridgestone Turanza 001, adesso monta le Potenza S001... e devo dire che al pensiero di averle sulla Corsa mi brillano gli occhi per quante sensazioni mi riescono a trasmettere; ahimè non esitono per la misura che cerco, però ci sono i Potenza RE050 o i Potenza Adrenalin RE002, che sono ancora meglio... Ora, sono gomme costose, probabilmente sprecate per questo tipo di macchina... però io ci tengo a sentire la strada quando guido... quindi se pensate (come me) che queste soluzioni siano troppo eccessivamente dispendiose, e che un altro tipo di gomme può darmi una sensazione molto migliore (delle Continental ovvio) ad un prezzo molto più modico, sono apertissimo a consigli... Vi ringrazio enormemente!
Federico R.
modello opel: Opel Corsa E 1.4 GPL Cosmo
Messaggioda Riccardo64 » 14/04/2017, 16:27
Riccardo64
Messaggioda pegasus2000 » 19/05/2017, 21:20
Ahahah, anche te??? Io me le sono levate di ... (hai capito!), e proprio ieri come puoi leggere nel mio post ho preso le Goodyear Eagle F1 Asymmetric 3 misura 215/45R17 91Y XL.
Anch'io volevo mettere le Potenza sulla Grande Punto con i cerchi da 16", ma se ti piace la sensazione che ti danno le Bridgestone puoi sempre optare per delle Turanza con il codice di velocità maggiore di quello indicato a libretto. Sul mio ad esempio con i cerchi da 17" è indicato 87V, mentre sulla Grande Punto con i tuoi stessi cerchi era 87H.
Ricordati però che la Golf è una macchina che sembra incollata a terra, quindi con la Corsa potrebbe anche essere del tutto diverso...
Ultima modifica di pegasus2000 il 19/05/2017, 21:24, modificato 4 volte in totale.
Corsa E 1.3 CDTI ecoFLEX 95 CV Cosmo + Cerchi 17" Silver + Fendinebbia Cromati + Parabrezza Riscaldato + IntelliLink R4.0
pegasus2000
modello opel: Corsa E 1.3 CDTI ecoFLEX 95 CV Cosmo
Messaggioda Federico R. » 20/05/2017, 11:24
Ciao @pegasus2000! Ho pensato anch'io alle Turanza, ma sto optando per le Potenza perchè ho avuto modo di provarle entrambe, su una Golf, misura 225/45, e devo dire che le Potenza mi stanno soddisfando di più... però non disdegno assolutamente le Turanza! E poi c'è da sottolineare che la mia è un 195/55... assetto da 16, non da 17... forse è anche l'eccessiva altezza della spalla che la rende ballerina...
Federico R.
Messaggioda pegasus2000 » 20/05/2017, 14:51
Ciao Federico, io sono Riccardo. :ciau:
Ti avevo letto attentamente ma non abbastanza, perché avevo capito che le Potenza non esistevano sui cerchi da 16". Rileggendo ho visto che invece sui 195/55R16 ci puoi montare le RE050 o le Adrenalin RE002, chiedo venia... E la cosa poteva anche essere plausibile perché da quando feci io la ricerca sono passati diversi anni...
Per la mia esperienza personale, e visto che più o meno anche te provi le mie stesse sensazioni alla guida delle EcoContact 5, ti posso dire che nel nostro caso avere la spalla di 55 o di 45 cambia poco o nulla: sono proprio le gomme che fanno schifo! :censored:
Se ci monti dei buoni pneumatici ti sembrerà di guidare un'altra macchina... È anche vero però che montare delle buone gomme nel 99% dei casi vuol dire tirare fuori un bel po' di soldini. Ad esempio io le Goodyear le ho pagate 115 € l'una, chiaramente equilibrate e montate, considerando anche uno sconto di 60 € sul totale derivante dalla promozione "Pronti, Primavera e Via!", altrimenti il prezzo sarebbe stato di 130 € a gomma.
Non so quanto possano costare le Potenza ma se ne hai la possibilità economica prendile senza pensarci più di tanto, perché secondo il mio modesto parere una buona parte dei problemi che riscontri adesso alla guida scompariranno in un battibaleno! Già avevo notato notevoli miglioramenti tra le EcoContact 5 (estive) e le UltraGrip Performance Gen-1 (invernali), quindi... ;)
Tienici aggiornati, grazie... (eh eh). Sono curioso ma soprattutto felice di conoscere le esperienze tue e degli altri per cercare di non fare scelte sbagliate in futuro...
Ultima modifica di pegasus2000 il 22/05/2017, 11:03, modificato 9 volte in totale.
pegasus2000
Messaggioda pegasus2000 » 11/07/2017, 16:53
Oggi pomeriggio ho visto una Corsa E (mi sembrava una b-Color) nel parcheggio dove lascio la mia. Ho guardato le gomme e ho notato Continental, mi sono avvicinato e ho visto ContiEcoContact 5 (te pareva...) misura 195/55R16 87H.
A quel punto, in preda ad una irrefrenabile curiosità, ho voluto testarne la morbidezza e il mio dito pollice è letteralmente affondato nella gomma!!! Ho subito pensato "Mamma mia, pure più morbide di quelle che avevo io" (87V), ma soprattutto ho pensato "Povero Federico, ora capisco meglio cosa intendeva dire".
Spero che tu abbia fatto il cambio nel frattempo...
Ultima modifica di pegasus2000 il 11/07/2017, 16:55, modificato 1 volta in totale.
pegasus2000
Messaggioda Federico R. » 11/07/2017, 19:56
Ancora purtroppo no, ma non vedo l'ora di cambiarle... fanno veramente schifo. Ieri in autostrada ai 130, gonfiate a 2,5, sembrava di guidare sul viscidume... non riesco ancora a pensare che mi davano più grip le Michelin 155/55 che montavo sulla 600.
Ultima modifica di Federico R. il 11/07/2017, 19:57, modificato 1 volta in totale.
Federico R.
Messaggioda alex999 » 11/07/2017, 20:20
Scusami, ma a 2.5 col caldo che fa, diventano troppo rapide e cammini sul centro del battistrada, mediamente le gomme si tengono dai 2.0 ai 2.2 portarle a 2.5 col caldo guidi su dei palloni da calcio e allunghi la frenata, per non parlare sul bagnato...
Inviato dal mio MEIZU_M5 utilizzando Tapatalk
Ultima modifica di alex999 il 11/07/2017, 20:21, modificato 1 volta in totale.
alex999
Messaggioda pegasus2000 » 11/07/2017, 20:39
Scusami, non volevo mettere il dito nella piaga...
Ha ragione Alex, 2,5 forse sono un po' troppi.
Io ho provato a mettere come pressione (per lo meno il più a freddo possibile):
- davanti 2,3 (come da libretto) e 2,4 e mi trovo meglio con quest'ultima;
- dietro 2,2 e non 2,3 (sempre da libretto).
Ho notato che il davanti è parecchio più pesante rispetto al dietro e 2,3 secondo me non bastano...
Comunque, lo ripeto, non è l'eccessivo gonfiaggio che rende la Corsa inguidabile in autostrada, sono proprio gli pneumatici che fanno cac...
Se tra qualche anno riprenderò la nuova Corsa e dovessi ritrovarmela con gli stessi pneumatici eco (o la loro evoluzione), li farò cambiare dalla concessionaria a costo di pagare io la differenza!
Ultima modifica di pegasus2000 il 13/07/2017, 10:02, modificato 2 volte in totale.
pegasus2000
Messaggioda Federico R. » 11/07/2017, 22:30
Niè ragà, mi sono dimenticato di dirvi che viaggiavo a pieno carico :D Comunque di solito sto sulle 2,1 davanti e dietro... ma sempre la siamo.
Federico R.
Messaggioda pegasus2000 » 12/07/2017, 7:55
Ah ecco! Sei andato in vacanza, eh? :D
Buon per te, io devo aspettare la prossima settimana...
A presto, raga...
Ultima modifica di pegasus2000 il 12/07/2017, 7:56, modificato 1 volta in totale.
pegasus2000
Torna a Pneumatici
