Numero id discussione: 3991
Aggiornamento fari xeno...
So che è l'ennesima discussione scusate, ma leggete...
Messaggioda Stm » 14/12/2012, 19:08
alelar94 » 14/12/2012, 18:53 ha scritto:Mi sono recato all' opel di giarre mi hanno detto che lo xenon non è illegale ma in caso di incidente si rischia di perdere soldi se la controparte ti accusa di essersi accecato, mentre invece nel caso di fermo da parte di agenti non possono accusarti di nulla in quanto nel libretto non compare il tipo di lampadine che monta, cosa diversa per i pneumatici che compaiono nel libretto...domani vado dalla polizia
ma visto che sul codice stradale c'è scritto che il faro deve avere certe caratteristiche si che possono accusarti di qualcosa le forze dell'ordine e multarti per l'articolo 76 o 78 se non sbaglio, per questo in caso di incidente l'assicurazione puo' non pagare non avendo tu l'auto a norma se monti lo xeno aftermarket
Stm
Messaggioda V.U.L.K.A.N » 14/12/2012, 20:45
Quoto in pieno stm. Articoli 72 e 78 del CdS e poi c'è una legge europea sugli xeno (che poi all'estero se ne fotano come per tutte le cose riguardanti il tuning è un'altro conto, la legge c'è).
Ale, fai una bella cosa. Vai da quei "geni" dell'opel di Giarre e digli che ti montino loro lo xeno rilasciandoti un certificato di posa ad opera d'arte in cui dichiarano pure sotto la loro completa responsabilità che l'impianto allo xeno da loro installato è a norma e totalmente omologato e quindi tu puoi girarci senza nessun problema.
Dopo puoi girare tranquillo, se ti fermano e ti fanno la multa con quel foglio prendi e gli apri un cu.lo della madonna a quel co :censored: ne del concessionario....
Ma io dico, a malapena conosci le macchine che vendi, perché diamine devi sparare boiate su cose che non conosci minimamente. Sempre detto io. Dovrebbero sostituire i concessionari con dei volantini. C'è tutto, se qualcosa manca è scritto e li inchiappetti, se dicono eresie li inchiappetti (non possono rimangiare le parole scritte). Vedo ogni giorno di più i venditori di macchine (o perlomeno il 98% di loro) come dei truffatori legalizzati. Pronti a raccontar ogni fregnaccia pur di far "felice" il cliente....
Ultima modifica di V.U.L.K.A.N il 14/12/2012, 20:48, modificato 1 volta in totale.
Messaggioda alelar94 » 14/12/2012, 21:10
Forse loro non ne fanno impianti xenon :eheh: comunque domani vado in polizia e vi dico
ecco la mia car : http://www.corsaclub.it/forum/viewtopic.php?f=27&t=12249
Vendo kit xenon h7 6000k no spedizione per info mandatemi un mp
alelar94
modello opel: corsa 1.2 enjoy
Messaggioda alelar94 » 15/12/2012, 12:42
Confermo lo xenon è illegale per farlo legalizzare si deve fare richiesta alla motorizzazione poi se passa si può montare, chiamerò la motorizzazione per vedere cosa serve per l omologazione. In pratica la pratica è come quella per inserire copertoni fuori portata rispetto al libretto
alelar94
Messaggioda V.U.L.K.A.N » 17/12/2012, 8:01
L'avevo detto io.
Come dico sempre, non è che mi diverto a terrorizzare la gente. Se dico le cose è perché è così.
Messaggioda alelar94 » 17/12/2012, 9:29
Grazie VULKAN
alelar94
Messaggioda V.U.L.K.A.N » 17/12/2012, 10:04
Figurati, sei poi passato alla Motorizzazione? Te lo chiedo perché è molto probabile che loro (un pò perché ignoranti e un pò perché non hanno voglia di farlo) ti rispondano che è impossibile omologarli AM.
Messaggioda alelar94 » 17/12/2012, 14:05
Sinceramente non ho avuto tempo e ci ho rinunciato perché mi hanno detto altri poliziotti che bisogna fare richiesta alla Motorizzazione con allegato progetto firmato da un ingegnere elettronico dopo di chè se ti danno l'ok puoi montarli e passare alla revisione per conto della motorizzazione se passa quest'ultimo test ti scrivono sul libretto che l'auto monta xenon...
secondo me è troppo per un impianto allo xenon preferisco levarlo e lo farò oggi pomeriggio e se ci riesco lo rivendo
alelar94
Messaggioda alelar94 » 18/12/2012, 13:05
ecco risvolti in merito all' omologazione:
IO:
Salve visto che al centralino non mi risponde nessuno, volevo un informazione riguardo l' omologazione dei fari con impianto xenon, è. Possibile omologarli? E quale requisiti occorrono per far ciò? Come devo procedere?
Attendo risposta
Distinti saluti.
DIRETTORE DELLA MOTORIZZAZIONE DI CATANIA:
Gentile utente, in merito alle sue domande Le comunico che
l'omologazione a cui Lei si riferisce, a tutt'oggi è fattibile sino a
diverse disposizioni Ministeriali.
La S.V. dovrà incaricare il tecnico titolato a fornirsi del Kit
omologato dal Ministero.
Per maggiori informazioni potrà contattare l'Ufficio Relazioni con il
Pubblico al numero telefonico : 095.7234983 .
Diastinti saluti
al numero di telefono non mi risponde nessuno quindi non capisco molto la risposta perchè è ambigua, ho capito solo che è possibile omologare :eheh: :eheh:
Ultima modifica di alelar94 il 18/12/2012, 13:06, modificato 1 volta in totale.
alelar94
Messaggioda V.U.L.K.A.N » 18/12/2012, 16:20
Tecnicamente quasi tutto è omologabile. Il brutto stà nei parametri da seguire per l'omologazione. Per mail ha magari dato per scontato che tu avessi già di serie gli autolivellanti.
Messaggioda alelar94 » 18/12/2012, 20:50
Quando si decideranno a rispondermi al telefono vi darò notizia!!!
Ultima modifica di alelar94 il 18/12/2012, 20:51, modificato 1 volta in totale.
alelar94
Messaggioda Giulio GTI » 18/01/2013, 12:56
non mi dilungo molto perchè tanto la questione è sempre la stessa... si può omologare tutto ma devono essere fatte le prove e di certo alcune prove non si mettono a farle in motorizzazione...
quando scrivono: La S.V. dovrà incaricare il tecnico titolato a fornirsi del Kit omologato dal Ministero.
vuol dire che oltre a verificare la corretta installazione il KIT (fari, centraline e tutto ciò che sta intorno) deve essere omologato. Ora un faro aftermarket omologato si trova ma un faro con lampada allo xeno (omologata, c'è una direttiva anche per queste) e la centralina aftermarket con omologazione secondo la compatibilità elettromagnetica (per citarne una) se non una originale, dove la trovi???
è il cane che si morde la coda... loro ti dicono che si può fare ma vallo a trovare!
Giulio GTI
modello opel: Corsa D 1.3 CDTI, Golf 4 GTI
Messaggioda Ran-Tre » 30/01/2013, 15:23
:cry: Ragazzi scusate io ho un opel corsa b e volevo montare lo xeno che al mio modello e bi-xeno h4 volevo montare un 6000k bianco ma mi hanno detto che sulle macchine come la mia a "faro aperto" nn si puo montare lo xeno perchè da fastidio alle altre auto :S quindi io nn posso montare lo xeno ?? :censored:
Ran-Tre
modello opel: corsa B 1.2
Messaggioda Andre5 » 30/01/2013, 15:53
Ran-Tre » 30/01/2013, 16:23 ha scritto::cry: Ragazzi scusate io ho un opel corsa b e volevo montare lo xeno che al mio modello e bi-xeno h4 volevo montare un 6000k bianco ma mi hanno detto che sulle macchine come la mia a "faro aperto" nn si puo montare lo xeno perchè da fastidio alle altre auto :S quindi io nn posso montare lo xeno ?? :censored:
No a regola non potresti perche la parabola (credo che intendano quello per faro aperto) moltiplica la luce della lampadina.
Va bene per le luci gialle di serie, però se metti gli xenon in effetti puoi dare fastidio alle macchine che incroci o a quelle che ti precedono.
Però chiunque monti gli xenon aftermarket (compreso me) se ne sbatte. Anche perche comunque le FdO in materia non sono tanto rigide.
Basta che prendi delle temperature bianche (i 6000k vanno benissimo, ma non di più) e casomai abbassi un po i fari e non ti dovrebbero rompere le scatole. :)
Andre5
Messaggioda V.U.L.K.A.N » 30/01/2013, 16:00
Tecnicamente se non si ha l'autolivellamento non si potrebbero montare neppure sul faro con lenticolare. Ergo, nessun opel corsa di nessuna serie li potrebbe montare. Se proprio vogliamo esser pignoli.
