Numero id discussione: 11249
Cambio paraurti plastica grigia opel corsa b
Messaggioda dj U.G. » 02/09/2012, 8:33
Salve ragazzi come da titolo vorrei cambiare i paraurti originali grigi della mia opel corsa b con dei paraurti in tinta sempre originali presi allo sfascio,si possono montare senza problemi oppure si può incorrere in problemi con la polizia?
Grazie in anticipo.
PRIMA
DOPO
dj U.G.
Messaggioda AndreA89 » 02/09/2012, 8:45
Ciao non penso che i pulotta ti possano dare noie in ste cose anche perchè non vai a modificare la struttura della macchina
AndreA89
Messaggioda dj U.G. » 02/09/2012, 8:55
Speriamo cosi la faccio più rifinita dato che quei paraurti grigi sono davvero bruttini a vedersi sulla mia brillante opel XD
PRIMA
DOPO
dj U.G.
Messaggioda ska79 » 06/09/2012, 15:10
monti sempre un pezzo marchiato GM e che esce di serie con l'auto, ovvimanete non avrai nessun problema.
ska79
Messaggioda Tiz90 » 07/09/2012, 10:57
Vai tranquillo, la mia collega si è fatta riverniciare quelli che aveva su, e per via della ruggine ha la carrozzeria a chiazze. Mai detto niente le FDO :)
Tiz90
Messaggioda lupin » 07/09/2012, 11:02
non hai nessun problemai sia di compatibilità che con le forze dell'ordine!!!!!!. Vai tranquillo d.j! :okok:
Messaggioda dj U.G. » 09/12/2013, 16:31
è parecchio che non guardavo questo post.
In aggiornamento a quanto scrissi tempo fa alla fine ho dedicato questo anno all'audio e non al tuning estetico,dato che bene o male il mio impiantino con gli ultimi ritocchi è ormai rifinito,credo che il 2014 lo dedicherò veramente al tuning,ora per caso ieri stavo vedendo su wikipedia che la opel corsa b e la opel corsa b restyling hanno delle lievi differenze(come è ovvio) ma citando wikipedia:
"Nel 1997 ci fu un restyling che comportava la modifica dei paraurti, della mascherina anteriore, più grande, dei loghi posteriori e dei cerchi in lega"
Questa frase mi lascia un'attimo perplesso,ma le opel prodotte dal 97 al 2000 hanno i paraurti più grandi di quelle della mia serie?
Hanno scritto male su wikipedia oppure ho capito male io?
Ci entreranno i paraurti della restyling su quella mia del 96?
Chiedo questo perchè allo sfascio è più probabile trovare paraurti in tinta della versione restyling piuttosto che della versione prodotta fino al 96 e quindi mi viene il dubbio non mi va poi di mettermi a fare modifiche per farceli andare.
Ultima modifica di dj U.G. il 09/12/2013, 16:33, modificato 1 volta in totale.
PRIMA
DOPO
dj U.G.
Messaggioda lupin » 09/12/2013, 17:15
Gli attacchi sono identici dj! :) puoi montarli tranquillamente!. Quello che intendono su wikipedia è che dal 97 sono cambiati leggermente i disegni, ma le dimensioni sono identiche!.
Messaggioda dj U.G. » 09/12/2013, 17:24
ok grazie molto gentile come sempre lupin :)
Come comincio a raccimolare qualcosa per togliermi qualche sfizio comincio i lavori estetici,in cima alla lista ci sono spoiler originale e cerchi in lega forse anche un sottoparaurti della laguna se entra senza troppe modifiche,poi ci saranno i paraurti in tinta e poi altra robba :)
C'ho una bella lista della spesa per il 2014 :eheh:
PRIMA
DOPO
dj U.G.
