Numero id discussione: 1988
Nulla osta omologazione cerchi
Messaggioda anto3467 » 21/02/2011, 7:42
ciao ragazzi vi pongo una domanda ho chiesto in opel il nulla osta per i 17 quando l'avrò ottenuto posso montare già i 17 o devo andare in motorizzazione per altre cose?
Ultima modifica di RoBBBi il 24/01/2012, 23:42, modificato 2 volte in totale.
Messaggioda M@XX » 21/02/2011, 12:25
devi comunuqe aspetare a montarli.. perchè il nulla osta è solo un documento in cui la opel dichiara la fattibilità della tal modifica, è comunque il libretto a fare fede in caso di controllo
la mia auto / la mia scheda
M@XX
Blog: Vedi blogs (1)
modello opel: ex Corsa C 1.2
Messaggioda anto3467 » 21/02/2011, 12:25
a quindi devo andare in motorizzazione con dei cerchi da 17 gommati o non serve che porto i cerchi?
Messaggioda Fortu138 » 21/02/2011, 13:02
Quando ti fissano il collaudo, devi andare in motorizzazione con i cerchi già montati sull'auto. Quando prendi l'appuntamento, ti rilasciano un foglio con il giorno e l'ora del collaudo, così se vieni fermato dalle fdo mostri quel foglio e non ti dicono niente :)
Fortu138
Messaggioda M@XX » 21/02/2011, 13:04
no, in motorizzazione ci devi andare con i cerchi montati, ma quella è una storia a parte, perchè in caso di controllo puoi dimostrare che stai andando in motorizzazione per la visita di controllo, diversamente, se li monti prima del giorno della visita, se dovessi essere fermato ci sono le sanzioni del caso
il nulla osta serve solo in motorizzazione come documentazione tecnica di fattibilità, non vale come foglio complementare del libretto
M@XX
Messaggioda anto3467 » 21/02/2011, 17:01
l'unico problema è trovare dei 17 per fare l'omologazione qualcuno li ha da prestarmeli per un giorno?
Messaggioda M@XX » 21/02/2011, 18:26
va che il nulla osta non ha scadenza.. puoi averlo oggi e fare la visita fra un anno..
se non hai i cerchi o non trovi nessuno che te li presta.. aspetta di comprarli e poi fai tutto..
M@XX
Messaggioda anto3467 » 21/02/2011, 18:30
ah si non sapevo grazie mille max mi hai tolto un peso...cmq il mio problema non è quello il problema è che i cerchi che prendo sono canale 8 et 35 e non me li omologheranno mai solo per quello quindi devo trovare cerchi originali cosi sono tranquillo capito?
Messaggioda peko85 » 21/02/2011, 18:31
se non toccano da nessuna parte perchè non dovrebbero omologarli scusa!!!
peko85
Messaggioda anto3467 » 21/02/2011, 18:32
ah se è così non dovrebbero toccare però non so dici che me li omologano secondo te?
Messaggioda M@XX » 21/02/2011, 18:36
viene omologata la gomma non il cerchio, quindi quello può avere tutte le misura possibili, l'importante è che non devono uscire dalla sagoma e che non devono toccare da nessuna parte
M@XX
Messaggioda anto3467 » 21/02/2011, 18:37
bè richiedendo il nulla osta opel la gomma deve essere ovviamente quella dei 17 originali...ma c'è scritto sopra il nulla osta che gomma devo prendere?
Messaggioda peko85 » 21/02/2011, 18:39
205/40-17 solo questa tramite Opel! Altrimenti Carenini a Padova ma se ne parla gia in un'altra discussione ;)
http://www.corsaclub.it/forum/viewtopic.php?f=78&t=762&p=22338&hilit=carenini#p22338
Ultima modifica di peko85 il 21/02/2011, 18:40, modificato 1 volta in totale.
peko85
Messaggioda anto3467 » 21/02/2011, 19:04
sisi quella va benissimo io dico c'è scritto sul nulla osta che gomma devo omologare?
Messaggioda Corsetto 85 » 21/02/2011, 19:05
ragazzi che io sappia CADMIR l'ha fatto e gli hanno rilasciato il nulla osta ;)
provate a chiedere a lui tramite MP ;)
LIVE del Corsa Club Italia su
Corsetto 85
