Numero id discussione: 4331
Scadenza Airbag
Messaggioda Mulner88 » 30/05/2011, 14:46
Salve a tutti ragazzi... che voi sappiate alla scadenza degli airbag (10 anni credo) come ci si deve comportare?
Mulner88
Messaggioda kupolo » 30/05/2011, 14:55
Bella domanda...io sono al 5° anno a Novembre...quindi, teoricamente, a metà dalla scadenza degli airbag (se è vero che son 10 anni).
Ne avevo sentito parlare anni fa, ma non mi interessava l'argomento allora...ora invece inizia ad incuriosirmi..
Attendo anche io delucidazioni da chi ne sa di più....
kupolo
Messaggioda Ale_corsa91 » 30/05/2011, 15:02
come scadenza cosa intendi? io sapevo che ogni 1 o 2 anni si deve farlo controllare e ricaricare e verificare che funzioni... boh
Ale_corsa91
Messaggioda kupolo » 30/05/2011, 15:03
Ale_corsa91 » 30/05/2011, 16:02 ha scritto:come scadenza cosa intendi? io sapevo che ogni 1 o 2 anni si deve farlo controllare e ricaricare e verificare che funzioni... boh
Questa mi è proprio nuova...io mai fatto controllare etc (a meno che non l'abbia fatto il mio meccanico a mia insaputa...).. :O.o:
kupolo
Messaggioda Ale_corsa91 » 30/05/2011, 15:06
a boh io ho sentito queste voci..poi non avendolo non ho approfondito piu di tanto la qquestione :D
Ale_corsa91
Messaggioda kupolo » 30/05/2011, 15:10
Ale_corsa91 » 30/05/2011, 16:06 ha scritto:a boh io ho sentito queste voci..poi non avendolo non ho approfondito piu di tanto la qquestione :D
Io li ho ma fino ad oggi che ho letto sta discussione, non ho mai pensato di approfondire nulla sugli airbag.. XD
Ho trovato qualcosa, leggete: "Un aspetto fin'ora trascurato (almeno in Italia) è la scadenza degli impianti airbag, ossia il periodo di tempo trascorso il quale occorre procedere alla sostituzione obbligatoria dei componenti contenenti la carica pirotecnica dell'impianto. Infatti, con il passare degli anni, i prodotti chimici esplosivi che compongono la carica pirotecnica, subiscono un graduale invecchiamento fino ad arrivare ad un processo di decomposizione che può portare alla inefficienza parziale o totale del sistema.
Fino alla metà degli anni '90, la documentazione tecnica interna dei vari costruttori prevedeva una scadenza decennale ma nei manuali uso e manutenzione forniti agli utilizzatori non vi è, in genere, alcun accenno a tale incombenza, invero onerosa. Non risulta che, nel nostro Paese, utenti, di loro iniziativa o sensibilizzati dai fabbricanti, abbiano provveduto a tale sostituzione, considerando che esiste un parco circolante di vetture dotate di airbag immatricolate oltre 10 o 15 anni or sono.
Negli ultimi anni le Case automobilistiche hanno allungato i termini di scadenza, anche a seguito del positivo esito di test effettuati su airbag vecchi di 12 anni. Oggi si parla di una durata media di 15-20 anni.
Tuttavia nessuno ha precisato se, per le sostituzioni da invecchiamento i costruttori siano in grado di fornire airbag realmente nuovi o soltanto ricambi ormai invecchiati nei magazzini che non risolvono il problema. Inoltre lo smaltimento degli airbag usati è sottoposto a normativa particolare, essendo materiale esplosivo.
a cura di Bruno Pellegrini l'esperto di SicurAUTO.it"
Ultima modifica di kupolo il 30/05/2011, 15:13, modificato 1 volta in totale.
kupolo
Messaggioda corsiza » 30/05/2011, 15:23
Mulner88 » 30/05/2011, 15:46 ha scritto:Salve a tutti ragazzi... che voi sappiate alla scadenza degli airbag (10 anni credo) come ci si deve comportare?
Bella domanda! La mia B e' del 99, con gli airbag frontali. Sapevo che "all'epoca" "garantivano" il funzionamento degli airbag per 10 anni.
Cmq, in teoria, dovrebbe essere garantiti solo i primi due anni, ovvero come la normale garanzia della vettura.
Interessante anche quanto riportato da kupolo
corsiza
modello opel: Corsa B 1.2 16v
Messaggioda Mulner88 » 30/05/2011, 17:50
La mia è del 2001... quindi in teoria sono scaduti quest' anno...
Il dubbio che ho riguarda la sostituzione... perchè leggendo in giro mi è parso di capire che in altri stati europei è obbligatoria...
Mulner88
Messaggioda Ale_corsa91 » 30/05/2011, 20:20
io che ho una B senza airbag se volessi comprare un volante della B con airbag quando lo faccio montare devo farlo anche ricaricare giusto? e quindi altri € in piu...
Ale_corsa91
Messaggioda kupolo » 31/05/2011, 8:39
Mulner88 » 30/05/2011, 18:50 ha scritto:La mia è del 2001... quindi in teoria sono scaduti quest' anno...
Sinceramente non ne ho idea però ho sentito dire che cambiare gli airbag costa un'esagerazione.. :O.o: :na:
kupolo
Messaggioda Ale_corsa91 » 31/05/2011, 9:27
speriamo che se decido di fare così non sia da cambiare ma almeno da ricaricare...
Ale_corsa91
Messaggioda marcotuning » 03/06/2011, 13:23
sembra che l'hai ritirata ieri! :oo:
marcotuning
Messaggioda V.U.L.K.A.N » 29/12/2011, 20:41
non sapevo della scadenza degli airbag, bella inc@@@ata... io che ne ho 8? quando scadono mi costa meno cambiare macchina :censored: :censored: :censored: :censored:
Messaggioda alfio91 » 14/01/2012, 16:18
Si ma a quanto pare quelle nostre sono solo supposizioni,
non si ha ancora una notizia ufficiale??? Cioè ancora, da quello che ho capito, non è sicuro ne che si devono sostituire ne che si devono ricaricare, e allora che si deve fare?????
:oo: :uhmm:
alfio91
Messaggioda Alcide » 14/01/2012, 16:57
Come tutti i componenti pirotecnici gli airbag hanno una durata limitata. Dall'esperienza di ora sembra possano durare 15-20 anni. per fortuna non c'è obbligo di sostituzione perchè costerebbe più dell'auto stessa e comunque come già detto sarebbe inutile sostituirli con fondi di magazzino già vecchi.
