Numero id discussione: 576
Consumo Corsa D 1.3 CDTI 95CV
Messaggioda paolonegt86 » 26/05/2013, 9:30
boh continuo a non capire le differenza assurde nelle medie di questo motore se tiriamo concordiamo tutti che si ottengono medie che vanno dai 13-15km/l e queste differenza ci possono anche stare se andiamo normalmente c'è chi impegnandosi fa i 17km/l chi riesce a tenere medie di 25 e più km/l ora 7km/l al litro sono un autentica esagerazione sulla stessa macchina le gomme inficiano poco o niente sui consumi...boh rimango perplesso però se c'è chi li fa ci credo anche se tecnicamente dovremmo riuscirci tutti ed in pratica in tutta sta discussione sono 4 gatti con la media alta tutti gli altri con medie under 20km/l
paolonegt86
Messaggioda nitro1990ge » 26/05/2013, 12:06
marzocorsa » 25/05/2013, 12:42 ha scritto:la 95cv che rapportatura del cambio ha rispetto alle 90cv6m?
la 90cv ha 1 marcia in piu e sono tutte piu corte rispetto alla ecoflex 95cv...la ecoflex da 95 ha una quinta molto lunga
certi consumi non sono inarrivaili...io con la mia 90cv sto mediamente sui 17...senza tanto risparmiarla...ma andando a modo riesco a fare tranquillamente i 20km/l...ultimamente ho fatto una vacanza in toscana e su 1080km percorsi ho ottenuto una media calcolata di 24 km/l
Citroen DS3 1.6 BlueHDI 120cv
> Rainsensor pack
> Doppio vano di carico
> Antennino a pinna
> Lavavetri Insigna
> Pinze freno verde acido
> Frecce cromate
> Bracciolo centrale
> Pedaliera OPC
> Battitacco personalizzati
> RadioNavi Touch&Connect
nitro1990ge
Messaggioda marzocorsa » 26/05/2013, 19:54
anche io sono sui 17...purtroppo viaggi un po lunghi non ne ho ancora fatti comunque se abbiamo la stessa macchina potrei farcela piu o meno anche io! gli hai fatti a velocità codice? 130 fissi?
marzocorsa
Messaggioda nitro1990ge » 27/05/2013, 20:03
a velocita di codice...90% autostrade e tangenziali...velocita media 100kmh
> Rainsensor pack
> Antennino a pinna
> Lavavetri Insigna
> Frecce cromate
> Bracciolo centrale
> Pedaliera OPC
nitro1990ge
Messaggioda Evik » 27/05/2013, 22:02
Ciao,
io ho una ecoflex 95cv e su un percorso composto per la maggior parte da strada extraurbana e restante città riesco a fare dai 21 ai 23 km/l guidando con andatura normale/tranquilla :) Se invece entra in gioco la rigenerazione del dpf oppure inizio a girare solo in città, la media scende parecchio!
PS: Ma la sesta della corsa a sei marce è più lunga della quinta sulla ecoflex?
Evik
modello opel: Opel Corsa D ecoFLEX
Messaggioda nitro1990ge » 27/05/2013, 22:37
No è piu corta la 6m
Inviato dal mio GT-I9300 con Tapatalk 2
> Rainsensor pack
> Antennino a pinna
> Lavavetri Insigna
> Frecce cromate
> Bracciolo centrale
> Pedaliera OPC
nitro1990ge
Messaggioda DavidCorsa » 28/05/2013, 6:53
Con la 6m in sesta a 2500 giri fai 130km/h spaccati. Vedi un po..
DavidCorsa
Messaggioda nitro1990ge » 28/05/2013, 14:13
si ma e` piu corta...la 5a della ecoflex 95 cv puoi "metterla prima" della 6 della 90cv
la 5a della ecoflex ha un "range" di velocita` piu alto indi per cui e` piu lunga
> Rainsensor pack
> Antennino a pinna
> Lavavetri Insigna
> Frecce cromate
> Bracciolo centrale
> Pedaliera OPC
nitro1990ge
Messaggioda DavidCorsa » 28/05/2013, 14:59
Io so che con la 5m a 130km/h in quinta sei a 3200 giri.
Mentre con la 6m in sesta a 130km/h sei a 2500 giri. Quindi é piu lunga..
-- 28/05/2013, 16:00 --
A paritá di marce si sono piu corte quelle del 6m, ma hai anche la sesta marcia, rapportata ad un 5m sarebbe 5,5.
Ultima modifica di DavidCorsa il 28/05/2013, 15:00, modificato 1 volta in totale.
DavidCorsa
Messaggioda nitro1990ge » 28/05/2013, 16:32
no no ti confondi con la 75cv...quella si che a 130 sei a 3200giri...con le ecoflex 95 a 130 sei sui 2600/2700...ce l'ha un mio amico quindi ne sono certo!
> Rainsensor pack
> Antennino a pinna
> Lavavetri Insigna
> Frecce cromate
> Bracciolo centrale
> Pedaliera OPC
nitro1990ge
Messaggioda marzocorsa » 28/05/2013, 18:14
si anche io la so cosi! quindi la 6 della 6m avendo 2500 giri a 130 e leggermente piu lunga della 5 m ecoflex!
marzocorsa
Messaggioda DavidCorsa » 28/05/2013, 18:50
Questa non la sapevo :D
DavidCorsa
Messaggioda scottex86 » 09/07/2013, 10:08
Napoli-Otranto
Otranto-Napoli
Tot km 860 km
50 litri consumati (un pieno e un quarto)
scottex86
Messaggioda marzocorsa » 09/07/2013, 12:11
circa il 17! sei soddisfatto?
marzocorsa
Messaggioda Corsa-95cv-Sport- » 09/07/2013, 12:16
Quindi una media di 17 km a litro bhe essendo autostrada poteva farti anche 20
Comunque la differenza tra una ecoflex (5 marce) e una ecotec (6 marce) sta nella strada che si percorre..la ecoflex in città consumerà di meno avendo le marce lunghe mentre la ecotec stai sempre a cambiare e consumi superiori..in autostrada al contrario la ecotec è piu stabile con la sesta marcia e consuma di meno mentre la ecoflex consuma di piu avendo giri piu alti..
Io ho una ecotec e per fortuna faccio 70% strade extraurbane-autostrada e 30% città e sono stabile sui 20-22km a litro
Ultima modifica di Corsa-95cv-Sport- il 09/07/2013, 12:17, modificato 1 volta in totale.
