Numero id discussione: 576
Consumo Corsa D 1.3 CDTI 95CV
Messaggioda Corsa-95cv-Sport- » 24/07/2015, 15:26
Io sto sempre sui 22-24km a litro di media andatura normale quando tiro un po di piu sui 22..con un pieno (40 litri esclusa la riserva) faccio sui 900km..ho notato che usando "blu-diesel+" guadagno quei 2km in piu a litro e alla fine dei 40 litri ho fatto 80km in piu e mi sono ripagato il costo del diesel pulito, in piu ho il sistema pulito..sono soddisfatto..
Messaggioda Lillo » 24/07/2015, 16:00
Io, come anticipato da altri utenti, adesso con 18.000 km e 1 anno e mezzo di vita, mi sto attestando sui 20 km/l. dai 18 circa iniziali, sempre percorso misto.
Non ho ancora avuto modo di provare il diesel più pulito.
Corsa 1.3 CDTI 95CV 6 marce
Lillo
Messaggioda Corsa-95cv-Sport- » 24/07/2015, 16:32
Be ora che sai i consumi che fai con il gasolio prova il diesel pulito tanto ti viene solo 10 centesimi in piu a litro (ogni 20euro è 1 euro in piu) però devi metterlo almeno per 3 pieni consecutivi per iniziare a notare la differenza, vedrai che sentirai il motore diverso e lo scarico piu pulito e consumi migliori.. :scrolleye: ..
Messaggioda Lillo » 27/07/2015, 16:43
Grazie del consiglio,
Io ho il tuo stesso motore, tu quando hai iniziato, con il carburante pulito, km ed età.
Io con 18.000 km e con 1 anno e mezzo, solitamente faccio il pieno con 40 litri appena sta arrivando o appena arriva la riserva, la differenza sarà 4 euro.
Come periodo, oggi, con l'estate, è il periodo migliore, per provare il diesel più pulito?
Volendo fare 2 conti, con 4 euro in più, dovrei fare circa 60 km in più, per far si che la spesa sia ripagata, o anche 60 km, ma almeno hai allungato la vita ad alcuni componenti, puliti.
Lillo
Messaggioda Corsa-95cv-Sport- » 30/07/2015, 20:53
Io l' ho sempre messo da quando ho l' auto da Ottobre 2010 fino a ora mai messo Gasolio normale mai sempre Blu-Diesel da benzinai di fiducia con prove se il Diesel è pulito per davvero ovviamente..ora ho 101.000km e l' auto non ha mai dato problemi anzi..e se mi metto con il naso allo scarico sembra aria pulita quindi figuriamoci il motore con il dpf e i suoi componenti come sono in salute..
Per provare il diesel pulito un periodo vale l' altro basta che lo metti, certo d' inverno nei posti piu freddi mantiene il diesel stabile e partenze a freddo migliori, ma non è il tuo caso stando in sicilia..
Per ammortizzare i 4 euro in piu ogni pieno servono sui 50km in piu ogni pieno, poi se ne fai 40 sempre un ottimo risultato è visto che l' auto ti va meglio e non hai speso una follia..io dico sempre, mangiamoci le mani quando vediamo che il governo aumenta il carburante senza motivo..il gasolio normale 4 anni fa stava a 1.10 a litro ora 1.40 pagare 30 centesimi in piu per un prodotto che non è migliore da quando stava a 1.10 li mi da fastidio, mentre se so che quei 10centesimi in piu sono per una qualità migliore li butto..e di esempi ce ne sono tanti anche nella vita di tutti i giorni, dal vestire con scarpe di qualità o economiche, o nei prodotti al supermercato cè quello sconosciuto o nominato per le sue ricerche per migliorare il prodotto e anche li il prezzo varia ovvio
Messaggioda Lillo » 03/09/2015, 14:09
Sabato ho fatto il pieno E+, ho visto che ieri dopo 150 km è iniziata a calare la lancetta del carburante 1 rettangolino, tutto normale, dopo essermi fermato, riaccendo l'auto dopo qualche minuto, e la lancetta torna al pieno, massimo.
Ieri è la 1 volta che mi capita, oggi è ri-scesa dal massimo, stasera vedremo.
Volevo info corsa d 1,3 cdti 95 cv, anno 2014, visto che a fine anno scade la garanzia, mi devo preoccupare?
Il problema del ritardo con cui sale, appena si fà il pieno, è cosa nota, quindi non lo segnalo nemmeno, ma questa mi è nuova.
-- 03/09/2015, 14:09 --
Dimenticavo 19.500 km.
Ultima modifica di Lillo il 03/09/2015, 14:09, modificato 1 volta in totale.
Lillo
Messaggioda Corsa-95cv-Sport- » 05/09/2015, 14:55
A me è capitato sul computer di bordo che mi segnalava 950km e dopo 100km mi segnava sui 1000 poi si assestava e tornava sui 900 e cosi via scendeva di conseguenza, quindi può essere normale con lo sbalzo del pieno..
Come ti stai trovando con il pieno di Blu-Diesel+ ricorda che lo devi usare almeno altri due pieni per notare la differenza, approfitta ora che il carburante è calato un po..
Messaggioda Lillo » 15/09/2015, 8:55
Esatto sto facendo come mi hai detto tu.
Ho terminato il primo anche se non completo.
Ho fatto il secondo e ancora sono a circa metà perchè dopo 252km ho rifatto il pieno mi trovavo di passaggio dal distributore.
Con 12,x litri ho fatto 252 km quindi siamo sui 20,x km/l, ma sto aspettando per vedere pieno pieno se cambia qualcosa.
Lillo
Messaggioda Corsa-95cv-Sport- » 15/09/2015, 9:07
Si continua cosi mettendo per un altro po questo diesel pulito (blu-diesel+ penso stai mettendo) e facci sapere come va, siamo veramente curiosi a me va una favola..
Messaggioda Lillo » 15/09/2015, 10:21
Allora, è quello del cane con 6 zampe.
Il distributore mi diceva che il loro è il migliore sul mercato.
Ora il problema è che il distributore con prezzo competitivo è fuori percorso..
quello della mia zona non ha il fai da te, ed il prezzo è più alto. 1.509 contro 1.400, più lontano.
Lillo
Messaggioda francy » 15/09/2015, 10:40
Lillo » 02/04/2015, 11:24 ha scritto:io al momento con i cerchi da 16 sono arrivato ai 19 km/l, quindi grossomodo ci siamo.
Pure io sono sui 18 con i cerchi da 16"
francy
Messaggioda Lillo » 15/09/2015, 12:39
Ma tu non hai mai provato il diesel pulito??
Lillo
Messaggioda francy » 15/09/2015, 14:31
No mai, ma additivo il carburante con olio di semi vari e ogni 5.000 km aggiungo petrolio bianco per pulire gli iniettori
francy
Messaggioda Corsa-95cv-Sport- » 15/09/2015, 15:06
Si ma vedi se tu fai 18km a litro con il gasolio normale se metti il blu-diesel arrivi tranquillamente a 20km a litro..facendo il calcolo sono 2km in piu ogni litro che guadagni, calcolalo per 45litri che porta il serbatorio sono la bellezza di 90km in piu ogni pieno alla fine quello che hai speso in piu per acquistare il diesel pulito te lo riguadagni tranquillamente in km e ti avanzano pure qualche euro e ti tiene anche il sistema pulito, piu di cosi..
X Lillo: possibile il distributore dove vai tu non ha il self serale, cioè la notte è spento quindi, strano però quasi tutti ormai hanno il self serale io vado sempre quando è chiuso e lo pago solo giusto ora nella mia zona sta a 1.48 a litro mentre il gasolio normale a 1.38
Messaggioda francy » 15/09/2015, 15:44
Corsa-95cv-Sport- » 15/09/2015, 16:06 ha scritto:Si ma vedi se tu fai 18km a litro con il gasolio normale se metti il blu-diesel arrivi tranquillamente a 20km a litro..facendo il calcolo sono 2km in piu ogni litro che guadagni, calcolalo per 45litri che porta il serbatorio sono la bellezza di 90km in piu ogni pieno alla fine quello che hai speso in piu per acquistare il diesel pulito te lo riguadagni tranquillamente in km e ti avanzano pure qualche euro e ti tiene anche il sistema pulito, piu di cosi..
Sì vero ma aggiungendo olio di semi vari, che pago 1,20/lt spendo comunque meno che 1 lt di gasolio. Consumo un pò di più perchè appunto l'olio dura di meno ma tutto sommato pagando meno l'olio ci guadagno
francy
