Numero id discussione: 576
Consumo Corsa D 1.3 CDTI 95CV
Messaggioda Attila.Corsa » 29/06/2011, 22:30
allora, se il concessionario è onesto ti spiega che i 31 km/l non li farà mai perchè: è provato su banchi senza persone a bordo (almeno 80kg in meno), con i cerchi da 15 e le ruote piccole, quindi si, sulla carta li fa, ma in strada ce li sognamo! Comunque i 17km/l non sono pochi e in media se ne percorrono di più, ho amici che fanno praticamente solo extra urbano e stanno tranquillamente sui 21-22 km/l, poi dipende sempre dal piede ecc ecc....
Attila.Corsa
Messaggioda CorsaBlu » 30/06/2011, 1:48
Corsa-95cv-Sport- » 29/06/2011, 13:37 ha scritto:...a me non sembra che nessuno sta raggiungendo piu di 800km con un pieno quindi vuol dire che non fa 31 km a litro ma la metà piu o meno sui 17 km/l di media..
Ora con questa cosa non so se si puo fare qualcosa qualche richiamo perchè non è per niente giusto che sponsorizzando un consumo e invece è un'altro e anche non di poca differenza ma la metà.. :nonono: ..
In effetti quella dei consumi dichiarati sempre troppo bassi rispetto a quelli reali è una vexata quaestio che si trascina da decenni e che riguarda più o meno tutte le case automobilistiche. I 31 km/litro li ho visti davvero, ma con una 500 multijet (che ha lo stesso motore ma pesa quasi tre quintali in meno) percorrendo circa 60 km di provinciale incolonnati ma scorrevoli, a 60-70 orari. Ma erano condizioni eccezionali. Infatti in due anni mi è capitato una sola volta.
Una precisazione, però: gli 800 km non li faccio con un pieno, ma con circa 35 litri (cioè con 3/4 di serbatoio). La mia percorrenza media è 23 km/l, quindi non la metà di 31, ma circa 3/4 di quella pubblicizzata. Resta pur sempre una differenza, ma si ridimensiona.
Ultima considerazione: per ottenere questi bassi consumi, però, dovete guidarla come dice la Casa. Ossia: verso i 2000- 2200 giri, cambiare marcia (la scritta SHIFT non appare per caso) e rispettare i limiti di velocità. Non è vero che il motore si addormenta, i 2200 giri di un diesel, che entra in coppia a 1500-1700, equivalgono ai 3200 di un benzina. :vertag:
CorsaBlu
modello opel: Corsa D 1.3 CDTI 95 cv
Messaggioda enzov8 » 30/06/2011, 6:12
si ed in autostrada devi andare a 90km/h per avere i 3,9L/100 come dice la casa. Sono andato a Misano Adriatico e, aria condizionata accesa, 3 persone e
2 valigie e velocità sopra il limite(140-160km/h, ma al tutor 130-110) ho fatto 750km con 38L cioè 19,73 km/l.(ho anche il filtro a pannello BMC)
Secondo me dovevano mappare la centralina in modo tale che la 6° marcia non fosse così lenta in accelerazione, ma un pò più vispa.
enzov8
Messaggioda Corsa-95cv-Sport- » 30/06/2011, 10:48
Ultima considerazione: per ottenere questi bassi consumi, però, dovete guidarla come dice la Casa. Ossia: verso i 2000- 2200 giri, cambiare marcia (la scritta SHIFT non appare per caso) e rispettare i limiti di velocità. Non è vero che il motore si addormenta, i 2200 giri di un diesel, che entra in coppia a 1500-1700, equivalgono ai 3200 di un benzina. :vertag:[/quote]
Non ho capito che intendi che i 800 km li fai con 35 litri e non con il pieno...il test che ho fatto io si basa sul pieno 46 litri e io con 46 litri faccio 800 km circa tu come fa a fare 800 km con 35 litri :mha:
Messaggioda Attila.Corsa » 30/06/2011, 10:54
riporto le scritte in piccolo sotto i dati di consumi, emissioni e accelerazione:
"LA PRESENZA DI EQUIPAGGIAMENTI AGGIUNTIVI può modificare LEGGERMENTE i valori relativi al consumo ed alle emissioni di CO2. Possono inoltre fare aumentare il peso a vuoto ed in alcuni casi il carico massimo su ciascun assale e, di conseguenza, modificare la portata ammessa e la massa rimorchiabile. Possono anche ridurre la velocità massima e fare aumentare i tempi di accelerazione. I DATI RELATIVI SI RIFERISCONO AD UNA VETTURA VUOTA (senza guidatore) con un carico di bordo di 200kg."
Con questo si spiega tutto, semplicemente le normative europee lasciano TRUFFARE i consumatori legalmente :vertag:
Attila.Corsa
Messaggioda Corsa-95cv-Sport- » 30/06/2011, 11:07
Ma non mi sembra una cosa normale questo..che i dati di 31km a litro è dato da una vettura vuoto che senso ha..i calcoli devono essere fatti su una media quindi se i posti sono 5 il test deve essere fatto su 2 persone a bordo e gomme medie ma poi ogni macchina ha il suo consumo se io compro una sport che ha di serie il raggio 16 i consumi che mi devono essere detti da me che compro l'auto devono essere di un cerchio 16 di una sport NON di un raggio 15 che me ne frega del 15 mica l'ho preso io..
Messaggioda landyl » 30/06/2011, 11:21
Il mio concessionario mi disse subito che i 31 km/litro erano una cosa da laboratorio di una Corsa con Start e Stop in condizioni ottimali ma mai ripetibili in strada. Poi anche se mi diceva che era vero non ci avrei creduto.
Sicuramente anche altre auto in commercio facendo lo stesso test arriva a quei consumi se non migliori.
Si, l'Opel questa volta ha fatto una brutta uscita facendo pubblicità "ingannevole", io però l'ho comprata ugualmente e me la consegnano a giorni, mancano le targhe, dopo faro anche io i miei test dei consumi.
Se riesce a fare i 22 km/litro su percorsi estra urbani sarei piu che contento. Staremo a vedere.
landyl
Messaggioda CorsaBlu » 30/06/2011, 11:49
Faccio così: (scusa l'autocitazione)
Vai anche tu in giro con un filo di gas come faccio io per abitudine e vedrai che non farai mai i 31/l (che effettivamente sono una truffa, ma non certo limitata a Opel), ma i 22-23 certamente sì.
CorsaBlu
Messaggioda Corsa-95cv-Sport- » 30/06/2011, 11:55
Ho provato a fare un pieno andando piano stando su strade extraurbane a 110 all'ora con la sesta ma sempre mi ha fatto sui 750-800 km con un pieno..sinceramente io facendo il pieno con 46 litri faccio 800 km tu quidni con un pieno dovresti fare 1058 km con un pieno facendo il calcolo :see:
Messaggioda landyl » 30/06/2011, 12:16
1 o 2 km/l in meno potrebbe essere causato anche dal tipo di carburante, quello "bludiesel" fa un po di piu del diesel normale. Se poi uno fa il pineo in un distributore con pessimo carburante, sicuramente fa meno km.
Io penso che se la Corsa usata in extraurbano senza tirare molto non puo fare meno di 18 km, se cosi fosse c'è qualcosa che non va.
Io con la mia attuale focus 1.800 diesel del 2001 faccio circa 18 km/litro su extraurbano per cui questa essendo piu leggera e di nuova generazione qualcosa in piu lo deve fare per forza!!
landyl
Messaggioda CorsaBlu » 30/06/2011, 12:54
Corsa-95cv-Sport- » 30/06/2011, 12:55 ha scritto:Ho provato a fare un pieno andando piano stando su strade extraurbane a 110 all'ora con la sesta ma sempre mi ha fatto sui 750-800 km con un pieno..sinceramente io facendo il pieno con 46 litri faccio 800 km tu quidni con un pieno dovresti fare 1058 km con un pieno facendo il calcolo :see:
Beh sì, se andassi avanti in riserva sparata finché l'auto non inizia a sussultare, supererei i 1000 km. Ma non lo faccio per due ragioni: primo, perché più il serbatoio si svuota, più c'è il rischio che finisca della schifezza nel motore; secondo, per diluire un po' la sberla del pieno (un conto è mollare 45-50 euro a botta, un altro 65). Morale, quando la lancetta scende sotto un quarto circa faccio rifornimento, e più di 35-38 litri non mi ci stanno (a seconda delle volte), poi inizia a traboccare (è, appunto, "pieno"). Non aspetto di essere in riserva, anche perché qui in Oltrepò tra valli e monti capita anche di percorrere 30 km senza vedere un distributore, e se ti trovi a secco a 1500 metri di altitudine e a decine di km dalla città più vicina sono C*** (con licenza)
Ultima modifica di CorsaBlu il 30/06/2011, 12:55, modificato 1 volta in totale.
CorsaBlu
Messaggioda Corsa-95cv-Sport- » 30/06/2011, 19:46
Non dicevo di entrare proprio a riserva riserva ma quando si accende la spia poi si sa piu o meno quanti km ha fatto e si potranno fare..comunque è strano che entrano solo 36 litri ma comunque ne hai 45 dentro perchè non arrivi al limite..io ieri ho fatto il pieno pieno fino all'orlo è uscita un p odi fuori e ho azzerato..ho gonfiato anche le gomme e stavano a 1.7 ora le ho messe a 2.2 davanti e 2.1 dietro fprse era quello il fatto del consumo e pochi km..ci sto andando pianissimo ho azzerato tutto e ora vedo quando arrivo a riserva quanti km mi dice che ho fatto.. :) ..
Messaggioda CorsaBlu » 30/06/2011, 22:51
Dai, fai questo esperimento e tienici al corrente. Comunque, 1.7 era in effetti pochino. Hai fatto bene a gonfiarle.
E in ogni caso, visto che i 31 km/l sono una colossale bufala, teniamoli d'occhio
CorsaBlu
Messaggioda Aiden88 » 02/07/2011, 12:11
Per quanto riguarda la pressione dei pneumatici, l'Opel come modalità "Max Risparmio" con massimo 3 persone a bordo, indica 2.7 anteriore e 2.5 Posteriore...ma non è un po' tanto? Considerando che quando si scaldano superano pure i 3...
Colore: Technical Gray
Aiden88
Messaggioda Corsa-95cv-Sport- » 02/07/2011, 13:09
Infatti 2.7 è troppo..anche se gonfiate a 2.2 come ho fatto io le vedo un po giu sembrano sgonfie a occhio..ora vorrei provare 2.4 davanti e 2.2 dietro e piu di cosi non salgo però..
X il mio consumo vedremo quanto mi farà avendo fatto pieno pieno ora ho fatto 200 km x martedi mercoledi penso di stare a riserva e vedrò quanto mi ha fatto con questo pieno e ruote gonfie..ci sto andando normale..sto resistendo alle sfide ad alcuni semaferi e sorpassi di concorrenti.. :sig: ..
Ultima modifica di Corsa-95cv-Sport- il 02/07/2011, 13:10, modificato 1 volta in totale.
