Numero id discussione: 326
Consumi Corsa D 1.3CDTI 75cv/90cv
Messaggioda marcobest » 07/04/2011, 14:39
maui.knight » 07/04/2011, 14:28 ha scritto:
marcobest » 28/03/2011, 9:29 ha scritto:
Direi che il Sintoflon Diesel clean che ho messo per pulire gli iniettori ha davvero avuto un buon effetto sui consumi.
Cosa è questo additivo? Dove si trova? Come si usa? Conviene usarlo? Grazie
Se vai sul sito http://www.sintoflon.com trovi tutte le info. Io ne ho usati due sulla mia Corsa con 45.000 km.
Prima ho messo il Diesel clean che è un flacone da 250ml che vai diluito in un pieno di gasolio e pulisce gli iniettori e poi ho comprato il Diesel lube che un flacone da 250ml che va diluito nel gasolio (1ml di prodotto ogni litro di gasolio, quindi sulla corsa un flacone basta per 5 pieni circa).
Da quando ho fatto questo trattamento i consumi medi sono migliorati di circa 1,5 km/l. Per quanto riguarda le prestazioni del motore non ho notato grossi cambiamenti anche perché il motore ha ancora pochi km per cui non aveva grossi ammassi di sporco da sciogliere. L'unica cosa diversa che ho notato è che quando cammino in statale o autostrada a velocità costante mi basta sfiorare appena l'acceleratore per mantenere la velocità e quindi questo sicuramente diminuisce il consumo.
Secondo me sono degli ottimi prodotti, a un prezzo ragionevole. Pagato 9 euro il Diesel clean e 10 euro il Diesel lube.
Ultima modifica di marcobest il 07/04/2011, 14:40, modificato 1 volta in totale.
marcobest
Messaggioda Th3_CrOW » 08/04/2011, 13:14
ora con il caldo il motore va subito in temperatura e i consumi calano :sbav: anche se si va a pari col discorso che col bel tempo si tende a girare di più XD
Th3_CrOW
Messaggioda enzov8 » 12/04/2011, 8:22
ciao, io ho preso macchina nuova corsa b-color 1.3 95cv...............ho fatto il primo pieno di gasolio e il cdb mi segnava 500km. Guidando mi sono accorto che andava su di circa 50km o scendeva. Alla fine ho fatto quasi 670km di cui circa 550 urbano( da premettere che avevo guidato solo auto a benzina). Ho fatto adesso il secondo pieno ed il cdb mi ha segnato subito 818km. Può essere che i consumi quando la macchina è nuova sono bloccati a certi km???? Perchè è strano che al primo pieno mi segna 500km ed al secondo 818km :S :S :S
Girando sul cdb ho visto che c' è un punto dove segna L/km 6.1 e a fianco uno zero tagliato.......Punto successivo vedo i consumi che salgono e scendono in base alla guida.
Voi cosa dite???????
Ultima modifica di enzov8 il 12/04/2011, 8:24, modificato 1 volta in totale.
enzov8
Messaggioda Th3_CrOW » 12/04/2011, 8:43
Quello con lo 0 tagliato è la media dei consumi lt\100km mentre quello che "sale e scende" come hai detto tu, sono i consumi istantanei..
Th3_CrOW
Messaggioda enzov8 » 12/04/2011, 8:47
ma è normale che il cdb mi segnava solo 500km ed al secondo pieno 818?
enzov8
Messaggioda maui.knight » 12/04/2011, 9:25
ogni quanto tempo utilizzi il dieselclean?
e il diesel lube?
maui.knight
modello opel: Opel Corsa D 1.3 ECOFlex 75cv 5p Edition 111
Messaggioda marcobest » 12/04/2011, 15:30
Il Dieselclean serve a pulire il circuito di iniezione per cui la frequenza dipende più che altro dall'uso che fai della macchina. Se la usi solo in città puoi metterlo anche ogni 10/15 mila km. Se la usi prevalentemente in autostrada e extraurbano il motore è molto meno soggetto a incrostazioni per cui va bene metterlo ogni 30/40 mila km.
marcobest
Messaggioda nitro1990ge » 12/04/2011, 19:07
certo...perchè da nuova la centralina deve farsi i suoi calcoli in base allo stile di guida ed ai consumi...anche la mia al primo pieno mi segnava 650km di autonomia e ora quando faccio il pieno me ne segna 920...
Citroen DS3 1.6 BlueHDI 120cv
> Rainsensor pack
> Doppio vano di carico
> Antennino a pinna
> Lavavetri Insigna
> Pinze freno verde acido
> Frecce cromate
> Bracciolo centrale
> Pedaliera OPC
> Battitacco personalizzati
> RadioNavi Touch&Connect
nitro1990ge
Messaggioda DiegoNA » 14/04/2011, 14:41
Th3_CrOW » 03/04/2011, 10:39 ha scritto:come media su 20\30€ di gasolio ora sono arrivato a 6lt\100km.. mi sembra sempre un po' alta, ma mi lamento poco dato che ho mappa, filtro e scarico diretto.. Quando guardo i consumi istantanei mi segna anche 3,7 andando tranquillo (es a 60km/h in 4^marcia), ma in 1^ e 2^ marcia mi segna anche i 17lt/100km appena arriva a 3000rpm, ed essendo la 1^ una marcia cortissima non posso fare altro che tirarla..
a me a volte in 1^ e in 2^, quando arrivo a 2500\3000 giri, l'indicatore istantaneo del cdb mi suprea pure i 20lt....mi devo preoccupare?? :ooh:
DiegoNA
modello opel: Opel Corsa D Sport 1.3 95 CV
Messaggioda nitro1990ge » 14/04/2011, 19:08
no assolutamente...vai tranquillo
> Rainsensor pack
> Antennino a pinna
> Lavavetri Insigna
> Frecce cromate
> Bracciolo centrale
> Pedaliera OPC
nitro1990ge
Messaggioda DiegoNA » 15/04/2011, 14:10
nitro dici ke è normale?
intanto ieri sera ho fatto 30 euro di diesel e l'autonomia del cdb mi dava 540km se nn ricordo male, ci ho fatto solo città (a parte una decina di km MASSIMO su raccordo a 110 in 6^) in tutto facciamo una 40ntina di km va,prettamente città, torno a casa e l'autonomia mi segna 430km !!! :oo: Assurdo!!! :cry: :censored:
DiegoNA
Messaggioda Ironmattia » 15/04/2011, 14:33
io faccio i 18/19 km/l :okok: :okok:
con la rimappa quindi sn + k soddisfatto
GERMAN STYLE RULES
Ironmattia
Messaggioda nitro1990ge » 15/04/2011, 15:02
vai tranquillo ;) il consumo istantaneo è un valore quasi inutile u.u
anche la mia in accelerazione segna cifre folli ;)
altra cosa normale è il fatto di aver fatto 40km e che l'autonomia ti sia calata di circa 100km...quando rifornisci lui si basa sul consumo medio e su vari parametri medi...se tu l'hai usata in città è normale che l'autonomia ti sia calata così tanto ;)
io quando faccio il pieno mi segna circa 930km di autonomia...tempo di fare una 30ina di km in città e mi cala a 800...e poi effettivi ne faccio 650 700
> Rainsensor pack
> Antennino a pinna
> Lavavetri Insigna
> Frecce cromate
> Bracciolo centrale
> Pedaliera OPC
nitro1990ge
Messaggioda DiegoNA » 15/04/2011, 18:40
sarà come dite voi, xo intanto il consumo medio a me nn scende mai al di sotto di 5,7.... :see:
DiegoNA
Messaggioda nitro1990ge » 15/04/2011, 19:54
io sono sceso da 5.6 a 5.5
> Rainsensor pack
> Antennino a pinna
> Lavavetri Insigna
> Frecce cromate
> Bracciolo centrale
> Pedaliera OPC
nitro1990ge
