robox88 » 02/01/2014, 17:02 ha scritto:non so bene se la VW abbia un sistema particolare, ma io sapevo che quando si rilascia l'acceleratore con marcia inserita, la macchina tramite la funzione cut-off non consuma più nulla perchè non viene iniettato più carburante, mentre a folle consuma un pochino perchè per mantenere il motore al minimo serve comunque un po di carburante.
Vero quello che dici ma fai questa prova:
Vai a 100Km/h in quinta e molla l'acceleratore. Vedi quanta strada fai in rilascio (con cat-off che taglia carburante) prima di arrivare ad una determinata velocità (supponiamo 50 km/h).
Ammesso che il consumo sia davvero zero, rifai la prova mettendo in folle. Probabilmente farai almeno il quadruplo della strada perchè non hai freno motore.
Il consumo al minimo è una cosa irrilevante che copre abbondantemente quello di cui avresti bisogno per fare i 3/4 non percorso usando il freno a motore.
E poi non credo che il cut-off funziona sugli iniettori del gas ma solo su quelli a benzina.
Comunque il segreto per consumare poco è quello di far scorrere più possibile l'auto cercando di frenare il meno possible e rallentare sempre con freno motore e non frenando e riaccelerando dolcemente senza mai affondare.
Cambiare a bassi giri va bene ma non bisogna neanche forzare troppo i motore. Se non riprende scalare marcia piuttosto che affondare per nulla l'acceleratore.
