Numero id discussione: 576
Consumo Corsa D 1.3 CDTI 95CV
Messaggioda landyl » 22/07/2011, 7:07
seconda verifica dei consumi, 621 km con 34,75 litri media di 17,87 km/litro su percorso per 95% autostrada ed extraurbano velocità max 130 km/h condizionatore acceso per il 10% dei km. Questa volta ho fatto una guida piu accorta ma non da nonnino.
Il consumo stà migliorando ma ancora poco rispetto a quanto pensavo, vediamo alla prossima.
Anche a me segna 130 km/h con 2500 giri/min
landyl
modello opel: Corsa D 1.3 CDTI 95 cv
Messaggioda Corsa-95cv-Sport- » 22/07/2011, 11:59
bene.. :l0l: ..
Messaggioda landyl » 22/07/2011, 16:12
Corsa-95cv-Sport- » 22/07/2011, 12:59 ha scritto:bene.. :l0l: ..
bene... Mica tanto :cry: speravo di fare almeno i 20 km/litro comprando questa macchina data a 31 km/litro
Ultima modifica di landyl il 22/07/2011, 16:12, modificato 1 volta in totale.
landyl
Messaggioda bonestorm » 22/07/2011, 16:54
Eh ma l'autostrada ciuccia, basta alzare la velocità di 10Km/h e vedi come i consumi salgono. In teoria l'ottimizzazione ce l'hai in extraurbana tutta dritta senza nessuno a 90 all'ora... che poi questo sia possibile è un altro paio di maniche.
bonestorm
modello opel: Corsa D CDTI 1.3 95Cv
Messaggioda Corsa-95cv-Sport- » 22/07/2011, 17:54
E poi bene perchè la tua macchinuccia ha ancora pochi km e all'inizio bevono tutte poi si stabiliscono..speriamo migliora anzi non speriamo migliora sicuramente..anche io mi lamentavo e a volte mi lamento anche adesso e ho 20mila km..
Messaggioda landyl » 23/07/2011, 12:46
Corsa-95cv-Sport- » 22/07/2011, 18:54 ha scritto:E poi bene perchè la tua macchinuccia ha ancora pochi km e all'inizio bevono tutte poi si stabiliscono..speriamo migliora anzi non speriamo migliora sicuramente..anche io mi lamentavo e a volte mi lamento anche adesso e ho 20mila km..
Grazie dell'incoraggiamento :)
Anche perchè, facendo lo stesso tragitto tutti i giorni, i 18 li facevo anche con la Ford Focus 1.800 diesel per cui questa che ha 11 anni in meno ed è piu piccola spero di consumare molto meno.
Aspettiamo :)
landyl
Messaggioda compaee » 23/07/2011, 13:42
Aspettiamo :)
io per adesso ho fatto 500km , una media di 5.1, poco + di un quarto di serbatoio rimanente e dice che ancora posso fare 320km.. (sicuramente non farò mai altri 320 ma anke a farne 200-250km mi riterrò soddisfatto...)
compaee
Messaggioda paolonegt86 » 26/07/2011, 10:14
455km e sono ancora un pelo prima della metà serbatoio e almeno 100 li ho fatti in autostrada con velocità non proprio da codice contando che ho iniettore che soffia indi non ho ancora il rendimento ottimale direi che sto pieno si sia comportata molto ma molto bene.
paolonegt86
Messaggioda ultranaples » 08/08/2011, 11:52
A giorni mi arrivera la 5 porte...
X vedere bene quanto mi consuma c'é bisogno di mettere il pieno e fare 2 calcoli?
Solitamente l autonomia segnalata dal computer di bordo é veritiera?
ultranaples
modello opel: OPEL CORSA C 1.2
Messaggioda Corsa-95cv-Sport- » 08/08/2011, 13:12
Bhe si..prova a fare un pieno e vedi quanti km fa..anche se il vero test lo dovresti fare dopo che hai fatto un po di km almeni 2mila perchè all'inizio la tua corsetta ti consumerà un po di piu del solito quindi fare il test ora sarebbe inutile..
Ultima modifica di Corsa-95cv-Sport- il 08/08/2011, 13:17, modificato 1 volta in totale.
Messaggioda Attila.Corsa » 08/08/2011, 13:48
allora ho fatto il test andando al mare, 475 km con 21litri.... che dire, praticamente i 22.5 km con un litro... considerando che ho trovato colonna e ho fatto molte partenze-frenate mi ritengo più che soddisfatto di questi consumi! :cool:
Attila.Corsa
Messaggioda Corsa-95cv-Sport- » 08/08/2011, 13:54
Bè si un buon consumo..non male..io fino a ora sono riuscito a fare solo 20 a litro sulle prove che ho fatto poi puo darsi che quando non facevo il test mi faceva anche a me 22..
Ora ho fatto il pieno pieno con una tanica è uscita anche di fuori :p: rifaccio il test appena finisco di montare il clima e vediamo quanto mi fa con questo pieno... :l0l: ...
Messaggioda Attila.Corsa » 08/08/2011, 18:15
Ah e aggiungo che metà viaggio è stato fatto col clima acceso... Quindi avrei fatto tranquillamente i 25 secondo me....
Attila.Corsa
Messaggioda M@rco® » 09/08/2011, 1:16
Dopo 3500km viaggio ad una media di 18 km/l...
Non è certo il dato che mi aspettavo ma non mi lamento.
Con una guida pacata si riesce a fare anche di più...
M@rco®
modello opel: Opel Corsa D 1.3 95cv Cosmo
Messaggioda paolonegt86 » 14/08/2011, 14:20
sono l'unico con problemi agli iniettori???
paolonegt86
