Numero id discussione: 772
Consumi Corsa d 1.2 80cv gpl-tech
Messaggioda felix74 » 19/07/2014, 21:00
Hokar » 01/07/2014, 19:13 ha scritto:Tieni presente che nel motore ci và una media del 90% di gas e 10% di benzina... nel momento delle accellerazioni le percentuali cambiano entrando maggiore benzina per poi stabilizzarsi e tornare al valore normale... :D
qual'è la fonte di questa affermazione?
Che io sappia, l'impianto della Corsa è di tipo sequenziale in fase gassosa con un singolo iniettore per cilindro.
Dopo che il motore è partito (a benzina), raggiunta la temperatura di esercizio commuta automaticamente a gas e così resta finchè lo spegni o finisce il carburante.
sono solo quelli sequenziali in fase liquida che miscelano la benzina e il gas in funzione del numero di giri o del carico di lavoro per preservare le valvole!
felix74
modello opel: Opel Corsa D 1.2 GPL
Messaggioda StEtEcH94 » 20/07/2014, 13:06
Felix avró ripetuto il tuo stesso concetto 20 volte, ma restano dell'idea che non sia così.
StEtEcH94
Messaggioda Moroeno » 30/07/2014, 7:00
Opel Corsa del 2009 benzina/gpl fatti 85000 km principalmente extraurbano e facendoci i conti arrivo ad un consumo di 12.5 km/lt.
Un po peggio di quando era nuova ma .........ci stà :D
Moroeno
Messaggioda biodelta » 30/07/2014, 8:05
cioè con un pieno fai 420 km? anche la mia sta a occhio e croce sul quel valore
biodelta
Messaggioda Moroeno » 30/07/2014, 8:37
A essere sincero non mi sono mai chiesto quanti litri contenesse il serbatoio.
Ho sempre fatto i conti considerando i litri consumati tra un pieno e l'altro per i km percorsi.
Moroeno
Messaggioda biodelta » 30/07/2014, 11:22
dovrebbe essere 44 litri, ma si riempie al massimo all'80% per ragioni di sicurezza, quindi 35 litri
biodelta
Messaggioda Moroeno » 30/07/2014, 12:45
A questo punto mi sorge spontanea una domanda............ma quanti litri saranno di "riserva"?
Moroeno
Messaggioda biodelta » 30/07/2014, 12:57
a me sono tantissimi... si accende la spia rossa quando sto circa a metà dei litri messi, o poco meno :oo: saranno sui 18 litri di riserva per me
biodelta
Messaggioda gorik24 » 30/07/2014, 14:10
Moroeno » 30/07/2014, 13:45 ha scritto:A questo punto mi sorge spontanea una domanda............ma quanti litri saranno di "riserva"?
Secondo me saranno circa 10 12 litri. Perche quando ci fu lo sciopero dei benzinai, feci circa 100 110 km da quando si accesa al limite. Di solito con 7 litri faccio 90 km
gorik24
modello opel: Opel Corsa D 1.3 tdci 111 Edition
Messaggioda Moroeno » 30/07/2014, 14:22
Grazie per le risposte.
Forse è come dice gorik24 visto che mi hanno detto che anche con altre utilitarie in riserva si fanno circa 100 km.
Moroeno
Messaggioda biodelta » 30/07/2014, 14:44
ma parliamo della riserva del gpl o della riserva di benzina/diesel???
io parlavo della riserva di gpl... si suppongo quella della benzina sia meno
biodelta
Messaggioda Moroeno » 30/07/2014, 15:01
Scusate,...... io intendevo la riserva del serbatoio gpl
Moroeno
Messaggioda felix74 » 31/07/2014, 22:12
biodelta » 30/07/2014, 12:22 ha scritto:dovrebbe essere 44 litri, ma si riempie al massimo all'80% per ragioni di sicurezza, quindi 35 litri
Ho fatto oggi il pieno dopo che era finito tutto il Gas. Ho messo 38,1 litri di GPL.
Avendo percorso circa 580 Km ho fatto la media di 15,2 Km/l. Anche se in realtà sono molti meno perchè non ho calcolato tutti gli avviamenti a benzina (almeno 2 al giorno).
felix74
Messaggioda Moroeno » 01/08/2014, 6:35
Per curiosità felix74 ma che tipo di percorso fai abitualmente?
Con consumo 15,2 km/l immagino --> autostradale o molto extraurbano con molta attenzione al "piede destro"
Moroeno
Messaggioda felix74 » 01/08/2014, 19:11
Moroeno » 01/08/2014, 7:35 ha scritto:Per curiosità felix74 ma che tipo di percorso fai abitualmente?
Faccio 100 Km/gg di cui 80 su percorso extra-urbano con velocità di crociera tra 100 e 120 e 20 di urbano abbastanza scorrevole.
Ovviamente in economy run e con la tecnica del veleggiamento in discesa visto che guadagnare 1 min sul tragitto casa-lavoro non mi cambia la vita!
Ultima modifica di felix74 il 01/08/2014, 19:12, modificato 1 volta in totale.
felix74
