Numero id discussione: 772
Consumi Corsa d 1.2 80cv gpl-tech
Messaggioda Griffin » 13/01/2015, 22:01
il prezzo del gpl è sceso di molto. io lo trovo a 0,58 €/lt. E' una contentezza fare molti km è spendere pochissimo.
Ultima modifica di Griffin il 13/01/2015, 22:02, modificato 1 volta in totale.
http://maggio86.blogspot.it/
Griffin
Messaggioda felix74 » 13/01/2015, 23:25
Io l'ho fatto questa mattina a 0,64 ma il mio distributore non è molto economico.
Comunque ho fatto il pieno (38l) con poco meno di 24 euro.
Davvero uno spasso!
felix74
modello opel: Opel Corsa D 1.2 GPL
Messaggioda Philip Bayoak » 28/01/2015, 18:16
Con la mia Opel Corsa ancora in fase di rodaggio faccio 400 km con 29 litri di GPL. Una guida mista, tranquilla sulle extraurbane ma vivace in città: direi che sono soddisfatto.
Una cosa mi incuriosisce: è normale che il serbatoio tenga solo 29 litri?
:eheh:
Philip Bayoak
modello opel: Opel Corsa D GPL-Tech 1.2
Messaggioda felix74 » 28/01/2015, 21:44
Decisamente no. Io metto sempre 37-38 litri.
Ma l'hai fatto finire completamente il gas, ovvero ti ha commutato a benzina prima di rifornire?
felix74
Messaggioda Philip Bayoak » 29/01/2015, 2:17
Mi lampeggiava la spia del rifornimento. Dici che è una falsa riserva?
Philip Bayoak
Messaggioda felix74 » 29/01/2015, 11:05
Assolutamente si!
L'indicatore a led è poco attendibile. Io uso sempre il contakm parziale per sapere quando più o meno dovrò rifornire.
Almeno all'inizio fallo finire e quando commuta a benzina guarda quanti km hai fatto e regolati di conseguenza per i rifornimenti futuri.
felix74
Messaggioda Philip Bayoak » 29/01/2015, 12:41
Pensa te... E prima di commutare automaticamente a benzina mi avvisa con un segnale acustico?
Io non ho le spie a spegnimento graduale ma uso un unico indicatore di livello carburante che mi visualizza la quantità sulla base di cosa sto usando.
Philip Bayoak
Messaggioda fashionprivate » 29/01/2015, 17:11
Io non uso mai l'indicatore led
fashionprivate
Messaggioda felix74 » 29/01/2015, 19:19
Philip Bayoak » 29/01/2015, 13:41 ha scritto:Pensa te... E prima di commutare automaticamente a benzina mi avvisa con un segnale acustico?
Ma non hai un impianto Landi Renzo con un commutatore come questo?
Se si, quando suona ha già commutato a benzina!
felix74
Messaggioda Philip Bayoak » 30/01/2015, 1:32
No nessun commutatore. Solo un pulsante accanto a quello della chiusura posto sulla placia.
Uso lo stesso indicatore livello della benzina per il GPL a seconda di quale carburante io stia usando.
Philip Bayoak
Messaggioda felix74 » 30/01/2015, 7:46
Ma che marca è? Potresti postare una foto?
felix74
Messaggioda Philip Bayoak » 30/01/2015, 10:49
Non è di alcuna marca. Tutto integrato Opel ecco un'immagine identica.
Come già detto l'indicatore del GPL è lo stesso della lancetta della benzina.
Philip Bayoak
Messaggioda felix74 » 30/01/2015, 13:00
Opel non produce impianti a GAS.
Probabilmente nella tua Corsa, che è il restyling della D, hanno integrato l'indicatore. Non lo sapevo.
Comunque sia, vai a gas fino a che ti si spegne la spia LPG e quando ha commutato a benzina (penso che in qualche modo ti avvisa) fai il pieno e vedi quanti litri tiene il tuo serbatoio toroidale.
Poi le volte successive ti regoli di coneguenza.
Ultima modifica di felix74 il 30/01/2015, 13:05, modificato 1 volta in totale.
felix74
Messaggioda willy46 » 15/02/2015, 13:55
Riprendendo il discorso sul serbatoio a gpl, io ho una ciambella toroidale da 42 litri di capacità max, quindi per questioni di sicurezza al massimo posso riempirla fino al 80% della capacità, cioè circa 34 litri.
Opel Corsa 1.2 16v enjoy serie d gpl
willy46
modello opel: Opel Corsa 1.2 16v serie d gpl
Messaggioda Griffin » 18/03/2015, 19:35
Probabilmente sono vittima anche io del problema agli iniettori pur avendo la versione gpl tech del 2012.
A 39.600 km a iniziato a darmi noie la settimana scorsa che durante la marcia a gpl strappava e si accendevano le spie problemi al motore e abs.
Il mio meccanico a cui ho fatto fare il tagliando a luglio mi ha cambiato il filtro del gpl, però la macchina dava ancora problemi. Mi ha detto che per lui il problema era dovuto agli iniettori.
Mi ha detto di rivolgermi ad opel per verificare con la diagnosi e che se erano quelli potrebbe esserci una garanzia nonostante la fine dei due anni.
Stasera l'ho lasciata in opel e vi dirò quello che spero non sia.
Griffin
