Numero id discussione: 747
Consumi Corsa D 1.2 80cv 16v [Euro 4]
Messaggioda kampione » 20/06/2011, 11:04
Anchi i miei consumi sono più o meno questi cioè 15 autostrada 12,5 città e 16 extraurbano. Ma da qualche settimana con mio piacere credo che in seguito ad una modifica alla centralina fatta dal mio meccanico l'auto consuma meno cioè ho fatto l'ultimo pieno con 17,3 km litro. cosa mai vista 640 km con 37 litri di benzina da appena accesa la riserva riforniti 37 litri fino a riaccensione riserva.
speriamo che rimangano così nel tempo non sarebbe male
kampione
modello opel: Corsa D 1.3 75cv 2014
Messaggioda Raffix » 20/06/2011, 19:24
Io possiedo un opel corsa D 1.2 Sport Benzina credo che con un pieno riesco a fare quasi 500km
Tra poco devo rifare il pieno prima controllerò quanti km ho fatto :)
Raffix
modello opel: Opel Corsa D 1.2 Sport Benzina
Messaggioda claclo62 » 27/06/2011, 14:47
Avendo avuto un po di tutto come macchine quella attuale mi sembra la piu' parsimoniosa di tutte con un consumo attorno ai 15 km/l prevalentemente extraurbano(abito in un piccolo paese) e con punte superiori in autostrada rimanendo al di sotto dei 3000 giri.
Unico difetto di questo motore le marce eccessivamente lunghe a mio avviso.
Risulta pure a voi che al di sotto dei 3000 giri il 1.2 funzioni a 12 valvole invece che a 16?
In conclusione avendo avuto macchine che non salivano sopra i 10km/l per me va bene cosi'
claclo62
Messaggioda monti85 » 29/07/2011, 11:39
ciao ragazzi ho la corsa 1.2 80cv sport con cambio easytronic (presa di seconda mano con 20000km poco più di tre settimane fa)!!! ho iniziato fin da subito a fare le medie!!!
i primi due pieni mi hanno sorpreso parecchio!!! premessa ho il piede parecchio pesante, poi sapete com'è macchina nuova si fanno esperimente per verificare le prestazioni, le cambiate andavano dai 3500 ai 4500 giri e con i primi due pieni ho fatto circa 11,5km/l percorso misto città super ed autostrada! ora col piede più leggero e cambiate a 3000 giri (ma non sempre) sono arrivato a fare quasi i 15km/l!!!! sono soddisfatto!!!
ultima cosa ieri ho tolto le strozzature dell'airbox ed ho notato che mentre prima in 5° marcia a 3000 giri la velocità era di 100km/h ora è passata a 110km/h!!! presumo che cambiando anche il filtro si possa salire ancora di qualche km/h ciò vuol dire minor consumi!!!
anche voi avete notato cambiamenti con filtro sportivo???
-- 29/07/2011, 12:42 --
claclo62 » 27/06/2011, 15:47 ha scritto:Avendo avuto un po di tutto come macchine quella attuale mi sembra la piu' parsimoniosa di tutte con un consumo attorno ai 15 km/l prevalentemente extraurbano(abito in un piccolo paese) e con punte superiori in autostrada rimanendo al di sotto dei 3000 giri.
che differenza senti per dire che va a 12 invece che a 16!!!
Ultima modifica di monti85 il 29/07/2011, 11:42, modificato 1 volta in totale.
monti85
Messaggioda nitro1990ge » 29/07/2011, 11:47
non penso sia possibile...velocita`-marcia inserita e giri sono legati tra loro quindi non e` possibile che allo stesso regime hai guadagnato 10kmh ;)
-- 29/07/2011, 11:48 --
cmq i miei complimenti per la vettura...io ero indeciso se prenderela bianca o rossa ma poi ha vinto il bianco :D
Ultima modifica di nitro1990ge il 29/07/2011, 11:48, modificato 1 volta in totale.
Citroen DS3 1.6 BlueHDI 120cv
> Rainsensor pack
> Doppio vano di carico
> Antennino a pinna
> Lavavetri Insigna
> Pinze freno verde acido
> Frecce cromate
> Bracciolo centrale
> Pedaliera OPC
> Battitacco personalizzati
> RadioNavi Touch&Connect
nitro1990ge
Messaggioda monti85 » 29/07/2011, 13:12
nitro1990ge » 29/07/2011, 12:47 ha scritto:non penso sia possibile...velocita`-marcia inserita e giri sono legati tra loro quindi non e` possibile che allo stesso regime hai guadagnato 10kmh ;)
ho appena fatto la prova con il navigatore per avere una velocità più precisa!!! prima cosa notata è che il conta km è sballato del 10% circa, seconda cosa a velocita di 100 km/h con strozzature lancetta giri sui 3000, senza strozzature sempre a 100km/h lancetta sotto i 3000!!
ma scusa respirando di più non dovrebbe avere più prestazione con minore fatica????
monti85
Messaggioda kampione » 10/08/2011, 11:28
una domanda OT se possibile mi dareste il link su come si fa a togliere le strozzature???
kampione
Messaggioda LaMarty » 09/09/2011, 15:50
ciao ragazzi,
settimana scorsa ho fatto il pieno alla macchina e ho azzerato il conta km... arrivando proprio in super riserva... cioè 50km con spia accesa fissa e 30 km con spia lampeggiante ho fatto 585 km.
non sono mai andata in autostrada... ho sempre fatto misto. non andando mai a tuono.. mai in città anche perchè abito in una zona dove sono tutti paeselli, quindi zero code...
facendo i calcoli 585 km con 50 litri mi viene fuori proprio poco....11,7km al litro.. :oo: :oo: .. consumo più io che la punto Evo Abarth del mio ragazzo che ha il doppio dei miei cavalli. com'è possibile?????? :na: :na: :na:
Io ho sempre saputo che erano 45 litri compresa riserva... già è un 13 km/l. Comunque consuma ancora troppo per i miei gusti... :sad:
Sono sempre più convinta che il motore peggior in Opel corsa me lo sono beccata io... :sad: :sad:
ImmagineImmagine Immagine
LaMarty
Messaggioda oRaNg3 » 09/09/2011, 16:10
il mio consumo medio è circa sui 10.5Km/l..idem con patate a GPL..
consumo come un OPC..agghiacciante :see:
oRaNg3
Blog: Vedi blogs (1)
Messaggioda LaMarty » 09/09/2011, 16:17
oRaNg3 » 09/09/2011, 16:10 ha scritto:il mio consumo medio è circa sui 10.5Km/l..idem con patate a GPL..
più che agghiacciante...e io che pensavo... motore e cilindrata piccoli consumo meno... se lo sapevo prendevo il diesel fiat!!!
LaMarty
Messaggioda am86 » 09/09/2011, 16:33
raga vi posso dire una cosa assurda ma vera prima facevo poco + di 10 su l pora da quando gho messo un pannello BMC e la marmitta del 1.7 sport diesel sn arrivato sui 12 a l
La mia Corsina
am86
Messaggioda dadomatto » 11/09/2011, 2:11
io
-- 11/09/2011, 3:12 --
io ho il problema che quando faccio benzian, la lancetta si alza dopo ore e non sto scherzando, alcune volte la faccio la sera e devo aspettare la mattina dopo! sarà il galleggiante?
Ultima modifica di dadomatto il 11/09/2011, 2:12, modificato 1 volta in totale.
dadomatto
Messaggioda nitro1990ge » 11/09/2011, 20:00
problema trattato e ritrattato sul forum...se fai pochi litri la lancetta sale dopo un po e poco alla volta
> Rainsensor pack
> Antennino a pinna
> Lavavetri Insigna
> Frecce cromate
> Bracciolo centrale
> Pedaliera OPC
nitro1990ge
Messaggioda Cadmir » 21/09/2011, 16:53
Io oramai mi sono assestato sui 12/13 km/l in tratto completamente urbano e con una media di 1/1,5 h di coda al giorno :eheh:
Non vi voglio nascondere però che anche io le mie "sparate" ce l'ho ogni tanto :roftl:
Cambiate basso e non fate mai superare al contagiri il 3000 ;)
Inoltre ho scoperto un trucchetto: a 40km/h mi devo trovare o perlomeno inserire la 4a marcia. Ho scoperto che così facendo si ha un consumo del 20% circa più basso ;)
Cadmir
modello opel: Opel Corsa D 1.2 80cv 16v Casablanca-White
Messaggioda LaMarty » 21/09/2011, 16:57
Cadmir » 21/09/2011, 16:53 ha scritto:Io oramai mi sono assestato sui 12/13 km/l in tratto completamente urbano e con una media di 1/1,5 h di coda al giorno :eheh:
Si hai ragione!!! se cambi sotto i 3000 giri consuma meno, ho provato anche io.... però di conseguenza hai ripresa sotto zero :cry:
LaMarty
