Numero id discussione: 576
Consumo Corsa D 1.3 CDTI 95CV
Messaggioda valeriola » 25/10/2011, 21:20
ragazzi grazie di aver risposto.. allora ho fatto i primi 500 km, in citta e poi da 500km a 700km ciclo extraurbano superiore a 100km/h mentre da 700 a 1000km di nuovo in citta.. a 800km ha fatto la rigenerazione che mi s'è illumincata la spia. Come sono quindi i consumi? e poi è normale che ad 800 mi si è accesa oa spia? E poi quando si rigenera si accende sempre la spiao quest'ultima si accende solo nel caso in cui non riesce a rigenerare in automatico?
valeriola
modello opel: Opel Corsa D 1.3 95cv diesel
Messaggioda Attila.Corsa » 25/10/2011, 21:34
Allora, innanzitutto dicci com'è la media dei consumi, poi per il discorso spia ci sono discorsi contrastanti: c'è a chi si accende e a chi no, se apriamo questo argomento non ce la caviamo più, comunque se si è accesa la chiave inglese è perché devi fare la
Rigenerazione forzata in officina, se si è accesa un altro tipo di spia sarà quella che ad alcuni si accende quando rigenera.... Facci sapere
Attila.Corsa
Messaggioda valeriola » 25/10/2011, 21:40
s'è accesa la spia della rigenerazione normale. media consumi 13.9km/l in 1000km che ho fatto. è da 22 giorni che ho l'auto.. speiramo che mi sistemino qualcosa spero agli ugelli aal tagliando di 1500 km la mia opel è diesel 1300 95cv euro 5 fap
-- 25/10/2011, 22:47 --
dimenticavo attila.corsa grazie di aver risposto e grazie per i pdi autovelox nella sezione del touch connect
Ultima modifica di valeriola il 25/10/2011, 21:47, modificato 1 volta in totale.
valeriola
Messaggioda paolonegt86 » 27/10/2011, 7:06
709 km con 41l tondi tondi fanno 18 yuppy è il max che ho fatto io non avendo cdb è calcolato con il metodo da pieno fino all'orlo a pieno fino all'orlo
Ultima modifica di paolonegt86 il 27/10/2011, 7:08, modificato 1 volta in totale.
paolonegt86
Messaggioda Corsa-95cv-Sport- » 27/10/2011, 7:32
Bhe 700 km con un pieno non è molto ma neanche poco...io ne faccio sui 800-830-850 dipende...prima anche a me faceva sui 700-750 forse si deve assestare ancora un po e quando avrai fatto un po di km ti consumerà meno.. :^^: ..
Prova a fare un pieno di blu-diesel poi quando arrivi a metà serbatoio che il motore ha preso confidenza con questo carburante rifai il pieno e fai il test e vedi se ti fa ancora 700km con un pieno..
Ultima modifica di Corsa-95cv-Sport- il 27/10/2011, 7:41, modificato 1 volta in totale.
Messaggioda alessioroma » 27/10/2011, 11:53
io in autostrada con un pieno senza calcoare la riserva 630 km a una velocita' media di 120-125 che smacco!!!!!! come è possibile!? la macchina ha 3 mesi e ha 5500km
alessioroma
modello opel: opel corsa elective 1.3tdci 95cv
Messaggioda Corsa-95cv-Sport- » 27/10/2011, 19:28
è ancora nuova..fate questi calcoli quando siete arrivati a 8-10 mila km che il motore si è assestato bene..provate a fare questo test anche con carburante diversi come ho scritto sopra cosi vediamo la differenza di risultati..
Messaggioda paolonegt86 » 31/10/2011, 18:44
il motore è grosso modo slegato a 11000km non mi metto a fare esperimenti con gasoli miracolosi che tanto non contano a na beneamata mazza se non che fare una qualche pulizia in meno i consumi quelli sono sempre stati e quelli restano l'unico step per tentare la riduzione dei consumi avverà tra 1 anno e mezzo e sarà rimozione fap e rimappa
paolonegt86
Messaggioda Corsa-95cv-Sport- » 31/10/2011, 21:08
Sarà come dici ma ora che hai il fap non prenderla tanto alla leggera..Quando farai rigenerazioni e hai sempre gasolio non a basso contenuto di zolfo non fa bene al dpf e poi ti crea problemi sia al dpf e sia ai consumi..Quello che dici che serve solo a qualche pulizia è la cosa piu importante perchè se usi olio adatto al dpf e ogni tanto gasolio con poco zolfo il dpf non ti crea problemi e i consumi saranno migliori...Poi quando lo leverai non hai problemi...tu ora hai 11mila km e quanto ti fa con un pieno all'incirca o quando arriva a metà quanti km hai percorso...io se non ricordo male sto sui 480-500 km fino a metà dopo ne faccio altri 380 circa fino alla riserva
Ultima modifica di Corsa-95cv-Sport- il 31/10/2011, 21:14, modificato 1 volta in totale.
Messaggioda emanuelemacri » 04/11/2011, 16:36
Macchina con 2.000km e i consumi stanno sui 20 circa... Non male per essere ancora un pò "legata"...!!!
emanuelemacri
modello opel: Opel Corsa D 1.3 CDTI 95cv Elective 5p.
Messaggioda Corsa-95cv-Sport- » 04/11/2011, 20:53
Si infatti direi ottimi consumi...piu andrai avanti e meno ti dovrebbe consumare...facci sapere e anche con che test usi per vedere i consumi cosi ci rendiamo conto che metodo hai usato...
Messaggioda valeriola » 05/11/2011, 13:43
e poi direi che è importante pure come e dove si cammina (urbano o estra-urbano) la mia in citta fa 14,2 con 1100 km fatti fino ad oggi
valeriola
Messaggioda emanuelemacri » 05/11/2011, 18:52
Io uso il classico metodo litri / km calcolati con la vecchia ma sempre buona calcolatrice... :D
Quando la macchina entra in riserva azzero i km parziali, mi segno quanti litri di nafta metto alla pompa e alla successiva riserva faccio i conti e riazzero il parziale... :eheh:
Per adesso ho fatto 3 pieni e sto consumando il 4° e questi sono i risultati:
1° pieno 42,70 litri e ho percorso 810 km (media 19.0 km/l);
2° pieno 41,20 litri e ho percorso 790 km (media 19.5 km/l);
3° pieno 41,50 litri e ho percorso 830 km (media 20.0 km/l);
La strada che percorro io di solito è 70% extraurbana e 30% urbana, quasi mai autostrada... :wink:
emanuelemacri
Messaggioda cosmo86 » 10/11/2011, 12:35
1° pieno 40 litri e ho percorso 682 km (media 17.0 km/l) 70%urbano 30% extraurbana (ancora impallato nel cambiare marce a tot.giri,provenienza benzina)
ps.il pieno lo metto appena si accende la spia rossa del carburante (ma qnt km o litri rimangono ancora dall'accensione della spia rossa?)
n.b. mi faccio influenzare parecchio dal computer di bordo x la voce consuno attuale :cry: (anche se ancora non ho capito se faccio bene o faccio male a seguire i consumi istantanei..io cerchio di cambiare marce tra il 1600 e i 2000 giri in città!)
Ultima modifica di cosmo86 il 10/11/2011, 12:38, modificato 1 volta in totale.
cosmo86
modello opel: opel corsa D 1.3 95cv
Messaggioda valeriola » 10/11/2011, 12:56
ragazzi qua io la uso solo a catania.. è normale che faccia 14? voi di dove siete?
valeriola
