Numero id discussione: 576
Consumo Corsa D 1.3 CDTI 95CV
Messaggioda MeTriX » 25/02/2011, 20:04
stasera ho finito il mio primo pieno... sono arrivato a quota 710 KM ed ha iniziato a lampeggiare la spia (quindi mi sono fermato alla prima benzina per paura di rimanere a piedi) :scrolleye:
media delle cambiate intorno ai 2000-2200 con qualche punta, molto ridotta, di 3000 giri in autostrada.
PS: solitamente voi quanti KM si potrebbero fare da quando lampeggia la spia? :uhmm:
Ultima modifica di MeTriX il 25/02/2011, 20:05, modificato 1 volta in totale.
MeTriX
modello opel: Corsa D 1.3 TCDI 95 Cv
Messaggioda corsa white » 26/02/2011, 10:59
la spia prima si accende poi dopo un po comincia a lampeggiare, penso che da quando si accende la prima volta si possano fare sui 100 km
Corsa Edition 1.3 cdti ecoflex 75cv 5 porte white
corsa white
modello opel: corsa D 1.3 75cv 5 porte
Messaggioda MeTriX » 26/02/2011, 13:14
quindi il lampeggio sarà l'ultimo litro?
MeTriX
Messaggioda nitro1990ge » 26/02/2011, 13:21
no...il lameggio indica che ci sono ancora 2,5 litri circa ;)
Citroen DS3 1.6 BlueHDI 120cv
> Rainsensor pack
> Doppio vano di carico
> Antennino a pinna
> Lavavetri Insigna
> Pinze freno verde acido
> Frecce cromate
> Bracciolo centrale
> Pedaliera OPC
> Battitacco personalizzati
> RadioNavi Touch&Connect
nitro1990ge
Messaggioda MeTriX » 26/02/2011, 23:49
nitro1990ge » 26/02/2011, 13:21 ha scritto:no...il lameggio indica che ci sono ancora 2,5 litri circa ;)
ok grazie mille...in ogni caso credo che è meglio evitare di arrivare anche al lampeggio, si rischia sicuramente di far "bere" alla macchina tutte le schifezze del gasolio che si erano depositate
MeTriX
Messaggioda fra_05 » 06/03/2011, 19:27
Tornato da un viaggetto in montagna Perugia-Abetone, due persone+bagagali, sci e scarponi, la corsa ha fatto i 18 km/l con guida normale entro i limiti di velocità
fra_05
Regione: Umbria (um)
Messaggioda Corsa-95cv-Sport- » 06/03/2011, 20:41
BHE BUONO..ANCHE SE QUESTI 31 A LITRO NON LI SENTO MAI..NON DICO PROPRIO LA SCEMENZA DELLA PUBBLICITà 31 A LITRO MA ALMENO 25 A LITRO...MHA...
Messaggioda MeTriX » 17/03/2011, 23:28
Corsa-95cv-Sport- » 06/03/2011, 20:41 ha scritto:BHE BUONO..ANCHE SE QUESTI 31 A LITRO NON LI SENTO MAI..NON DICO PROPRIO LA SCEMENZA DELLA PUBBLICITà 31 A LITRO MA ALMENO 25 A LITRO...MHA...
non vorrei dire una stupidata, ma sono quasi certo che i 31/l che dicono in pubblicità, si riferiscono alla cilindrata 1.0 con 75 cavalli.
io attualmente, con un pieno ci faccio 700-750 km tenendo anche parecchio i 3000 giri in autostrada. Son sicuro che se mantenessi i dovuti limiti di regime, arriverei ai 20/l sicuramente e non mi dispiacerebbe affatto come livello...
MeTriX
Messaggioda AleXio_82 » 18/03/2011, 1:53
No no, è proprio riferito alla versione 95cv. Il 1.0 a benzina ha dei consumi decisamente più alti (ma lo vendono ancora? :na: ).
Interessante vedere che rispetto al vecchio 90cv, i consumi effettivi non cambino poi molto... la 95cv ecoflex viene data a 28,5 km/l di media, la mia a 22,5. 6 km/l tirati fuori solo con una messa a punto specifica per i cicli delle normative... che vergogna :na:
Corsa 1.3 cdti Enjoy 90cv 3p - 92000km - Immagine
Peugeot 207 1.4 16v XS 5p. - 45000km -
AleXio_82
Messaggioda M@rco® » 18/03/2011, 14:11
Io l'ho presa il 4 Marzo e ad oggi ho fatto 700 km circa con un pieno (42 Litri). Mi ha fatto circa 18 km/l. Consumerà meno con il passare dei km? :uhmm:
M@rco®
modello opel: Opel Corsa D 1.3 95cv Cosmo
Messaggioda Corsa-95cv-Sport- » 19/03/2011, 14:08
Si con il passare dei km dicono che dovrebbe consumare meno...ma io non vedo questo miglioramento...sono arrivato a 13.400 km e la ho da 6 mesi
Messaggioda Ormas » 19/03/2011, 14:18
M@rco® » 18/03/2011, 14:11 ha scritto:Io l'ho presa il 4 Marzo e ad oggi ho fatto 700 km circa con un pieno (42 Litri). Mi ha fatto circa 18 km/l. Consumerà meno con il passare dei km? :uhmm:
Dipende molto dal piede ;)
Comunque si : anche io Corsa 95 cv ancora in rodaggio, e per i primi km faceva un 16 km/l, poi pian piano si è stabilizzata sui 18/19. Ma aumenta gradualmente ! Quindi abbi fede :)
Questa macchina arriverà a fare 21/22 se portata senza esagerare , senza carico ovviamente.
Sono convinto che poi, se si rispettano i limiti e le cambiate sono decisamente effettuate a mo' di "nonnetto" si arrivi a percorrere 23 km/l.
Ho un'altra corsa, una B 1.7 diesel aspirato, 60 cv che fa dai 19 ai 22 km/l. anche in città! ;) il mio piede ovviamente è esperto : cambiate a regime di coppia che si trasformano in migliore scatto e minori consumi.
Ultima modifica di Ormas il 19/03/2011, 14:18, modificato 1 volta in totale.
Ormas
Messaggioda Aiden88 » 19/03/2011, 18:50
sulla 95cv il regime di coppia si raggiunge a 2500 giri?
Colore: Technical Gray
Aiden88
Messaggioda Corsa-95cv-Sport- » 28/03/2011, 14:20
:oo: :oo: sabato ho messo il pieno sno partito x un giorno x fare una scampagnata e visitare qualche posticino e avevo 13.600 km ora ne ho 13.990 fatti 400 km e ho meno di mezzo serbatoio cioè dalla metà un pochetto verso giu calcolando che fai piu km con la metà di lancetta che è verso il pieno quindi ora ne farò 300 con quello che mi rimane..xchè mi ha consumato cosi tanto ora?
Messaggioda Ormas » 28/03/2011, 14:43
l''indicatore del livello benzina può non essere precisissimo.
Non allarmarti ;)
Ormas
