Numero id discussione: 576
Consumo Corsa D 1.3 CDTI 95CV
Messaggioda Rockarollas » 19/03/2012, 8:14
Joe T Varnelli » 18/03/2012, 15:42 ha scritto:mah...io non sono molto soddisfatto dei miei consumi...io ho una corsa 1.3 cdti 95cv con gomme 215-45-r17 e sto sui 17 18 litro....vi assicuro che poi questi consumi li ho utilizzando uno stile di guida degno di un vecchietto col cappello
Non è possibile è il consumo di un vecchio col cappello ma con una 1.2 benzina, tipo quelli di mio zio con una Micra 1.2.
Non è che picchi delle accelerate mica male?
Ultima modifica di Rockarollas il 19/03/2012, 8:15, modificato 1 volta in totale.
Rockarollas
Messaggioda Corsa-95cv-Sport- » 19/03/2012, 8:16
Penso anche io che una parte dei consumi sia riferito al fatto che monti i 17...per una 1.3 sono a mio giudizio esagerati su un 1.7 andrebbero benissimo e per i consumi non era un problema..se si parla di sicurezza come del resto penso che è la prima cosa i 16 sono molto sicuri per tenuta di strada i 17 li trovo esagerati per un 1.3..poi cè il discorso estetica che non si discute ovvio...
Io sto facendo 21-22 ogni tanto la tiro è giusto cosi,se consuma di piu chi se ne frega tanto i soldi ce li sfilano lo stesso in un altro modo...comunque per ora i miei consumi sono regolari...
Messaggioda Rockarollas » 19/03/2012, 8:21
La 6a a 90Km/h è calibrata giusta giusta per l'intervento del turbo, quindi sei già in regime di coppia massima.
A quella velocità credo si possa sfondare, su strada piana, la barriera dei 30 Km/l.
Effettuerò dei test, poi vi farò sapere.
Rockarollas
Messaggioda Corsa-95cv-Sport- » 19/03/2012, 8:36
30 km/l è una fantasia è impossibile farli..ho provato io a stare in autostrada poi misto e poi autostrada di ritorno e sono arrivato massimo a 25 km/l quella della pubblicità dei 30-31 km/l è una pubblicità veramente ingannevole che meriterebbe una bella sanzione.. :mha: ..
Ci dobbiamo abituare tutto qui non diventare schiavi di andare a un filo di accelleratore solo per non consumare ma andare regolare come ci sentiamo di andare...come ho detto alla fine se risparmi tu te li levano da un'altra parte...Ci possiamo consolare sul fatto che non siamo gli unici ma anche tutte le altre case non sono meglio di noi hanno gli stessi consumi.. :wink: ..
Messaggioda Rockarollas » 19/03/2012, 8:46
Corsa-95cv-Sport- » 19/03/2012, 8:36 ha scritto:30 km/l è una fantasia è impossibile farli..ho provato io a stare in autostrada poi misto e poi autostrada di ritorno e sono arrivato massimo a 25 km/l quella della pubblicità dei 30-31 km/l è una pubblicità veramente ingannevole che meriterebbe una bella sanzione.. :mha: ..
Si ma io dico a 90Km/h.
Magari 30Km/l no, ma 29-28...
:timido:
Rockarollas
Messaggioda danymt03 » 19/03/2012, 21:03
Corsa-95cv-sport ma te non hai i 17? quindi vorrei dire 21/22 sono buoni come consumi..
Io ho fatto 20.5 l'ultima volta ke ho fatto un viaggetto .. ma ho su i 185/60 r15 invernali non so cosa farei con i r17 mah..
vedremo quando li rimonterò..
danymt03
Messaggioda Rockarollas » 21/03/2012, 8:16
Come già detto @Corsa-95CV-Sport, sto facendo dei test per i 30km/l sull'extraurbano a velocità costante.
Giusto per capire se Opel vaneggi oppure no su questi consumi.
Se le prove saranno positive posterò gli esiti corredati di un bel video.
Rockarollas
Messaggioda enzov8 » 21/03/2012, 9:41
danymt03 » 19/03/2012, 21:03 ha scritto:Corsa-95cv-sport ma te non hai i 17? quindi vorrei dire 21/22 sono buoni come consumi..
io ho i 17" sulla B-Color e faccio costanti i 19,80 km/l. adesso dopo il tagliando il CDB mi oscilla tra i 4,6 e 4,7 L di consumo medio avendo 22000km all' attivo e guida.......... come capita, se becco qualcuno che mi sta incollato non mi rifiuto mica di dare una bella sgasata tipo rally tra curve e rotonde dove vivo io. :gnegne: :gnegne:
Ultima modifica di enzov8 il 21/03/2012, 9:41, modificato 1 volta in totale.
enzov8
Messaggioda Corsa-95cv-Sport- » 21/03/2012, 15:39
Si io ho i 195/55 r16 e facendo diverse prove con un pieno riesco a fare sui 850-870km facendo il calcolo sono 21.75-22 a litro..penso che guadagno quei 1-2 km a litro perchè uso sempre il blu-diesel e mi fa fare qualche km in piu però penso che anche chi usa gasolio normale i 20 a litro li dovrebbe fare tranquillamente...Anche se mi fa rabbia le pubblicità ingannevoli che fanno in tv sponsorizzando la opel corsa che fa 32km a litro con l'immagine di una corsa super accessoriata con addirittura i 17 montati e ingannando anche sul prezzo se vogliamo dirla proprio tutta.. :na: ..
Messaggioda Rockarollas » 22/03/2012, 9:55
Corsa-95cv-Sport- » 21/03/2012, 15:39 ha scritto:Si io ho i 195/55 r16 e facendo diverse prove con un pieno riesco a fare sui 850-870km facendo il calcolo sono 21.75-22 a litro..penso che guadagno quei 1-2 km a litro perchè uso sempre il blu-diesel e mi fa fare qualche km in piu però penso che anche chi usa gasolio normale i 20 a litro li dovrebbe fare tranquillamente...Anche se mi fa rabbia le pubblicità ingannevoli che fanno in tv sponsorizzando la opel corsa che fa 32km a litro con l'immagine di una corsa super accessoriata con addirittura i 17 montati e ingannando anche sul prezzo se vogliamo dirla proprio tutta.. :na: ..
Quello è vero, ma secondo me ripeto, la barriera dei 30km/l è possibile sfondarla, viaggiando sotto i 90Km/h...e non per forza in sesta marcia.
Comunque, ecco i dati degli ultimi consumi, tenendo come unità di misura 32 litri di gasolio dell'amico scottex86:
Consumo: 32 litri di gasolio
Costo gasolio: 1,65 € litro (ad un no brand di fiducia)
Km percorsi 727,3
Media 4,4l/100Km che corrisponde a 22,8Km/l.
Percorso 65% extraurbano e 35% urbano.
Opel Corsa Cosmo 5p con 20kg nel baule e il sottoscritto come pilota (85Kg).
Gomme 196/55/16 con pressione "eco".
Ultima modifica di Rockarollas il 22/03/2012, 12:52, modificato 2 volte in totale.
Rockarollas
Messaggioda Corsa-95cv-Sport- » 22/03/2012, 22:46
Dopo questo test che hai fatto ti sei reso conto che per fare quasi 23 a litro è stata durissima...immagina 30 a litro...IMPOSSIBILE...e anche se ci si riesce si dovrebbe viaggiare in condizioni che nessuno viaggerebbe mai cioè auto scarica in discesa e sui 1.500 giri sensa fermarsi possibilmente in sesta...credo che ammazzarci noi per una biffonata che ha pubblicizzato la opel per prenderci in giro la vedo assurda..quello che ho capito i 20-22km a litro se la si tratta bene e la si porta normale si possono raggiungere traqnuillamente...
Messaggioda scottex86 » 22/03/2012, 23:13
Ragazzi vi diro.
La media x me é del 23-24km/l
Da quando ho cambiato postazione a lavoro,da meta febbraio(58km a/r) 90%extraurbana ho visto le potenzialita dei consumi..
Sono arrivato ai 26-27km..
Ora sarò curioso in qst prox 32 litri a quanto arriverò...
io penso che consumando la base di 32litri su percorso pari al 95%autostrada o extraurbano(tipo vacanza,ancora non testata con la corsa,comprata a settembre) penso chd si puo arrivare al 27 28 km/l avendo un'andatura soft..( 90km/h a 1800giri o 105 a 2000 ovviamente in quinta,mia max marcia)
scottex86
Messaggioda valeriola » 22/03/2012, 23:16
io col blue diesel q8 sto sui 17 ma c cammino solo in città e tiro fino ai 2200 giri/min.. cmq volevo dire che con il blue diesel in generale sono riuscito oltre ad che ad aumentare i km fatti per litro di carburante, a diminuire anzi a bypassare il problema delle rigenerazioni.. prima ogni 700 mi si accendeva la spia ora invece ne ho fatti 2000 e il problema nn s'è più presentato :)
Ultima modifica di valeriola il 22/03/2012, 23:17, modificato 1 volta in totale.
valeriola
modello opel: Opel Corsa D 1.3 95cv diesel
Messaggioda scottex86 » 22/03/2012, 23:26
Io ogno tanto invece il pulisci iniettore della stp facendolo mescolare al gasolio dopo il pieno
scottex86
Messaggioda Rockarollas » 23/03/2012, 11:06
Corsa-95cv-Sport- » 22/03/2012, 22:46 ha scritto:Dopo questo test che hai fatto ti sei reso conto che per fare quasi 23 a litro è stata durissima...immagina 30 a litro...IMPOSSIBILE...e anche se ci si riesce si dovrebbe viaggiare in condizioni che nessuno viaggerebbe mai cioè auto scarica in discesa e sui 1.500 giri sensa fermarsi possibilmente in sesta...credo che ammazzarci noi per una biffonata che ha pubblicizzato la opel per prenderci in giro la vedo assurda..quello che ho capito i 20-22km a litro se la si tratta bene e la si porta normale si possono raggiungere traqnuillamente...
No, io ritengo che teoricamente sia possibile confermare quei consumi in determinate condizioni, come dichiarato da Opel, poi ovviamente nell'utilizzo di tutti i giorni la mia percorrenza (con 32 litri di gasolio), o quella di scottex86 che gira molto di più in extraurbano, è decisamente piùà realistica.
Del resto, non possiamo nemmeno lamentarci più di tanto con questi consumi per il tipo di motore che abbiamo: per fare velocità e accelerazione serve energia e l'energia arriva dal maledetto gasolio.
E poi come sapete, la nostra Corsa ha una massa tutt'altro che trascurabile...e una aerodinamica migliorabile (anche se il cx influisce molto di più a velocità sopra i 100Km/h).
Ultima modifica di Rockarollas il 23/03/2012, 11:09, modificato 2 volte in totale.
Rockarollas
