Numero id discussione: 772
Consumi Corsa d 1.2 80cv gpl-tech
Messaggioda CoRSaR0 TanZ » 08/02/2011, 18:57
A regà ogni tanto la macchina tiratela....certo nn tirate troppo la prima sennò davero i consumi diventano eccessivi!
Io per dirti ho il cambio automatico e a volte uso la funzione sport...ha una cambiata molto più veloce, tira le marce e anche quando scala tiene i giri molto alti...usando sta funzione molte cambiate le fà a quasi 7000 giri...al limite proprio!
CoRSaR0 TanZ
modello opel: Opel Corsa OPC
Messaggioda bisy69 » 11/02/2011, 15:35
Ultimoo pieno 530 km tutto ritornato normale :eheh:
bisy69
Messaggioda zeroof » 12/02/2011, 17:33
ultimo pieno 435 km...per confrontare ho cambiato distributore e con il pieno ho risparmito rispetto al solito 1,5l...kissà se dove vado sempre ci marcia sui litri... :censored: adesso sono curioso di vedere quanto faccio con questo nuovo pieno!!! :) a prestissimo!!!!
zeroof
modello opel: Opel Corsa D 1.2 gpl-tech
Messaggioda bisy69 » 14/02/2011, 12:35
Ma si che per te zeroof le cifre che stai facendo ora vanno benissimo visto la velocità siostenuta che tieni :okok: , non penso tu possa migliorare ancora di molto... :clap: complimentoni continua così!!! :ave:
bisy69
Messaggioda zeroof » 14/02/2011, 12:36
grazie bisy69.... 420 km in 2 giorni con 250 km a velocità media di 110km/h più molto picchi con velocità maggiore!!!!con il cambio di distributore ma volevo fare un OSSERVAZIONE::
dove vado di solito il pieno è di circa 35,41l...sabato ho cambiato distributore ed il pieno era 34,26l...oggi ho fatto un nuovo pieno in un terzo distributore per un totale di 33,06 litri...ALLORA MI CHIEDO:
visto che è sempre pieno e che lo faccio dopo che il segnalatore suona non ci dovrebbero essere più di 2 litri di differenza???? com'è possibile questa cosa???ci marciano sopra???ormai sono 14 mesi che la macchina e lo facevo sempre qui nel mio paese ma mi sono trovato fuori ed ho cambiato...però se veramente mettono meno di quanto c'è scritto sulla colonnina!!!!!!!!! :na:
Ultima modifica di zeroof il 14/02/2011, 12:38, modificato 1 volta in totale.
zeroof
Messaggioda bisy69 » 15/02/2011, 11:21
Davvero strano, cioè se aspetti sempre che suoni la spia della fine del GPL, ad ogni distributore il pieno dovrebbe esser sempre quello!! poi dipende perchè il serbatoio del gpl può essere riempito solo al 80%, magari alcuni distributori lasciano un margine maggiore.
Altra cosa per vedere se ti fregano basta guardare quanto paghi.
Se fai il pieno con 35 l e paghi 26 € e quando fai il pieno da 33 ti fan sempre pagare 26 €, a parità di prezzo del GPL ovvio che c'è qualcosa che non va..se invece quando fai un pieno minore paghi di meno allora è normale :nonono:
Per la puzza del GPL non è che magari quando fai il pieno rimane solo un po' di GPL nel bocchettone che attacchi al serbatoio? Quello che tieni nel sacchetto della portiera?
Anche a me capita ad ogni pieno e all'inizio senti un po' la puzza di GPL.
bisy69
Messaggioda zeroof » 15/02/2011, 12:16
i costi di quanto pago sono giusti...controllo sempre...quello che non mi spiego è la differenza di 2 l...non sono pochi in un serbatoio con un pieno di 33-35l anche se sempre all'80%...non vorrei che dove vado di solito costa meno e ci marciano sull'effettiva quantità di gpl...ne mettono meno di quanto indichi sulla colonnina...questa è la spiegazione più logica che mi dò...perchè nei 2 diversi è stato sempre inferiore il pieno anche se il gpl costava di più...bohhhhhhhhhhhhhhhhh.....spero di aver reso l'idea...la mia era una considerazione!!!vorrà dire che se mi troverò in un 4 distributore la farò anche da lì...e vedo che succede...con l'ultimo dopo 85km si sono già spente 2 luci verdi :censored: assurdo.... :bleah:
zeroof
Messaggioda robox88 » 15/02/2011, 12:24
il fatto che entrano più o meno litri può dipendere, sicuramente, dal fatto che ogni pompa può essere diversa per potenza di erogazione, cioè pressione..perciò una che fa più pressione riempirà di più dell'80%..mentre una che ha meno pressione all'80% non ce la farà più a caricare oltre l'80%...
infatti se ci fai caso l'80% di 42 litri(quelli del serbatoio) sono 33.6 litri...e quando arrivi a 35 ne carichi di più dell'80 %...
robox88
Messaggioda zeroof » 15/02/2011, 21:38
quindi dici che non marciano sui litri effettivamente messi???sai ne ho visti tanti servizi su striscia dove le benzine facevano le 'furbate'...aspetto di finire questo e poi vediamo in quali delle 3 pompe sono andato meglio come prestazioni di macchina!!!! :cool:
zeroof
Messaggioda d-.-b skizzo d-.-b » 18/02/2011, 0:43
io cn il mio brc e bombolone da 40l reali ci faccio in media 330/350Km....corendo sn riuscito a fare anke 290 mentre andando intorno ai 110/120 anke 400/420Km......
d-.-b skizzo d-.-b
d-.-b skizzo d-.-b
Messaggioda zeroof » 23/02/2011, 0:21
ultimo pieno 395 km con 33,93 l...pari a 11,6 l/km circa...non male tenendo presente che ogni tanto qualche bella tiratina l'ho fatta...speriamo che appena le giornate miglioreranno e ci sarà il bel tempo le cose possano migliorare ancora..... :ave:
zeroof
Messaggioda Cibiz » 27/02/2011, 1:59
Allora io abito in una zona di collina, quindi per tornare a casa devo farmi una bella salita ke tira abbastanza... Però diciamo che in media dovrei avvicinarmi ai 400km... In estate li tocco più facilmente ed il mio massimo è stato di 410 km... Ma come fate a farne 500?? *_* E si ke io cambio più o meno a 2000giri e non vado esageratamente forte... Si vede che dipende molto dalla qualità del GPL che ci rifilano...
Anzi a dirla tutta, ad aprile dell'anno scorso sono andato in croazia e con un pieno di GPL sono arrivato quasi a 600km, salite e autostrada compresa... Quella volta però la pompa non si è fermata come fanno qui in italia ma ha continuato a pompare gas finché il ticchettio della valvola non si è fermato da solo.. può far differenza quello secondo voi o era solo gpl di qualità migliore?
Gio_111 » 25/01/2011, 13:43 ha scritto:Ma cavoli com' è possibile ci sia un divario cosi esagerato tra varie corsa?? io l' ho presa a maggio 2010 ed ho la bombola da 35l eppure non ho mai superato i 410km/pieno.
Anche perchè qui a Vicenza nn ci sono salite o cose che giustificano un divario simile! Probabilmente ha ragione chi parlava di un settaggio leggermente diverso :ooh:
Gio anche tu di vicenza? ;) Dove fai GPL? Io abito ad arcugnano e faccio rifornimento a sant'agostino (distributore OMV) però sono sempre in cerca magari di uno che rifornisca con un gpl migliore hehehe
Cibiz
modello opel: Opel Corsa D 1.2 GPL Tech
Messaggioda bisy69 » 28/02/2011, 11:12
scusate la domaanda, ma io ho notato numerose volte che le prestazioni con alimentazione a GPL sono diverse: non sento quasi nessuna differenza con il serbatoio GPL pieno, mentre invece quando il GPL sta finendo la ripresa scende...come per limitare maggiormente il consumo..ma anche un mio amico parlandogliene effettivamente l'ha notato..
voi ci avete mai fatto caso?
bisy69
Messaggioda Cibiz » 28/02/2011, 11:41
non ci ho mai fatto caso ma ora che l'hai detto ci farò attenzione... Questa settimana devo testare il GPL da un'altro benzinaio :P
Cibiz
Messaggioda robox88 » 28/02/2011, 11:53
se dici così forse è perchè con il serbatoio vuoto c'è mmeno pressione...comunuq eio non so...non ci ho mai fatto caso ma anche perchè in genere giro in citta perciò non avrei neanche il modo per constatarlo....
comunque potresti passare da un centro landi e chiedere se è normale..magari ti danno un occhiata veloce...
robox88
